646 demontera tillsatslåda
15 inlägg • Sida 1 av 1
RD350 (trådstartaren)
#1 » 13:09:18, 02-09-2018
Har ett ltet men irriterande läckage på grävaren. Ser ut att komma mellan växellådan (ht 65) och tillsatslådan för fyrhjulsdrift. Är det så enkelt att man bara tömmer oljan, tar bort kardan och stag och sen tar bort fördelningslådan? Har kollat hanboken där står bara "ta bort tillsatslådan". Vad tätar mellan växellåda och tillsatslåda? O-ring?
RD350
MN
#2 » 13:36:45, 02-09-2018
Vilken vhb läser du i?
MN
#3 » 15:39:34, 02-09-2018
Den till ht 65. Har även kollat den till själva grävaren. Måste va hyffsat vanlig operation.
RD350
MN
#4 » 17:42:23, 02-09-2018
vagt minne att det var beskrivet i VHB till ngn baklastare.
M
MN
#5 » 12:19:23, 03-09-2018
Ingen som mekat fyrhjulsdrift? :coffee:
RD350
manken
#6 » 06:52:15, 04-09-2018
Hej
646 är väl likadan som LM641 i drivlina har jag för mig, Detta är en bild från reservdelslista till 641 och man ser lite hur det är uppbyggt.
(hela reservdelslistan finns här på maskinisten under "downloads")
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
#7 » 12:17:18, 04-09-2018
Ja, den bilden har jag, men tack ändå. Var bara nyfiken om lådan bara var att lossa så den sitter på en splinsad axel och bara är att lyfta rakt ut. Verkar nästan så i verkstadshanboken. Nån som rivit av en sån får gärna bekräfta. :smile:
RD350
liljan086
#8 » 00:01:59, 07-09-2018
Bara dra lådan rakt ut. Lilla drevet sitter kvar på axeln (går ut genom hållet på tillsatslådan) O-ring som tätar men lådan är lagom tung.
liljan086
Maskin: Valtra T140 & 8350, Valmet 905 & 805, Volvo Bm 650
Traktorgrävare 646
#9 » 06:07:39, 07-09-2018
Tackar för det! Det va de jag ville höra. :thummar:
RD350
DNBM
#10 » 18:27:22, 16-09-2018
Min läcker lite där den med är det så här du menar ? Och hur går operationen ?
DNBM
Maskin: 12-15 tons Gaffeltruck på jobbet av fabrikat Svetruck samt volvo L120 . Tidigare förare på Volvo L180 Hl . Privat hemma påtar jag med Volvo BM 646 från 1983
#11 » 20:08:00, 16-09-2018
Ungefär så, har inte hänt så mycke, lite takbyte och annat på huset kom före..... :smile: Om inte förr så blir det innan den ska stå över vintern.
RD350
DNBM
#12 » 18:45:24, 29-09-2018
Lägg gärna ut nån bild och berätta hur det gick :grin:
Man kan ju fråga i gruppen för baklastare med då dessa har samma konverter BM 641 och 841 .
Då det finns fler av dessa maskiner är nog kunskapen och erfarenheten större där .
DNBM
#13 » 21:24:47, 29-09-2018
Det ska jag göra! Den läcker ca en halv dl på en månad så den står över en braspanna nu :grin:
RD350
#14 » 22:16:44, 21-11-2020
RD350
#15 » 22:32:26, 21-11-2020
Plötsligt händer det! Läckan blev större o större så i dag åkte lådan ner. O-ring mellan fördelningslådan och transmissionen gick att få tag på liksom packbox till medbringaren. Papperspackning mellan halvorna fick jag knacka ut själv. Jag var säker på att läckan var vid oringen men det visade sig att det lilla locket/lagerläget till det bakre lagret satt löst. Skruvat innifrån så det var tur jag delade allt. Sitter även en tredobricka där oljan ska rinna tillbaka till transmissionen, denna var tumstorlek och den hade jag ej. Kompletterade den befintliga med en oring och hoppas det håller.
Tillsatslådan var mycket enkelt konstruerad, inga shims eller något som var hårt ihoppressat. Muttern till medbringaren ska spännas 400nm så jag gjorde en hållare att fästa i skruvstycket.
Hoppas bilderna hjälper någon med samma problem, tänk på det lilla locket, jag kunde lossa hälften av skruvarna med fingrarna.....
RD350
Användare som besöker denna kategori: JPEG, Mattias_E, rilipobs och 1 gäst
