ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Tempgivare växellåda MF 50b
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Redlös (trådstartaren)
#1 » 20:28:29, 16-09-2018
Är det någon som vet var den sitter? Kablarna till den hänger under traktorn men jag kan inte hitta nån givare att sätta dem på. Jag har letat överallt och börjar tvivla på att givaren finns. Mätaren sitter där och enligt instruktionsboken mäter den converterns temp.
Mvh Benny
Gå till lösningen
Redlös
Maskin: JD 2130, MF 50B
#2 » 21:32:56, 16-09-2018
Hetaste oljan lär vara ut från turbinen innan oljan kyls av i lådan, sitter det en cirkulationsledning på maskin kan det vara utgående ledning, brukar vara en liten lågtrycksledning som cirkulationsledning fram till fronten, om det sedan är separat oljekylare i fram eller integrerad har jag ingen blekaste aning om.
#3 » 12:37:28, 17-09-2018
Jo, det sitter kylare men jag hittar ingen givare på nån ledning heller.
Redlös
PeterA
#4 » 17:04:29, 17-09-2018
Tips: sök på Google t ex ”MF reversomatic transmission”. Upp kommer förhoppningsvis ett svar med adressen ”http://threeways.dockreyapartments.com/motorised/tractor/massey_ferguson_mf_50b_full_service_manual.pdf”
580 MB servicemanual gratis. Men jag hittade inte givaren där heller...
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
PeterA
#5 » 17:06:22, 17-09-2018
PeterA
MF50B
#6 » 00:19:39, 18-09-2018
Part 7 section B sidan 290 och framåt ?
The torque ratio of the converter alters according to the load imposed on it. The stall speed of the converter is 1600 rpm.
At this speed the stator is still stationary, but the oil drag is such that the power of the engine is insufficient to drive the turbine.
With this condition maximum torque multiplication occurs, the maximum torque ratio is 2.1:1
The normal working temperature is 82-99 C, the temperature of the oil should newer be allowed to exceed 121 dgr C
nu får ni fortsätta läsa själva, orkar inte skriva mer, antar att temperature sender unit sitter i toppen på bell housing, kanske någon fyllnadsventilblock till turbinen ?
... left hand side of the transmission case ?
#7 » 12:42:00, 18-09-2018
Jag har lusläst både verkstadshandboken, reservdelshandboken och instruktionsboken utan framgång.. Jag kan inte minnas att jag såg nån givare när jag delade traktorn heller. Men instrumentet sitter där med tillhörande kabel hängande under traktorn! Både mätare och givare beskrivs i elschemat men ingen placering på givaren.
Redlös
rp_92
#8 » 16:51:38, 02-01-2019
Har du lyckats lokalisera givaren? Letar efter min också :)
Var hängde dina kablar? Den kan inte ha blivit bortplockad givaren så det sitter en plugg nu bara?
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
rp_92
#9 » 21:05:39, 02-01-2019
rp_92 skrev:Har du lyckats lokalisera givaren? Letar efter min också :)
Har hittat givaren om någon mer letar så sitter den på vänstersida av transmissonskåpan under själva styrarmen ut från styrsnäckan. Känner man med handen där så känner man givaren. Borde gå att komma åt antingen om man lyfter av främre delen av golvet eller om man svänger fullt så att armen rör sig bort från givaren. På min var det ordentligt skitigt så svårt att hitta den bland allt bös.
Bild nedan. Fick inte in kameran så jag kunde fota givaren. Den verkar vara av vanlig "en stifts" typ. Ska gräva fram den vid ett senare tillfälle :)
rp_92
#10 » 12:59:01, 01-02-2019
Aha, där har jag inte letat! Tack! Jag har inte gjort något åt maskinen på ett tag nu iom att jag bara kan skruva i blå hallen. Inväntar snösmältning och med det en upprustning av elsystemet inför grävsäsongen.
/Benny
Redlös
PeterA
#11 » 12:39:39, 18-02-2019
Jag tackar också för tipset, min tempmätare är också död.
PeterA
MF50B
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
