ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
HMS batteri
11 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Vandrar (trådstartaren)
#1 » 21:14:06, 15-09-2018
Hei
Holder det å koble fra minus på batteri 3 og 4, når man skal jobbe på det elektriske anlegget i en Åkerman?
Vandrar
Maskin: Åkerman H7Mc
#2 » 21:16:00, 15-09-2018
Tegning
Vandrar
#3 » 21:26:06, 15-09-2018
Om ingen 12 V-spänning tas ut från mittpunkten i batterikedjan (det är högst olämpligt, men har ändå förekommit ibland för någon liten 12 V-pryl med låg strömförbrukning, t ex enkel bilradio) , så räcker det med att lossa minus på batteri 3 och 4 från jord.
Om du är osäker, mät spänning från plus på batteri 1 och 2 till jord och kolla att det blir 0 V sedan du har lossat minuskablarna.
#4 » 19:34:02, 17-09-2018
Takk :smile:
Vandrar
Martin.Eriksson
#5 » 20:05:34, 17-09-2018
Räcker ju o koppla loss från jordpunkten/batteri 4. 3 å 4 sitter ihop så 3 behöver du inte röra..
Sitter de ingen huvudströmbrytare på maskinen??
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 20:42:40, 17-09-2018
OK. Nei bare tenningslåsen hvor nykelen skal sitte. Er det noen bryter til? Er amatør
Vandrar
Martin.Eriksson
#7 » 21:27:07, 17-09-2018
Brukar oftast sitta huvudströmbrytare på maskiner. har du ingen så kan de ju va ide å sätta dit en..
Vet inte vart dom brukar sitta på dom där men på min sitter den i rambalken vid batterierna..
Martin.Eriksson
#8 » 15:56:37, 18-09-2018
Ja det må jeg få til etter hvert. Takk for tips.
Vandrar
Sparrow
#9 » 21:03:42, 18-09-2018
[quote="torbjorn_forsman"]Om ingen 12 V-spänning tas ut från mittpunkten i batterikedjan (det är högst olämpligt, men har ändå förekommit ibland för någon liten 12 V-pryl med låg strömförbrukning, t ex enkel bilradio) , så räcker det med att lossa minus på batteri 3 och 4 från jord.
Om du är osäker, mät spänning från plus på batteri 1 och 2 till jord och kolla att det blir 0 V sedan du har lossat minuskablarna.[/quote
Det därmed att plocka ut 12 volt i ett 24 volt system på ena batteriet är förkastligt. Minns att jag var ute på Åkermantiden och bytte batterier på garanti innan man kom på att radion ( 12volt ) gjorde att det blev snedbelastning och generatorn överladdade det ena batteriet
Sparrow
#10 » 17:52:28, 19-09-2018
Takk, det skal jeg gjøre. Mye som må sees over i min nye maskin h7mc 86. Mye el som inte virker.
Vandrar
#11 » 17:54:36, 19-09-2018
Det er koblet opp noe som ser ut som uorginal radio, høgtalere. Radioen er borte. Masse ledninger og rot.
Vandrar
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
