Slangbrottsventil på pumputgång.
8 inlägg • Sida 1 av 1
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 13:21:35, 25-09-2018
Skulle det fungera att använda en slangbrottsventil på en pumputgång? I det här fallet rör det sig om en högtryckspump för skärvätska, tryck upp till 70 bar.
Vi har haft tillbud där slangar gått sönder och även om ingen har fått strålen rakt på sig så lär vi fixa nån lösning ifall det händer igen.
Jag tror att systemet består av en kugghjulspump och en överströmmare som reglerar trycket. Skulle då en slangbrottsventil duga för att klippa flödet ut från pumpen? Det förutsätter ju att överströmmaren kan ta emot hela volymen, men det får jag forska lite i.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
akkamaan
#2 » 00:54:19, 26-09-2018
Slangbrottsventiler kräver stort tryckfall och ska förhindra att t ex bommen på en grävare faller och skadar en spadgubbe nere i "gropen". Vid små hål på slangen kommer det ut en spetsig stråle under högt tryck som kan skada en person. En sån läcka ger inget tryckfall som en slangbrottsventil kan reagera på.
Och om slangen brister helt så att fullt flöde kommer ut, då är trycket troligen redan väldigt lågt. Högtryckstvättar jobbar ju med ganska låga flöden, inte många liter per minut jämfört med ett vanligt hydraulsystem som använder slangbrottsventiler. Jag är därför skeptisk till att en standard hydraulisk slangbrottsventil kan fungera på ett lågflödessystem.
Tanken är i alla fall så god att det kan vara värt att pröva. Men räkna inte med att det kommer att skydda mot skadlig vattteninjektion till 100%.
Skyddshandskar och visir etc är självklarheter som borde räcka långt
Det var mina 2¢...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 08:02:17, 26-09-2018
Små hål tänkte jag inte ens på, det var mest vid riktiga slangbrott. Det är ett ganska rejält system som sitter på ett arborrverk för invändig kylning av verktyg. Gissningsvis är flödet kanske 50 liter/min eller nåt sånt.
Men 250:- för en slangbrottsventil gör det ju som du säger värt att prova.
PerJohansson
SL55
Bygert
#4 » 09:11:47, 26-09-2018
Men det en slangbrottsventil stänger för är ju markant högre flöde än normalt. En kugghjulspump ger ju ungefär samma flöde även om mottrycket försvinner. Förutsättningen för att nåt ska hända är att det går ett flöde via överströmmning som i stället blåser ut i trasig slang och så vill man inte gärna ha det.
Det är inte ökat flöde man vill ha en reaktion på utan minskat tryck. Går säkert att få till nåt med en pilotstyrd ventil kombinerat med startfördröjning men lite meck blir det.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#5 » 09:30:51, 26-09-2018
I så fall låter det som att det blir enklare att skriva in en inspektion i underhållsschemat. :)
PerJohansson
SL55
Mathias Lindgren
#6 » 10:17:58, 26-09-2018
Annars kanske man kan mäta trycket och stänga vid för lågt tryck med en manuell återställning. Dock kräver ju detta att man trycker ned återställningsknappen vid uppstart.
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
ac tc
#7 » 15:28:32, 10-10-2018
PerJohansson skrev:I så fall låter det som att det blir enklare att skriva in en inspektion i underhållsschemat. :)
- ja det är väl grunden i allt uh arbete.
Men ibland så blir det inte som man tänkt sig och alternativa lösningar behöver tas till..
- nåt sånt här kanske: http://www.swedol.se/safe-sleeve-msha-t ... gJ-5vD_BwE
- tryck/ mätning övervakning skulle fungera likaså att mäta effektförbrukning på pumpen eller dyl.
- förregla pumpen mot körning med öppen maskin om den är inbyggd.
ac tc
Maskin: ford 4000
Jevlar
#8 » 21:07:58, 10-10-2018
Titta på en lösning med heltäckande slangskydd i textil istället, då omvandlas strålen till en rännil ut i ena änden av skyddet istället.
https://www.hydroscand.se/produkter/tillbehor/5526-60
/Per Eriksson
Jevlar
Användare som besöker denna kategori: ghaven, Google Adsense [Bot] och 17 gäster
