magloman skrev:Max
flöde är 20.6 cm3
Max kontinuerligt
tryck 240 bar
Intermittent 310bar
Kan tänka mig att 310bar kan va bra vid vedklyvning
Max varv 3000 rpm
Kör min pump på 1430 rpm
Hitta i nån PDF där att vid 1800rpm och 248bar och max flöde gick det år 20kw
ungefär. Min elmotor är på 7.5kw bara.
Så en dieselmotor på denna pump är nog inte fel
Hydraulisk effekt kan enkelt beräknas med formeln
"kW = l/s × MPa"
Så med dina maxvärden på din pump
Deplacement=20.6cm³
Varvtal=3000rpm/60=50 varv/sekund
Flöde=1030 cm³/sekund=1.030 l/sekund (=61.8 l/min)
Tryck=240bar=24MPa
hydraulisk effekt P=1.030×24=24.72 kW
Verklig erforderlig motor effekt blir något högre pga mekaniska friktions förluster
Verkligt flöde blir något lägre pga inte
läckage i pumpen
Angående "310 bar" intermittent tryck så ska man komma ihåg att de flesta komponenter som ventiler och cylindrar är normalt klassade för runt 200 bar. Vill man kunna hantera högre tryck så blir komponentpriserna en hel del högre. Men ditt resonemang är rätt, en kort högtrycks-puff för att spräcka sedan lågtryckshydraulik för att klyva.
Det är därför tvåstegspump är så enkel och bra, den spräcker med högt tryck och lågt flöde under 0.5s-1s, och "7.5kW", och klyver med lågt tryck och högt flöde, under 4s-5s och "7.5kW". Precis som en mer än 10X dyrare och mera effekkrävande variabel pump
