Hur hänger detta ihop?
76 inlägg • Sida 1 av 6
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 18:54:31, 06-10-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/c915171e7b2e1e932776a8c6ad521c5d.jpg
Ventilpaketet. Danfoss PVP.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/3d21ed30875dacad1fbebce34ed437a2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/745c918eba93cace597bee4cd276571d.jpg
Sen går slangarna ner till det undre paketet som verkar vara hydrauliskt styrt av det övre.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/5c31362a73b414f004ea855538e8e609.jpg
På baksidan går det rör till hydraulcylindrarna och hydraulmotorerna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/fe2e521a1c9c773f27f83e755d3b6f7a.jpg
Varför är det byggt på detta vis? Är det normalt? Allt matas från ett hydraulagg som verkar vara LS. Får hem det i morgon.
Vill använda ventilpaketet till min minilastare. Borde väl funka va?
Hittar inte så mycket info om Danfoss PVP. Det är märkt 75 bar. Känns lite lite för ett ventilpaket. Är det därför dom är kopplade som dom är?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#2 » 18:59:22, 06-10-2018
Servohydraulik
Mindre ventiler styr större. Vanligt.
#3 » 19:04:02, 06-10-2018
magloman skrev:Servohydraulik
Ok, i stället för att ha allt integrerat typ? Känns som krångligt när det finns andra lösningar? Iofs kanske fördelen är att det övre paketet sköter "finliret" och det undre kan anpassas beroende på typ av last? (motor/cylinder etc)
Kan man anta att detta gratis-fynd blir bra på min lastare? :-)
På apparaten sitter ett gäng små fina cylindrar (visserligen med flänsfäste men det är ju lätt att bygga om) och två Danfoss orbit-motorer. Tror dom är på 160 cc.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 19:17:51, 06-10-2018
Det är för att få fingertoppskänsla fast med högt flöde och tryck.
Tänk dig att dra 2” slangar in i hytten för alla funktioner. Blir ju farligt med höga tryck oxå om nåt går sönder.
Vet inte, finns det plats kanske det funkar. Kanske nån annan vet bättre.
#5 » 19:22:09, 06-10-2018
Plats finns eftersom bygget inte är klart :-)
Danfoss-paketet är ju elektriskt styrt så grova slangar är inget problem. Skulle ju helst bara använda det, men 75 bar känns lite lite. Hoppas Jac har några bra råd. Vet ingen som är så kunnig inom detta område! Btw, kan man tagga folk på detta forum?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#6 » 20:03:05, 06-10-2018
Frågan är om inte det undre ventilbordet har varit i bruk helt själv tidigare, med sina egna (nu ersatta av specialblock) riktningsventiler. Senare har danfosspaketet kommit till, och det matar in olja till de gamla ventilernas platser genom de speciella stålblocken istället för riktningsventiler.
Danfoss PVG är ju trevliga grejer, men det finns en vansinnig mängd utföranden på allting, blocken, sliderna och allt annat. Dock är allt fint uppmärkt, och dokumentationen är det inget fel på.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 20:28:58, 06-10-2018
Vad har det använts till?
Det övre ventilblocket är ett Danfoss PVG32, bra grejor. PVP är bara namnet på inloppssektionen och 75 bar är antagligen trycksettingen den levererades med. PVG32 är rated för 350 bar eller nåt sånt så det är inte ett problem. Som TD säger så kan det konfigureras på en million olika sätt så du får nog räkna med att byta lite slider och shockventiler och kanske nåt i inloppsektionen för att få det att funka på ett förnuftigt sätt till din minilastare. Dessa delar är dock lättillgängliga och relativt billiga.
Den nedre raden är ventiler av NG6 (cetop 3) standard, flera av delarna ser hemfrästa ut. Måttligt intressanta grejor.
Att PVG32 ventilen bara används till att pilotstyra NG6 ventilerna låter helgalet, PVG32 ventilen måste ha haft nån annan uppgift också.
#8 » 21:23:34, 06-10-2018
Jag tror inte att det har pilotstyrts något, utan min teori är att de hemfrästa blocken matar in olja i NG basblockets A & B portar, om det nu stämmer. Men det kan ju ha varit en variant för att inte direkt döda möjligheten att bygga tillbaka NG6 detaljerna. Kanske var maskinen tvungen att vara enkel att återställa ifall det inte funkade med ombyggnaden. Och sedan blev det aldrig någon mer permanent ombyggnad till danfosspaket.
#9 » 21:40:31, 06-10-2018
Ja det låter troligt, de hemfrästa blocken ser inte ut att innehålla några ventiler.
#10 » 22:46:56, 06-10-2018
Tack för alla grymma svar!!
Är detta spec på ventilmodulerna?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181006/b40839d7bbfe55c66c0f1b5592278a7f.jpg
Det står A 6222 på alla men nedre numret skiljer.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#11 » 23:51:51, 06-10-2018
6222 betyder att sektionen har tryckkompensator, hos en kompenserad sektion påverkas inte inställt flöde av varierande pumptryck. Den är vidare förberedd för chock & återfyllnadsventiler (under de sexkantiga pluggarna, ev artikelnummer & tryckinställning står på ventilinsatserna). Den är slutligen utrustad med individuellt ställbart tryck ut på portarna (de försänkta hålen rymmer de ventilerna)
Vilka slider som sitter monterade får du kolla, de har ett fyrsiffrigt nummer i ena änden, troligen får du montera bort gaffeln för den manuella spaken, eller fjäderpaketet för att kunna läsa av numret. Idag vet jag inte hur många olika slider som finns till de här ventilerna, men i begynnelsen fanns det 24 olika typer.
Det kan ju gå att få fram originalspecen på hela ventilen genom Danfoss, med hjälp av det ristade numret på gaveln. Om det är sedan är användbart bygger såklart på om någon har ändrat något på utförandet sedan dess.
#12 » 02:35:13, 07-10-2018
Tack TD!!!
Drog ur en slid för att kolla.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/91cd10287dcf7e486539f86ce7ff313b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/309768cc0312269579f075f3dfcb8cb2.jpg
Märkningen på den är 7025 073
Ger det något svar?
Slangarna från den går till en cylinder.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#13 » 08:49:48, 07-10-2018
5 lpm, sök i pdf'en. Hur stor pump och vilken typ hade du tänkt?
#14 » 12:38:52, 07-10-2018
Grymt!!! 5lpm känns ju dock lite, det går ju att byta eller svarva upp dom lite? Skall kolla resten och jämföra med pdf?en. Tack!!
Här är hydraulagregatet. Motorn är på 4 kW/1440 varv.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/8a4f3666165802c7b9450e8bd2d4a23a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/07caef55c9f46576f2e5e4a81dbe6038.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/adc691f386a480e3910875ce659bb591.jpg
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#15 » 22:09:14, 07-10-2018
Drog ur alla sliderna nu och alla är 7025 alltså 5 lpm. Antar att det skulle göra ganska stor skillnad om man svarvade upp de två spåren typ 2 mm? Får testa lite när paketet sitter i maskinen.
Vad tror ni, skall jag satsa på att använda pumpen i bilden ovan (rexroth 25 cc) eller köra på den 11 cc som redan sitter på lastaren? 11 cc pumpen är en vanlig kugghjulspump. Kommer att ge 44 lpm vid maxvarv.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 31 gäster
