Köpråd svarv och fräs.
33 inlägg • Sida 2 av 3
JengaPRO
#16 » 17:00:53, 22-09-2018
d557017 skrev:
JengaPRO skrev:ok ja så kanske det är.
Läser i en annons att UF 54 (alltså inte 52) bara har 54mm pinolrörelse. Det är ju ingenting!
Min fräs har 130mm.
Abenen har 75mm. Inte mycket det heller.
Pinolrörelse på UF 54?, menar ni inte VF 54 :klia:
Det är möjligt att jag skrev fel. Jag vet inte skillnaden mellan UF och VF.
Borra med pinolmatning är mycket snabbare och enklare. Ska man gänga så måste det vara himla klumpigt att hålla på med bordet.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#17 » 19:04:26, 22-09-2018
Både uf och vf av "nyare" modell har pinol
nimbus
d557017
#18 » 19:32:48, 22-09-2018
nimbus skrev:Både uf och vf av "nyare" modell har pinol
Nu blir jag nyfiken angående UF med pinol, menar du ett sådant vertikalhuvud som Mekjan nämnde, eller Duomillen, eller något helt annat? :eat:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
nimbus
#19 » 20:55:14, 22-09-2018
Uf54duomill
nimbus
nimbus
#20 » 20:58:49, 22-09-2018
Vf 54 lite stadigare än Uf
nimbus
d557017
#21 » 07:59:11, 23-09-2018
Ok, då är jag med :thumme:
När någon säger UF 54 tänker jag inte Duomill, utan en vanlig sådan här:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
jörgen.ottosson
#22 » 14:38:06, 23-09-2018
UF = universalfräs, brukar betyda att bordets "x-axel" går att vrida.....har inte något riktig samband med om det är en horisontal- eller vertikal-fräs
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JengaPRO
#23 » 21:48:46, 24-09-2018
Tittar på Deckel FP2 på tuben. Undra om det är tänkt att man ska vara två när man kör den?
Ja menar som reglagen är placerade så måste man ju så stå på sidan av maskinen istället för framför den där man faktiskt ser något.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
DennisCA
#24 » 11:07:20, 27-09-2018
Finns en VF-600 på auktion här:
https://tovek.se/rop?itemId=374884
Skulle gärna vilja haft den själv men ja, den är i Sverige och vem vet hur dyr den kan bli. Jag håller också på och försöker skaffa en fräs, svarv har jag. VF600an är en kandidat, Deckel FP1, Schaublin 13 är andra kandidater, men dom är ganska dyra, fast enligt vad jag läst så är dom väldigt bra maskiner för sin storlek.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
nimbus
#25 » 21:36:06, 27-09-2018
DennisCA skrev:Finns en VF-600 på auktion här:
Tycker den är lite klen för fräsning men för småpyssel så..
nimbus
DennisCA
#26 » 20:15:24, 28-09-2018
Jag har hört bra om den modellen och själv söker jag någonting smått då jag har utrymmesbrist, kan säga runt 1500mm djup maskin och 1200mm bred är mina max mått. Den lär vara bra tilltagen i godset för sin storlek (515kg).
En sak jag undrar är om det kan vara något fel nånstans då huvudet ligger på 90 graders vinkel. Enligt vad jag läst om den modellen kan huvudet vinklas 45 grader åt vardera hållet. Eller bara nånting som är löst?
DennisCA
ruuthn
#27 » 10:36:33, 02-10-2018
JengaPRO skrev:Tittar på Deckel FP2 på tuben. Undra om det är tänkt att man ska vara två när man kör den?
Det är meningen med deckel. Är nog den maskinen som går fortast att jobba i. Slagen på dessa maskiner är oftast som en kub, fyrkantiga x 500 y z400 t.e.x.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
ruuthn
Maskin: Huddig 960-c6 -96
ruuthn
#28 » 10:39:04, 02-10-2018
Jag har en Köping till salu UF 1 med ett special huvud som är tilltbart i båda leder. Och medföljande stickhuvud.
ruuthn
JengaPRO
#29 » 18:02:40, 02-10-2018
Nog måste man väl kunna köra en Sajo uf 52 dm str på 16A säkring?
Här står det "märkström 22A"!?
https://www.klaravik.se/auction/product/verkstads-fras/
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#30 » 18:09:36, 02-10-2018
Det borde ju vara med båda spindlarna och matning mm igång för fullt samtidigt, normalt går det utmärkt på 16A.
Framtiden var bättre förr..
