Diverse fästen med mått
252 inlägg • Sida 11 av 17
Tixwi
#151 » 07:06:20, 26-09-2018
Någon som vet vad den här delen har för funktion på ett manitou fäste?
Tixwi
Maskin: Volvo
Bengt Erik Eriksson
#152 » 10:36:05, 26-09-2018
finns det på redskap som är färdigbyggda? troligen bara stöd för transport och vid fastsvetsning som ska kapas bort efter montering. annars är hindrar det nog bara krokarana att hoppa av vid olåst fäste och håller ihop öronen om man missar med låsbultarna.. men gissar mer på att det ska kapas bort efter montering.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Case21E
#153 » 23:32:35, 26-09-2018
Nån som har ritning på skidsteer fäste?
Case21E
Maskin: Case 21E
Tixwi
#154 » 09:26:03, 27-09-2018
Bengt Erik Eriksson skrev:finns det på redskap som är färdigbyggda? troligen bara stöd för transport och vid fastsvetsning som ska kapas bort efter montering. annars är hindrar det nog bara krokarana att hoppa av vid olåst fäste och håller ihop öronen om man missar med låsbultarna.. men gissar mer på att det ska kapas bort efter montering.
Så den kan man ta bort den delen innan man svetsar dit fästet på skopan? någon mer som är insatt?
Tixwi
Maskin: Volvo
Stridis2
#155 » 10:58:40, 27-09-2018
Case21E skrev:Nån som har ritning på skidsteer fäste?
Beror väl på vilken maskin du har, eller? :klia: Bobcat har olika, något bobcat-fäste är snarlikt men inte samma som Belle. Min Case 1830 har en helt annan modell. Jag har ritning på redskapsfäste till denna om du önskar.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Case21E
#156 » 12:25:07, 27-09-2018
Hej
Jag har en Case 21e Lastmaskin 2008:a. Det enda det står i manual är skidsteer
Case21E
Maskin: Case 21E
Case21E
#157 » 14:33:51, 27-09-2018
Tror det som skiljer mot ena bobcat modellen är att det är smalare mellan hålen nertill
Case21E
Maskin: Case 21E
Stridis2
#158 » 21:12:51, 27-09-2018
OK, det har jag ingen ritning på. Men det kan väl inte vara speciellt svårt att mäta upp och rita?
Om jag inte har missförstått allting så är skidsteer samma sak som glidstyrd eller kompaktlastare. Det beskriver alltså bara maskintypen, som t.ex. traktorgrävare eller hjulgrävare. Säger alltså ingenting om vilket fäste som finns på.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Case21E
#159 » 06:10:05, 28-09-2018
Hej
Misstänker att dom menar kompatibel med sina egna skidsteer, vad nu dom har för fäste.
Jag får mäta upp det vid tillfälle, tänkte beställa en planeringsskopa.
Case21E
Maskin: Case 21E
Bengt Erik Eriksson
#160 » 06:35:40, 28-09-2018
Ja! Mät och rita! Och lägg gärna upp det här. Vilket ju är tanken med denna tråd, att hitta underlag för identifiering och gärna cad och skärbara filer!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
danne mähl
#161 » 23:53:37, 05-10-2018
Tror nog det är tänkt att den ska sitta kvar tills fäste är dit svetsat för att måttet ska bli rätt. Sen tar man bort det när den är på plats men kanske inte nödvändigtvis färdigt svetsat
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Case21E
#162 » 20:03:45, 10-10-2018
Ungefär såhär ser mitt fäste ut. Nån som känner igen det?
Case21E
Maskin: Case 21E
sundholm
#163 » 11:10:44, 13-01-2019
Hej jag har köpt en ATLAS AR 60 från 2006,har inte fått den ännu ,Men vad har dessa för fäste. Är det typ L30/Zettelmyer?? eller någon som vet
då jag tänkt beställa ett Pallställ mvh Kjell sundholm
sundholm
Maskin: 3 jämthundar :)
Volvo Bm 814 c ,Volvo buster 400,valmet 502 case ih 844xl ,Valmet 905,
Atlas 1404 jcb js 130
lynx xtrim 550 yamaha vikingIII,Et 340,lynx 5900 ski-doo summit 600 etec
Wermlandsågen bandsågverk,
Molnia
#164 » 19:29:42, 04-08-2019
Funderar på hur mkt trima/sms krokar i 10mm stål kan klara? Det borde väl räcka på tex vedklyv, vedkap o liknande för att kunna lyfta det från höskullen ut till vedplanen och tillbaka en gång per år? Har nämligen en meters nivåskillnad mellan loge o höskulle..
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#165 » 19:33:50, 04-08-2019
Helskurna borde klara några ton kan jag tycka.
I s30 och s40 kör man med 10mm och de bryter man ju rätt mkt med i backen
cron
