ForumindexLastbilarBussar
Hjullager framhjulsnav B58-60
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bussar här
vmv.stalo (trådstartaren)
#1 » 09:44:04, 01-10-2018
Hej Allihop
Jag fick anmärkning på "missljud i framhjulslager" på min buss B58-60 -71. Det skall vara två koniska rullager ett yttre och ett inre. Lagret har utgått i Volvos sortiment. Det är SKF lager men de på Volvo jag har pratat med vet inte beteckningen på SKF-lagret utan bara Volvos interna artnr. Är någon som vet vilka SKF lager som sitter i framhjulsnavet?
VMV Stalo -64 Skogstraktor
SL35 -54 Baklastare
B58-60 Husbuss
vmv.stalo
#2 » 10:16:15, 01-10-2018
Står det inga nummer på de lager som sitter där? Tänk på att när det gäller koniska rullager så säljs ofta innerring med rullar som en enhet, och ytterring som en annan enhet. De har var sitt nummer och måste också beställas var för sig.
#3 » 11:51:27, 01-10-2018
torbjorn_forsman skrev:Står det inga nummer på de lager som sitter där? Tänk på att när det gäller koniska rullager så säljs ofta innerring med rullar som en enhet, och ytterring som en annan enhet. De har var sitt nummer och måste också beställas var för sig.
Jag har inte plockat isär den än, jag tänkte ifall det fanns någon som vet innan jag gör bussen oflyttbar. Det blir nog så att jag får gå den vägen och kolla nr på de lager som sitter där. Jag hade ingen aning om att de såldes som separata enheter, tack för tipset. :buga:
SL35 -54 Baklastare
B58-60 Husbuss
vmv.stalo
Ivar Risslén
#4 » 12:39:42, 01-10-2018
Har du Volvo numret så kan du försöka googla på det och har du tur så kan du kanske få fram måtten. Det kan vara värt ett försök.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Stefan1972
#5 » 13:05:12, 01-10-2018
Min SKF katalog säger på B58 front wheel inner K-6386 + K-6320, front wheel outer K-537 + K532X
Volvonummer är inner 181337+181346 och ytter 181338+181402
Stefan1972
#6 » 11:25:31, 04-10-2018
Stefan1972 skrev:Min SKF katalog säger på B58 front wheel inner K-6386 + K-6320, front wheel outer K-537 + K532X
Tack Tack, jag skall omedelbart kolla upp detta :buga:
SL35 -54 Baklastare
B58-60 Husbuss
vmv.stalo
Återgå till Bussar
Olssons i Ellös
