8x8 size M
1631 inlägg • Sida 68 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#1006 » 20:03:31, 09-09-2018
Ja det var något jag funderade lite men nu råkade jag ha wire liggande som passade.
Det hade eventuellt blivit trångt mellan alla rör/slangar och stolspelaren om ventilpaketet suttit fram under spaken. Där bak där det sitter nu är det gott om plats.
Jag kommer täcka den här sidan med en instrumentpanel så wiren kommer inte synas. Det ska gå ett rör för värmepaketet där också men det ska få plats.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1007 » 21:09:34, 26-09-2018
Ikväll satte jag hytten på chassit. Tyvärr kunde jag inte sätta dit gångjärnen då inte riktigt gjort som det var tänkt.
Det ordnar sig nog...
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1008 » 17:37:39, 27-09-2018
Här va det paket :)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1009 » 21:59:06, 27-09-2018
Olsson i Ellös är förbannat snabba måste jag säga. Beställer jag på morgonen så har jag det dagen efter.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1010 » 19:25:10, 28-09-2018
Visade sig att membranacken inte var fylld det till det tryck jag beställt då det verkar ha fallit bort från beställningen. Jag hade beställt trycksättning och betalt för det men inte fått någon. Nåja det var inte hela världen. Bara skicka tillbaka. Visade sig också att jag missuppfattat hur det funkade (hur jag nu kunde göra det). Har för mig att jag beställde 100bar förladdning vilket nog var lite väl mycket. Eftersom bromsen släpper vid 60-70 bar så borde förladdningen ligga på samma nivå som jag ser det. Det innebär dock att om systemtrycket är 160 bar och jag har 60 bar i förladdningstryck så kommer det bara gå i 18.75 centiliter i acken om den är på 50 centiliter (innan övertrycksventilen slår till). 50/(160/60).
Nu måste jag såklart försöka klura ut om bromsen tål 160 bar för gör den inte det så blir det fler problem. Får räkna på det helt enkelt om det nu inte står på den.
Jag tänker att om nu förladdningstrycket är högre än det trycket som bromsen släpper för så kommer bromsen släppa innan acken börjar fyllas på vilket såklart är bra då bromsen släpper fortare än vad den skulle göra annars.
Imorgon får jag förhoppningsvis gångjärnen/fästena mellan hytt och chassi på plats. Det har varit mer jobb än man skulle tro med dom (som med allt).
Andra tankar jag går i att göra en egen rörbockningsmackapär (dragande) för att bocka hydraulrör (jag vet, jag har inte tid med det) men först ska jag se om min Rigid rörbock (för kopparrör) klarar rören. Det är rör för 3/8 röranslutningar och jag tror dom ligger på upp till 18mm. Nu är det ju inga flöden att tala om så det borde gå bra med 15mm. 15mm tror jag inte min Rigid klarar.
Skulle vara himla kul att göra en bock.
En tanke jag har är att gå på skroten och se om man kan få tag på en snäckväxel som suttit på en elmotor på minst 6kw och med en utväxling på kanske 60. Sen tar man ett hydraulaggregat, en hydraulmotor och en orbitrol (eller vanlig ventil). Man svarvar matriser och fixar något att sätta det på.
Sen kan man nog bocka upp till 50-60mm i alla fall.
Alt så gör man matrisen och gör något förenklat arrangemang som gör att man kan klara just den dimensionen man behöver.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
a.Holm
#1011 » 20:18:44, 28-09-2018
15mm hydraulrör går fint att bocka med vanlig vvs-rörbock av bra kvalitet.
Är det grövre rör så kan du köpa färdigbockat.
På jobbet har vi beställt från Hydroscand Hudiksvall.
Nu har ju vi bra rabatt, men det var verkligen billigare än man kunde tro.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#1012 » 20:41:22, 28-09-2018
Jo jag vet att man kan få det gjort hos dom men då måste man rimligen beställa allt på en gång inte ett rör i taget.
15mm är väl invändigt när kag tänker efter så set blir väl 18 mm utvändigt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
a.Holm
#1013 » 21:52:13, 28-09-2018
Rör benämns ju alltid med utvändigt mått.
15x1.5 är då 12mm invändigt.
15 rör funkar fint mot 1/2" slang.
Är väl inte mycket som du ska ha grövre slang till?
a.Holm
#1014 » 22:21:52, 28-09-2018
Jag tänker att diagrammen med rekommenderad rördiameter för ett visst flöde gäller för innerdimeter i och med att godstjockleken varierar.
Det jag tänkt kröka rör till i huvudsak är flödet som går till bland annat styrningen
Det kan uppgå till va 45l/min.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
a.Holm
#1015 » 22:46:04, 28-09-2018
45l/min.
Är det flödet från en fast pump till styrningen?
Är det flödet vid maxvarv?
a.Holm
#1016 » 23:21:31, 28-09-2018
Ja och ja. Det är korrekt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
a.Holm
#1017 » 08:32:54, 30-09-2018
Skulle kört med 1/2"
Att man hamnar på lite högre flödeshastigheter än vad som rekommenderas i tabellerna är ingen fara.
Finns nog ingen mobil maskin där all slangstorlek stämmer mot tabellen.
Säg att du har ett medelflöde 30L/min, det är ingen som helst fara med 1/2" ledning.
a.Holm
#1018 » 11:11:16, 30-09-2018
ok med halvtum så menar du innerdiameter 13mm. Det innebär ett rör på 15mm då. Det med 1mm godstjocklek och klarar 170 bar vilket är tillräckligt då det inte ska bli mer än 160. Sen är det ju en massa marginal på dom 170 baren också.
Känns rimligt med tanke på vad det ska vara till.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1019 » 21:19:30, 11-10-2018
Som påstått så gick det bra att bocka 15*1.5 mm hydraulrör med en Rigid rörbock för kopparrör. :)
Man fick ta i en del dock.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#1020 » 00:55:27, 12-10-2018
Det var bra att veta!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
