Identifiering av delar från Bröderna Lundbergs
46 inlägg • Sida 3 av 4
caltex (trådstartaren)
#31 » 17:02:05, 21-05-2018
---> Björn O : ska kolla upp det, det låter troligt.
--->63an : hittar du en bild på det skyddet, så hojta till.
caltex
Maskin: 218
#32 » 17:09:15, 21-05-2018
Pryl# 18
En kran som synes.. men var hör den hemma ?
Rätt speciellt vrede..
Kan det vara kranen i golvet för låsning av fästet till
LMG400 ? :eat:
Eller nått annat ? :help:
caltex
Maskin: 218
#33 » 18:36:41, 30-08-2018
Pryl#19
Tapp 50 mm i diameter, ca 205 mm lång, fasad i ena änden..
caltex
Maskin: 218
Gjutarolle
#34 » 21:31:36, 02-10-2018
Ser ut som tappen till tiltcylindern!
Får man fråga vad du fått allt ifrån?
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#35 » 22:23:09, 02-10-2018
Det får man fråga.
När baklastartillverkningen lades ner i Skellefteå,
Så var det tydligen en auktion av rang, där man sålde ut
Massor (eller alla?) av de delar som blev över..
Jag har fått tag i några pallar från den auktionen
Det finns mycket grejer kvar från Br Lundbergs runtomkring Skellefteå... :grin:
Det kan ju mkt väl var en tapp till tiltcylinder, men vilka modeller har 50 mm tappar där ?
218 har det inte.
caltex
Maskin: 218
Gjutarolle
#36 » 22:40:39, 03-10-2018
caltex skrev:Det får man fråga.
218 har det inte.
Aha okej!
För på min 840 ser tappen ungefär ut så med ett spår runt så att säga, byggdes inte 6 serien av br Lundberg? Kan va så den passar på en sådan
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
bm1113
#37 » 00:08:14, 04-10-2018
Intressant tråd satt och funderade på denna bild och det låter ju som att de borde höra till LMG400 eller något liknande som inte är ett vanligt redskap i alla fall typ Höglyftarna /skyliftarna som fans med
Mvh Alexander
bm1113
qqq
#38 » 17:11:28, 04-10-2018
218 har det inte.
När ungefär var den auktionen ?
qqq
#39 » 00:27:05, 01-07-2019
Jag vet inte när auktionen var, det kan också ha varit mer än en auktion.
caltex
Maskin: 218
#40 » 00:49:21, 01-07-2019
Pryl#20
Banjoskruv och banjorör..
Men det är grövre gänga än på ventilpaketet på 218, så vilken baklastare hör det till..?
Det är inte heller fräst några oringsspår på banjoröret..
Tror att den här har 1" gänga
caltex
Maskin: 218
#41 » 00:51:54, 01-07-2019
Pryl#21
caltex
Maskin: 218
ply36
#42 » 22:13:26, 01-07-2019
Pryl 21 ser ut att vara reglaget för för tredje funktionen på H10 35. Tillverkade en i föra året till min egen H10 då den saknades.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#43 » 14:38:01, 14-08-2019
Tack till ply36 för svaret ang Pryl#21 ! :thumme:
Men Pryl#20!! Den behöver jag verkligen hjälp med..
Har massor av olika banjorör som passar till
Den storleken på banjoskruv.
Och de hör inte hemma på
H10-35 H10-350,
218,222,225,
620,640.
Däremot så har 621,641 ett annat nr på dessa banjobultar..
Ngn som vet hur de ser ut eller tom har en bild på dem ?
Lösa eller på plats i baklastarn... :help:
caltex
Maskin: 218
#44 » 01:09:47, 01-09-2019
Svarar på min egen fråga här :
Pryl nr #20:
Såg i en bild här på forumet att de hör hemma på 641
:bira: :hurra:
:bira: :hurra:
caltex
Maskin: 218
#45 » 14:28:28, 25-09-2019
Pryl#22
Shims ?
Invändigt : 70 mm
Utvändigt: 95 mm
Tjocklek: 0,9mm
Kan det vara till axeln som bananerna sitter på ?
För att schimsa ut bananerna..
Eller är kanske till infästningen av lyftarmarna ?
Nån som har koll på diameter på dessa axlar?
caltex
Maskin: 218
