Hydrauliskt flisförråd problem med växelventil
27 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 11:28:13, 23-09-2018
Turbodiesel skrev:Hittade dock en PDF där det finns en bättre symbol, och där det beskrivs att den vänder håll när flödet över ventilen upphör, det sista tyder ganska hårt på cylinderläckage, eller ventilfel. http://www.brevini.us/prodotto/ad3i-series-en/
Blev det rätt länk?
#17 » 11:33:18, 23-09-2018
Jag har nog en tråd om en sån ventil och kanske en länk till specen på den.
Fattar du hur den funkar så förklara gärna.
Som jag har förstått den så måste den gå åt rätt håll och även ha tillräckligt långa slangar för att vända åt båda håll.
Jag vet att jag sett ett diagram som beskriver varför riktningen är viktig
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Edner (trådstartaren)
#18 » 13:39:58, 23-09-2018
Jag har nu testat att skruva lite på skruven under den röda hatten och mycket riktigt är det som turbodiesel skrev tryckinställningen.
Jag har lossat på den två varv och hör att motorn inte jobbar lika hårt i vändningarna.
Nu fungerar vändningarna även om den tvekar lite i ena riktningen.
Tar någon sekund innan den slår om.
I andra riktningen slår den om på ett ögonblink.
Jag kommer nog att köra så lågt tryck som möjligt för att göra jobbet när förrådet är fullt av flis.
En manometer ska införskaffas. Kan ju vara bra att veta vad jag ligger på för tryck.
Är även ett uttag?? På toppen som kanske är till manometer?
Hatten på denna går att skruva av utan att olja sprutar när aggregatet är igång.
Ser ut att vara nån sorts skruvbar snabbkoppling.
Kolla bilder nedan.
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#19 » 14:42:04, 23-09-2018
Det är ett mätuttag ja. Det finns manometrar som du bara kan skruva rätt på men ofta används en liten mätslang emellan.
Jac @ Snabbkopplig på mätuttag till hydraulik?
#20 » 15:06:07, 23-09-2018
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#21 » 16:40:44, 23-09-2018
Blev det rätt länk?
Jag tror så, men den är inte helt identisk med din. Eller ser du något tveksamt?
Framtiden var bättre förr..
#22 » 19:35:10, 23-09-2018
Det är samma datablad vad jag kan se, samma tråkigt förenklade symbol.
Jevlar
#23 » 21:20:05, 23-09-2018
Läckage i en kolv, när du sänkt pumptrycket så minskar läckan såpass att flödet över växelventilen upphör och den växlar som den ska?
Det tror jag på.
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
#24 » 11:35:46, 24-09-2018
Jevlar skrev:Läckage i en kolv, när du sänkt pumptrycket så minskar läckan såpass att flödet över växelventilen upphör och den växlar som den ska?
Det tror jag på.
Exakt så tror jag med.
Ja ja.
Om trycket jag har nu räcker till för att putta fram flisen, då ser jag problemet som löst.
Tack för all hjälp.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#25 » 19:36:31, 11-11-2018
Nu ger jag upp med detta aggregat.
Det fungerar och vänder till och från.
Plötsligt står det bara och jobbar mot övertrycksventilen.
Dessutom har jag kommit fram till att det går för sakta med detta lilla aggregat.
Jag har ett större där motorn är på uppskattningsvis 4kw.
Men om jag ska använda detta , så måste jag skaffa en tryckvändande ventil till denna.
Var köper man det prisvärt?
Jag hitta på oie men tyckte det var dyrt.
https://www.oie.se/Produkt/tryckvandand ... 1001002170
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#26 » 20:16:14, 11-11-2018
Har du kollat om cylindern läcker?
Pumpens skick borde också påverka.
#27 » 20:53:00, 11-11-2018
Kan hända att cylindern läcker över något invändigt.
Men eftersom det ändå går väl sakta med det aggregatet, så siktar jag på en lösning med tryckvändande ventil istället.
Då borde minimalt invändigt läkage inte spela någon roll.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
