Stöd för Vajerkran
24 inlägg • Sida 1 av 2
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#1 » 22:32:48, 16-09-2018
Har länge funderat på att tillverka ett stöd till vajerkranen, så att den blir lite mer flexibel att ställa av.....(och något säkrare än att förlita sig på att vajern inte släpper, och allt åker i backen)
Otroligt dålig skiss i paint, men fort gick de! Tanken är alltså att använda mig utav fyrkantsprofiler, med en klyka av plattjärn längst upp, och en länk på mitten med någon typ av förskruvning som extra säkerhet, som fästs i ett utav öronen som redan finns på kranen.
Vad tror ni, verkar det som en lämplig lösning....eller borde jag ha en helt annan konstruktion?
Gå till lösningen
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
roddjer
#2 » 22:57:44, 16-09-2018
Det är alltså ingenting du har tänkt du ska ha med dig hela tiden? Den ska monteras dit endast när den ska loss hemma på farmen?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 23:06:34, 16-09-2018
roddjer skrev:'
Nejnej, ska endast användas när den ställs av. Dock är det alltid lite besvärligt när man måste ha något lämpligt att luta den mot, t.ex träd/stolpe/hållbar vägg.
Och har man ett stöd likt de jag har ritat upp, så kan man haka av bommen och på så vis få mer plats...för att inte tala om säkerheten då, man kan ju aldrig vara säker på att vajern inte släpper!
Andreas.karlsson
atlashjul
#4 » 23:11:16, 16-09-2018
En variant: Om du har en bit som sticker upp på stödbenen med ett hål kvar när du parkerar den?, gör en bit 4kantrör med ben på stick i sprint, ställ ner.
Hoppas du fatta trött förklaring,,,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
roddjer
#5 » 23:16:34, 16-09-2018
Så här tänkte jag.
Och då urgår jag från att stödbenen dras ut lite när du ställer den ifrån dig?
Nåt slags "klo" eller "U" runt den gula balken på de gröna "stöttorna" som låses med en sprint på lämpligt ställe.
Kanske... :klia:
edit: Atlas var före. Ser ut som en enklare variant av mitt förslag..
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#6 » 23:44:33, 16-09-2018
Tack till er båda för tid och energi på svar! :thumme: Lite kul att båda hade liknande idé :) Tål att funderas på helt klart! :thumme:
Tanken från början då kranen fick ben på sig, så skulle man dra ur båda benen i sidled och vrida och sätta tillbaka, så att benen/fötterna pekade bakåt.....dock räckte inte hydraularmarna ner till backen...
Tar till mig detta....men fler idéer/förslag tas gärna emot!
Andreas.karlsson
Valmet 99
#7 » 11:20:06, 17-09-2018
Tycker att du behöver göra två ben bakåt för att undvika att kranen kan välta.
Valmet 99
#8 » 12:51:45, 17-09-2018
Valmet 99 skrev:Tycker att du behöver göra två ben bakåt för att undvika att kranen kan välta.
Ja det är ju inte optimalt med 1 stöd, men om jag har 2 länkstumpar från vardera ögla/sida av kranen och ut till benet....borde inte de bli stabilt?
Vill ha en så smidig lösning som möjligt, med minsta jobb....då jag måste stå på arbetet och fixa med detta.
Och medtanke på den höga tyngdpunkten, så känns det som att ja vill ha stöd en bit upp, för att inte riskera att den tippar bakåt. Har fått till mig att den väger runt 400kg....
Andreas.karlsson
Stridis2
#9 » 13:14:36, 17-09-2018
Den bästa och säkraste lösningen jag sett var en bockkran där ägaren hängde wirekranen i ett kedjelyftblock. Bockkranen var nergrävd i marken. Iofs inte mobilt, men stabilt var det. :mrgreen:
Man kan kanske göra en lösning med tre telefonstolpar? :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
valberga
#10 » 19:09:32, 17-09-2018
jag gjorde ett par stödben som jag satte in i fästet för dom stöd som används vid vinschning.Sen gäller det ju att vinkla benen så att kranen lutar framåt o inte rammlar bakåt.
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#11 » 23:10:39, 17-09-2018
valberga skrev:jag gjorde ett par stödben som jag satte in i fästet för dom stöd som används vid vinschning.Sen gäller det ju att vinkla benen så att kranen lutar framåt o inte rammlar bakåt.
Har haft liknande lösning på g också! Eller denna....
Men det känns inte som att det är samma vikt i en sådan.....får lura på detta ett tag till, men måste ha en lösning innan vintern då den idag är upphängd i en takbjälke (lite modell bockkran) men jag vill inte ha det så Om det skulle komma mycket blötsnö...
Andreas.karlsson
#12 » 14:46:56, 22-09-2018
Handlat material, och kommer testa min egna idé först....då det går fortast (har ont om svetstid på jobbet)
Men frågan är vilka vinklar en snesträva bör hålla sig inom?
Har köpt både 60 och 50-rör för att kunna ha benen i olika höjder, och ett liggande rör som fot.
Andreas.karlsson
atlashjul
#13 » 20:48:08, 22-09-2018
Skulle nog satsat på ben modelltyp av A modell då, om du gör en led uppe och en kätting nere som ändstopp. då kan du enkelt vika ihop till en lång del, som du i fall av behov kan hänga på bommen så är den med till nästa parkering. :mrgreen:
atlashjul
#14 » 21:55:35, 22-09-2018
atlashjul skrev:Skulle nog satsat på ben modelltyp av A modell då, om du gör en led uppe och en kätting nere som ändstopp. då kan du enkelt vika ihop till en lång del, som du i fall av behov kan hänga på bommen så är den med till nästa parkering. :mrgreen:
Tackar! De verkar finnas oändligt med lösningar.....och hade jag kunnat göra allt på plats och inte behövt köra allt i bilen flera mil, så hade det nog blivit en annan variant.....men vill gärna ha höjden flexibel....så något liknande detta kommer det bli:
Andreas.karlsson
#15 » 19:24:19, 25-09-2018
Dåliga bilder tyvärr....men ja har en önskan om att få hjälp med vinkeln på länkarna....rakt ut, i stödets vinkel, eller ännu högre?
Andreas.karlsson
