Plötsligt händer det! Läckan blev större o större så i dag åkte lådan ner.
O-ring mellan fördelningslådan och transmissionen gick att få tag på liksom
packbox till medbringaren. Papperspackning mellan halvorna fick jag knacka ut själv. Jag var säker på att läckan var vid oringen men det visade sig att det lilla locket/lagerläget till det bakre lagret satt löst. Skruvat innifrån så det var tur jag delade allt. Sitter även en tredobricka där oljan ska rinna tillbaka till transmissionen, denna var tumstorlek och den hade jag ej. Kompletterade den befintliga med en oring och hoppas det håller.
Tillsatslådan var mycket enkelt konstruerad, inga
shims eller något som var hårt ihoppressat. Muttern till medbringaren ska spännas 400nm så jag gjorde en
hållare att fästa i skruvstycket.
Hoppas bilderna hjälper någon med samma problem, tänk på det lilla locket, jag kunde lossa hälften av skruvarna med fingrarna.....
