Jag och min vedklyv
55 inlägg • Sida 4 av 4
edgein (trådstartaren)
#46 » 15:40:15, 17-09-2018
Funkar denna bättre?
https://photos.app.goo.gl/CrsiuNUHjm7qnFVj6
Gällande den horisontella kniven så är det riktigt att jag gjorde lite fel med slipningen men eftersom min kniv bara är nerstucken så kan den lyfta sig om det skulle behövas.
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
akkamaan
#47 » 15:48:43, 17-09-2018
Med så grova klubbar så behöver du uppenbarligen en högre och bredare tryckplatta på kolven.
Sen att kniven är "flytande" förändrar ju min teori lite.
Får du vridningstendens även om du bara klyver med vertikalkniv?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#48 » 16:22:41, 17-09-2018
Ja, kanske högre men inte så mycket bredare hade jag tänkt. Borde kunna bli mycket kraft i sidled som inte kubben är helt parallell med tryckplattan tänker jag?
Ja, jag skulle säg att det gäller även då med en kniv, troligtvis mest för att träbiten inte är homogen och ådring osv går snett. trodde först att den bågnade som en upp-å-ner vänd banan men det borde den väl inte kunna med tanke på upe-baklarnas styvhet i "ryggen".
edgein
Skru'are
#49 » 16:28:17, 17-09-2018
Missuppfattningar.
Betrakta varje U-profil för sig. Slut öppningen i U :et så det bli som ett rör. I][I
Skru'are
akkamaan
#50 » 16:30:38, 17-09-2018
Japp, om klubben är snedkapad så blir en bred tryckplatta snedbelastad. Men klubben går ju att vrida 90°...
Dessutom kan du förändra tryckplatta med "dubbar" så att klubben inte glider ur greppet
Verkar logiskt om veden är växtvriden att även vertikalkniv orsakar balkvridning.
Alla balkar bågnar vid osymmetriska last. Men inte alltid "mätbart"
"aw come on"
Per A
akkamaan
#51 » 20:30:16, 17-09-2018
Skru'are skrev:Missuppfattningar.
Du har helt rätt! Nästa vedklyv blir med två fyrkantsrör istället, så jag kan använda dem som tank också. Men i detta fallet hade jag helst undvikit att täcka helt, mest av estetiska skäl. :grin:
edgein
#52 » 21:01:55, 17-09-2018
Eller så bygger man på en HEA och sätter en plåt till uppepå för styrning i kanterna.
Den här kranen är ju lätt o bygga och den räcker långt:
https://youtu.be/i1bNXHdJr94
Är bra sugen o bygga min dieseldriven också eftersom jag inte har ström där jag vill hålls. Bygger man in den med ljudisolering så kanske man kan få ner ljudet skapligt också.
Skru'are
#53 » 22:03:24, 17-09-2018
Jfr TS förutsättningar tidigt i tråden.
Skru'are
johan.eriksson
#54 » 22:07:05, 17-09-2018
Den kranen gillade jag, hittade en traktorburen klyv i förra veckan för rätt pengar, man kanske skulle kompletta med en sådan, vore mumma för ryggen.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 16:18:57, 14-09-2019.
