Funderar på arbetsbänkar, simpla, mobila bänkar som ska stå på hjul med fanerskiva till topp. Planen är att bygga flera som ersätter flera av mina nu ickemobila bänkar som är fast i väggarna och på det viset nyttja den begränsade ytan i min verkstad effektivare. Dom ska hjul så att jag kan rulla bänkarna i verkstan dit dom behövs, kanske utmatningsbord för bordssågen. Det ska även gå att slå ihop dom till en större bänk om det behövs.
Vissa eller kanske alla bänkar kommer ha lådor för verktygsförvaring så det blir lite som en verktygshurts. Alla ska ha en nedre nivå iallafall dit jag lägger 12mm fanerskiva, där kan jag förvara vadsomhelst, verktygslådor, trämaterial, metallmaterial osv. Jag kommer inte sitta och hyvla och liknande på dessa, har en dedikerad hyvelbänk för snickeriarbete och en rejälare bänk för svetsarbete som behålls. Förvaring och allmänn arbetsyta är vad dom är till för.
Undrar om det kommer funka med 1.5mm tjocklek på godset eller blir det för svagt? Tunnväggade 35x35x1,5mm eller 40x40x1,5mm rör finns lokalt så det är det jag utgår från. Kostnaden och vikten vill jag ju hålla nere så mycket som möjligt.
Första utkastet, grundform utan skivor eller annat, toppen är 120x60cm så en MDF eller fanerskiva kan användas som topp, allt tig-svetsas ihop:
Originalets URL: https://i.imgur.com/VCqxX47.png
