ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Silikon som tål diesel?
19 inlägg • Sida 2 av 2
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#16 » 11:11:41, 03-10-2018
torbjorn_forsman skrev:
Andreas.karlsson skrev:
torbjorn_forsman skrev:Rent allmänt brukar silikongummi inte tåla diesel och andra mineraloljor särskilt bra. Man får nog satsa på en tätningsmassa som är baserad på något annat än silikon om man vill att den ska hålla i längden. T ex polyuretan är bättre.
Överväger att köpa Loctite 5972 ändå.....det brukar ju oftast löna sig att köpa lite dyrare grejer, och den ska ju särskilt vara "Dieselbeständig".....men vad säger du Torbjörn, håller den ändå inte i längden?
Loctite 5972 verkar ju inte vara baserad på silikon, så därmed är det god chans att den tål diesel.
http://tds.loctite.com/tds5/Studio/Show ... lant=WERCS
Tackar! Har nu beställt en tub! :thumme:
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#17 » 11:15:43, 03-10-2018
Stefan1972 skrev:Fast vad pratar vi om för "problem" egentligen? Är det förstört på nåt vis så inte rätt packning fungerar eller vad beror behovet av silicon av?
1: hålen är lite stora, så går inte dra åt så hårt längre.
2: hålen i packningen är något stora, och därmed tätar det dåligt runt skruvarna
Andreas.karlsson
#18 » 11:18:30, 03-10-2018
Kanske kan vara idé att göra i ordning stora och tjocka brickor att lägga under skruvskallarna, så man inte bucklar till flänsen och mosar packningen runt varje skruv?
#19 » 21:14:26, 03-10-2018
torbjorn_forsman skrev:Kanske kan vara idé att göra i ordning stora och tjocka brickor att lägga under skruvskallarna, så man inte bucklar till flänsen och mosar packningen runt varje skruv?
Tanken är väl att att packningen Ska "mosas" runt skruvarna, så att de sluter tätt runt dem....men jag tar till mig och ska fundera på de! :grin: :thumme:
Andreas.karlsson
Återgå till Allmänt
