Zuidberg multiventil
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Mr Per (trådstartaren)
#1 » 19:51:46, 02-10-2018
Hej
Någon som har kopplingsschema på Zuidberg multiventil
Se bild
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
#2 » 23:44:46, 04-10-2018
Det är väl bara två stängventiler. Vad jag kunde se på internet bilder så är slangen på toppen till en ackumulator för lastdämpning. I så fall borde A kopplas till den lastbärande sidan av frontlyftcylindern, och B till sänksidan.
P1 och P2 till traktorns hydrauluttag via T-uttag.
#3 » 05:50:47, 05-10-2018
Tror det ska vara "flytläge" i denna ventilen
Mr Per
Maskin: Huddig 860
bert
#4 » 08:43:37, 05-10-2018
I så fall går väl den övre slangen till retur
bert
#5 » 17:47:49, 05-10-2018
Ja den övre slangen ska gå till acce.
Jag har fått tag på ett schema på ventilen.
Är en backventil vid ena ventilen vad har den för funktion den sitter på sänk sidan.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
bert
#6 » 18:36:24, 05-10-2018
Om ventilpaket läcker lite så iom den ventilen så sjunker inte lyften
bert
bonnen513
#7 » 20:24:16, 05-10-2018
Isåfall är den väl felritad?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 20:46:37, 05-10-2018
Ja den borde vara på andra sidan
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#9 » 21:00:44, 05-10-2018
Backventilen stämmer bra med funktionsbilden uppe till höger.
#10 » 21:07:38, 05-10-2018
Ja det gör den men vad är funktionen när den sitter på sänk sidan?
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#11 » 21:19:39, 05-10-2018
Precis det som visas uppe till höger, du kan höja men inte sänka.
Cylindern sjunker väl säkert något över tid. Jag antar att det är för att man enkelt ska kunna lyfta upp frontlyften utan att råka sänka den av misstag. Kanske bra vid transportkörning med en stor tung plog fram eller nåt sånt? Edit: Kanske bara är att man toppar upp frontlyften automatiskt när man använder uttaget bak till annat.
Edit: På ett sätt hade varit lite mer logiskt att ha backventilen på andra sidan, då hade man sluppit internläckaget i traktorns ventil.
Det tråkiga med den lösningen är att om man råkar komma åt sänkspaken då så får man en tryckförstärkning i cylindern, kolvarean är ju mycket större än ringarean.
Nu kan man ju såklart få till tryckförstärkning ändå om man stänger kulventilen för stångsidan och öppnar för sänksidan.
Det är då man börjar tro att Zuidberg folket är ganska smarta, den kombinationen går nämligen inte att få till, då krockar handtagen....
Användare som besöker denna kategori: Ironman, Masseydriver och 2 gäster
