För att förklara så har det här hänt sen sist.
Slog i en liten dunk
hydraulolja och den svängde precis som den skulle. Kanske att den tjurar lite om man står på tomgång men ja, man ska väl i alla fall försöka
rulla och svänga med alla tunga fordon så det kan jag leva med.
Drog hem en riktig serviceorder från OIE med filter så det står härliga till.
Körde en stund och bökade bort en stenrackare för att få lite temp i grejerna. Gjorde ett motoroljebyte som var behövligt. Sen gjorde jag slag i saken och tömde convertern när jag endå höll på. En grådassig sörja kröp ur den. Silen såg förjävlig ut och filtret var nog iallafall bytt nån gång sen nya kungen men ja inte igår. Eftersom min
oljesticka till convertern inte är lång nog så tänkte jag slå i 15 liter iallafall. Slog i 15 liter och startade, hade dock inte lyckats dra huset till filtret så det blev en liten pöl. Drog ett kvarts varv till och skiten hoppade på plats så nu ska det väl vara tätt nästa gång. Kanske
Nån som vet om det finns nya oljestickor på swecon? eller är det skrotarna som gäller?
Sen kan jag väl säga att det var tur i oturen för oljan jag tömde ur motorn (låg strax under max på stickan..) samt convertern fick duktigt plats i en 20L dunk. Så ja, det kanske va hög tid.
