ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Isotta Fraschini W18 - hur andas den egentligen?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
MN (trådstartaren)
#1 » 17:40:16, 14-09-2018
Nu i helgen tog jag en noggrannare koll på hur dessa reliker fungerar. Fundera lite själva!
Grunddata: W18 dvs 3 rader om 6 cylindrar med gemensam vevaxel, typ en V motor med en extrarad itryckt i mitten på V:et. 4 ventiler per cylinder. Inte illa för en maskin med rötterna i 1920-talet
Nu kommer klurigheten. Det finns 6 förgasare. 3 på varje yttre cylinderbank men inga på mittenbanken. Hur går färskgas och avgaserna i maskinen? De stora runda rören är vattenkylda avgasrör
Von oben. Framåt till höger
Höger sida. Framåt till höger
Vänster sida. Framåt åt vänster
MN
jörgen.ottosson
#2 » 18:12:05, 14-09-2018
det ser ut att sitta ett "grenrör" till på baksidan av toppen för yttre raden, så troligen samlas bränslegas upp där och leds till 3st av cylindrarna på mittenraden (gul färg) avgaserna från dessa är sammankopplade med avgaslimpan för yttreraden på andra sidan ( röd färg) ....avgaslimpan för de tre andra cylindrarna är inringat i rött längre bort.
här ser man hur det finns ett grenrör för bränslegas även på denna sida (för de övriga tre cylindrarna på mittenraden) och hur avgaserna från de tre första leds in i gemensamma avgaslimpan med ytterraden (rött)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
christianmoller
#3 » 18:36:55, 14-09-2018
du menar inte på allvar att du har två sådana i garaget!!!!! :uupps: :uupps: :uupps: :uupps:
Det är ju bland det coolaste man kan äga :!:
/Christian
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: Dansk liten fiskebåt med tändkula 1971
A ford pickup 1931
Värnamo R150 TNC355
christianmoller
#4 » 18:39:34, 14-09-2018
Förresten,vad är turbinen i bakgrunden till?
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
A ford pickup 1931
Värnamo R150 TNC355
MN (trådstartaren)
#5 » 19:47:19, 14-09-2018
Jörgen: A+ på det svaret. Lite fantastisk maskin när man tänker på det. På ytterbankarna sitter alltså avgas- och insugsportar på samma sida (med 4ventiltopp), på mittenbanken är det crossflow men man växlar sida på halva längden. Gäller nog hålla tungan rätt i munnen när det skall spelas ventiler och det är är ju rätt många...
Christian: Nix, det är veteranflottiljens grejor. Motor nr 2 är en Packard. GT:n är en GT1B dvs en Rolls-Royce Proteus som använts i Spica I och II.
MN
christianmoller
#6 » 19:50:41, 14-09-2018
:buga: :buga: :buga:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
A ford pickup 1931
Värnamo R150 TNC355
magirus
#7 » 20:38:32, 14-09-2018
Är Polar-motorn den som stod i Malmköping förut? ISF har man studerat den några gånger :thummar:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
MN (trådstartaren)
#8 » 07:01:06, 19-09-2018
magirus: finns ett antal Polarmotorer så det är mer än jag vet. Du känner säkert igen en av herrarna i filmen :-)
https://www.youtube.com/watch?v=EDxfVFQjNsk
MN
MN (trådstartaren)
#9 » 17:52:34, 25-09-2018
Det roliga är ju att det togs fram en dieselversion på 50-talet som fortfarande tillverkas och med brutala prestanda i förhållande till vikten: 2400hk vs 2150kg! Förkammare och commonrail!
http://www.crmmotori.it/interna.asp?tema=16
https://www.youtube.com/watch?v=7LehSkSbPQY
Det är dessutom maskiner som klarar att gå många timmar enligt egen utsago: Cylindrarna i stål med påsvetsad kylmantel går 9000 h innan storöversyn och utbyte vid 18 000 h.
MN
MN
christianmoller
#10 » 18:03:49, 25-09-2018
Är inte en av torpedbåtarna konverterad till diesel och överladdning med hjälp av CRM?
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
A ford pickup 1931
Värnamo R150 TNC355
MN (trådstartaren)
#11 » 06:43:24, 26-09-2018
Christian: När T56 räddades så fanns mittens Isotta kvar och på de yttre platserna satt det Scanior. I samband med renoveringen ordnades det fram 3 CRM maskiner på 1650 hk var med backslag så då behövdes inte längre "marschmotorerna". CRM maskinerna passar i samma fästen som IF. Finns väl vissa olägenheter som hög lägsta fart och att propaxlarnas trycklager inte verkar helt förtjusta i mycket effekt i backmanöver. Finns mer andra som kan mer om denna båt.
MN
MN
christianmoller
#12 » 16:35:01, 26-09-2018
MN skrev:Christian: När T56 räddades så fanns mittens Isotta kvar och på de yttre platserna satt det Scanior. I samband med renoveringen ordnades det fram 3 CRM maskiner på 1650 hk var med backslag så då behövdes inte längre "marschmotorerna". CRM maskinerna passar i samma fästen som IF. Finns väl vissa olägenheter som hög lägsta fart och att propaxlarnas trycklager inte verkar helt förtjusta i mycket effekt i backmanöver. Finns mer andra som kan mer om denna båt.
MN
Bock och bug för infon :buga: :bira:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
A ford pickup 1931
Värnamo R150 TNC355
Ivar Risslén
#13 » 18:22:51, 26-09-2018
Skojigt att se hur motorn är uppbyggd. Den är konstruerad som en stjärnmotor som har tappat två tredjedelar av cylindrarna. Det syns att de hade konstruerat flygmotorer tidigare
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
MN (trådstartaren)
#14 » 16:18:47, 27-09-2018
Ivar: Första versionen av motorn, Asso 750 satt mkt riktigt i flygplan
https://it.wikipedia.org/wiki/Isotta_Fraschini_Asso_750
https://www.instagram.com/explore/tags/crmmotori/
MN
Återgå till Udda fartygsmaskiner
Olssons i Ellös
