Tips på fix-kammarpressar för hösilage
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera vallmaskiner här
perraiskogen
#16 » 04:50:34, 03-10-2018
Kör själv med en Claas 44, både till hö och hösilage. Har aldrig märkt några problem med vare sig fodret eller att pressa det.
Har kört ganska blött några ggr utan problem med.
Lätt att skruva med, dock lite smal pickup. Men det kanske går att sätta på en bredare från någon annan Claas press?? Om man kan få tag på en.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
bray65
#17 » 12:10:09, 06-10-2018
Jag kör med Deuts Fahr GP 230 OC. Den fungerar bra till hö och ensilage, men bäst till hö eller i alla fall ganska torrt material. När jag kör blötare gräs tar jag ner knivarna, det går lättare och mindre risk för trassel. Ett problem som jag märkt är att blött gräs klibbar fast på rullarna, någon som har något knep för att det inte skall fastna?
bray65
Maskin: Bray traktorgrävare 1965 och Hatra Landsverk grävmaskin 1966. Valtra 600, Valtra 900, New Holland 45-66, New Holland TN-55.
håkan 13
#18 » 14:49:45, 06-10-2018
Berit skrev:Nån som har erfarenhet av Krone
bara lite!! det lilla jag kört funkade det bra!! dock har jag 0 koll på hur länge dom håller ihop!!
den jag körde hade kedjor med rör emellan... (som på New Hollands flexkammare)
så fördelen är väl att balen inte kan stanna!! vilket ju inte är vanligt men händer ibland på dom med rullar!!
men den jag körde var ju för typ 20 år sen!! du kanske tänker på nyare saker??
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Michael.Andersson (trådstartaren)
#19 » 20:48:39, 06-10-2018
Krone KR130 B med strulande nät-lindning.. skulle det vara något kanske..? :klia:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
håkan 13
#20 » 21:10:45, 06-10-2018
Är det en svensk maskin? Den typen av drag brukar man väl sällan se här...
håkan 13
#21 » 21:12:19, 06-10-2018
håkan 13 skrev:Är det en svensk maskin? Den typen av drag brukar man väl sällan se här...
Googlade fram en bild bara
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
bert
#22 » 21:16:37, 06-10-2018
Är väl en del krone som har strulande nätlindning oavsett modell
bert
busholle
#23 » 08:24:24, 08-10-2018
Nätlindningen på Krone verkar vara känslig. En del har inte annat än strul medans en del har sina till att gå problemfritt. Nätkvaliteten har jag hört ska vara helt avgörande och det är kanske två modeller som fungerar bra.
Problemen ska i vilket fall inte vara olösliga.
Värdet på en äldre Kronepress bestäms helt av skicket på stavelevatorn det är den som slits mest och dessutom är dyrast. Hemma är det pressat med Krone sedan tidigt 90-tal med först KR130 sedan RP1500, Comprima och senast Comprima X-treme.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#24 » 13:46:52, 08-10-2018
Men en press med stavelevator.. är den likvärdig en med rullar..? För båda är väl fixkammarpress..? :klia:
På en stavelevator är det kedjorna samt dreven som kräver tillsyn..? Själva stavarna är det vanliga rundstångar eller
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
busholle
#25 » 14:23:13, 08-10-2018
Krone har gjort både fix och flexpressar med stavelevator. Det vanliga är att man byter hela elevatorn med kedjor, rullar stavar och drev. Fördelen med stavelevatorn är att den drar runt balen oavsett om den är blöt eller torr och oavsett om det är lång eller kortstråigt.
Min bedömning av teknikerna är så här:
Rullar: +Billig i drift och underhåll -Spiller kortstråigt gräs, balen kan slira på rullarna.
Remmar: +Billig att tillverka, börjar pressa tidigt, gör ofta stora balar, spiller lite. - Har svårare för blött gräs, remmar slits.
Stavelevator: +Säker rotation av balen, spiller lite. -Dyrare att tillverka och underhålla.
Tror att alla tre teknikerna finns som både fix och flex hos olika tillverkare,
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#26 » 20:17:47, 09-10-2018
https://www.klaravik.se/auction/product/balpress-15/
Det var denna jag syfte på.. men fegade ur och vågade inte bjuda på den osedd :aaargh:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Återgå till Vallmaskiner
