Volvo GM 614 läckage hydraulpump
9 inlägg • Sida 1 av 1
Markus. (trådstartaren)
#1 » 17:48:35, 19-09-2018
Hej,
Jag har en Volvo GM 614 -70 med tranås lastaren och hymas grävaggregat.
Jag har upplevt att grävarmen fort blir trött och tappar nästintill all kraft.
Senaste gången jag skulle flytta på maskinen så såg jag att det började läcka kraftigt ifrån hydraulpumpen, så jag antar att det har läckt mindre tidigare utan att jag upptäckt detta.
Jag kikade in under och såg då att det läcker vid medbringaren till pumpen.
Jag har ringt runt till lite olika företag såsom swecon och oie men har inte hittat någon begagnad pump eller renoveringssats, det ändå jag fick fram var pris på en ny pump för över 20.000:-
Är det någon som har tips vart jag kan vända mig för en renovering eller vart jag kan hitta en begagnad pump? Alternativt om någon vet vart man kan få tag på en renoveringssats och om det är möjligt att lösa själv om man är mekaniskt kunnig.
Det info jag fick fram gällande pumpen var att det borde vara en Vickers pump med originalnummer: 795940 och ersättningsnummer: 6644182
Det fanns ett artikelnummer på renoveringssats men denna hade utgått artnr: 6628463
Tacksam för all hjälp
/Markus
Markus.
Maskin: Volvo BM GM 614
#2 » 00:06:02, 20-09-2018
Databladet säger kugghjulspump, en slutkörd kugghjulspump är inget man renoverar, själva huset slits.
Pröva här t.ex.: http://www.whitehouseproductsltd.com/pumps.aspx
#3 » 18:57:41, 22-09-2018
Tack för tipset, jag kollade lite extra idag och det sitter tydligen en hamworthy pump på.
Kan det vara ombyggt? Någon som vet var jag kan få tag på en sådan?
AO 32429
Markus.
#4 » 19:09:28, 22-09-2018
#5 » 23:54:27, 22-09-2018
Hittade tyvärr inget på den hemsidan, jag har även googlat de olika serienumren jag hittar och kan inte få fram något.
Markus.
#6 » 00:10:47, 23-09-2018
Det är uppgifterna på skylten som gäller, det borde vara en 2213 & en 1911 pump den är ihopsatt av.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#7 » 00:13:54, 23-09-2018
Härifrån vet jag flera som köpt licenstillverkade hamworthy/Hydreco/DB-pumpar ifrån. Seg sida idag dock.. http://www.warynski.org/
Maskin: John-Deere
#8 » 01:00:51, 23-09-2018
Markus. skrev:Hittade tyvärr inget på den hemsidan, jag har även googlat de olika serienumren jag hittar och kan inte få fram något.
Jag tror att denna firman (och säkert andra liknande) plockar fram en ersättningspump utan problem om du kontaktar dom. Om man förväntar sig datablad eller webshop när man letar gamla pumpar kommer man nog inte långt.
#9 » 20:09:51, 25-09-2018
Tack för all hjälp! Jag skall ringa runt och se om nån kan ordna fram något.
Markus.
Användare som besöker denna kategori: Fragels och 1 gäst
