Låstappar till vretenlastare sökes..
6 inlägg • Sida 1 av 1
Mr_Smurf (trådstartaren)
#1 » 15:33:49, 02-10-2018
Vet ni av någon som har låstappar till vretenlastare i lager?
Jag har lastaren och jag har fästjärnen på traktorn men jag saknar låstapparna (sprintarna) så jag kan inte montera lastaren på traktorn :(
Vreten gick ju i konken och företaget som köpte upp reservdelslagret till vretenlastarna har beställt nytillverkning av dessa sprintar men det är ett tag bort innan de går beställa igen.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#2 » 16:02:39, 02-10-2018
Är ju bara ta en slipad axel o svetsa på en pinne på ena sidan sen borra hål på andra sidan.
Maskindelen.se har axel i kortlängder o köpa
#3 » 20:02:07, 02-10-2018
Slipad axel i 30mm fanns inte där, men jag ringde och pratade med Ljungs Traktorförmedling som köpte upp reservdelslagret och de skulle ordna sprintar åt mig på ett par dagar så det verkar lösa sig.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#4 » 21:21:43, 02-10-2018
Aha ok :-)
#5 » 08:21:31, 03-10-2018
@magloman du hade väl en vretenlastare?
Skulle du kunna sabbkolla så att tappen som sitter genom lagerhuset och fundamentet på traktorn är 30 mm tjock för hålet är nämligen 31mm vilket gör mig lite osäker.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#6 » 08:23:03, 03-10-2018
Ja
Nej, den står en bit bort oh jag har inomhustjänst pga lunginflammation.
Det låter rimligt med 1 i spel tycker jag,
