ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Tjocklek på gods till arbetsbänkar
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera materialval och hållfasthet här
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 11:33:38, 06-10-2018
Funderar på arbetsbänkar, simpla, mobila bänkar som ska stå på hjul med fanerskiva till topp. Planen är att bygga flera som ersätter flera av mina nu ickemobila bänkar som är fast i väggarna och på det viset nyttja den begränsade ytan i min verkstad effektivare. Dom ska hjul så att jag kan rulla bänkarna i verkstan dit dom behövs, kanske utmatningsbord för bordssågen. Det ska även gå att slå ihop dom till en större bänk om det behövs.
Vissa eller kanske alla bänkar kommer ha lådor för verktygsförvaring så det blir lite som en verktygshurts. Alla ska ha en nedre nivå iallafall dit jag lägger 12mm fanerskiva, där kan jag förvara vadsomhelst, verktygslådor, trämaterial, metallmaterial osv. Jag kommer inte sitta och hyvla och liknande på dessa, har en dedikerad hyvelbänk för snickeriarbete och en rejälare bänk för svetsarbete som behålls. Förvaring och allmänn arbetsyta är vad dom är till för.
Undrar om det kommer funka med 1.5mm tjocklek på godset eller blir det för svagt? Tunnväggade 35x35x1,5mm eller 40x40x1,5mm rör finns lokalt så det är det jag utgår från. Kostnaden och vikten vill jag ju hålla nere så mycket som möjligt.
Första utkastet, grundform utan skivor eller annat, toppen är 120x60cm så en MDF eller fanerskiva kan användas som topp, allt tig-svetsas ihop:
Originalets URL: https://i.imgur.com/VCqxX47.png
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#2 » 11:40:52, 06-10-2018
Stora hjul
Kanske spontat golvvirke 28x95 först sen en skiva uppepå det
Skruvstycke är trevligt o ha, iaf nåt litet
Tror 40x1,5 blir perfekt
#3 » 12:03:16, 06-10-2018
Hjulen tog jag från en online-databas och dom är lite i överkant, dom bygger på 120mm. Dom jag tittar på som finns i en lokal affärs nätsida så bygger på 105mm iallafall. Höjden är det ganska exakt med, vill dom ska funka med bordssågens höjd som är 865mm så jag måste veta den exakta höjden på hjulen bygger på, samt ta i beaktande tjockleken på skivans topp.
Jag tror det räcker bra som det är med en faner eller MDF skiva, annars kan man regla undersidan för att öka styvheten, bara att kapa till bita så det passar in mellan metallramen och ändrar inte totalhöjden, skruvas, limmas eller både och.
Skruvstycken har jag, svetsbänken har ett hemmagjort ett, snickarbänken har två fast dom är för trä, och en av de bänkar jag planerar göra mig av med har ett skruvstycke som ska flyttas över till en av dessa sen.
DennisCA
#4 » 18:53:08, 06-10-2018
Arbetsbänkarna som min morfar byggde omkring 1960, fick skiva av 2" spontad plank med två lager masonit ovanpå. Den översta masoniten betraktades som förbrukningsvara som byttes vid behov. Framkanten förstärkt med ett vinkeljärn. Underrede av ungefär 4" fyrkantsvirke kompletterat med gamla köksskåp.
QV_
#5 » 19:04:37, 06-10-2018
DennisCA skrev:Jag tror det räcker bra som det är med en faner eller MDF skiva, annars kan man regla undersidan för att öka styvheten, bara att kapa till bita så det passar in mellan metallramen och ändrar inte totalhöjden, skruvas, limmas eller både och.
Problemet med detta är att du då inte lika lätt kan svetsa fast lådor eller annat på undersida.
Bygg en "testbänk" där du bestämmer dig för vilken skiva som är stabil nog för jobbet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
MagnusGoransson
#6 » 19:13:31, 06-10-2018
Köksbänkskiva i stavlimmad ek är billigt och rejält. Bygger 30-40 mm beroende på modell. Visserligen i maxbredd 63 cm om man vill hålla nere kostnaden genom att hålla sig till lagermått.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#7 » 19:45:12, 06-10-2018
QV_ skrev:Problemet med detta är att du då inte lika lätt kan svetsa fast lådor eller annat på undersida.
För lådor och sånt var planen att helt enkelt svetsa till mera material på ramen så eventulla lådor stöds av ramen, toppen ska vara lös och kunna bytas ut vid behov.
DennisCA
#8 » 19:47:51, 06-10-2018
torbjorn_forsman skrev:Arbetsbänkarna som min morfar byggde omkring 1960, fick skiva av 2" spontad plank med två lager masonit ovanpå. Den översta masoniten betraktades som förbrukningsvara som byttes vid behov. Framkanten förstärkt med ett vinkeljärn. Underrede av ungefär 4" fyrkantsvirke kompletterat med gamla köksskåp.
Det är sånahära tunga saker som jag har i dagsläget, egen stavlimmad topp och massiv ram.
DennisCA
JD400
#9 » 21:35:47, 06-10-2018
Nån som har koll på var man kan hitta bra lådor med tillhörande skenor? För att montera under en bänk. Eller kanske bara skenor om man skulle göra egna lådor. Har en arbetsbänk som jag gärna skulle komplettera med lådor under skivan men har inte sett nånstans där man kan skaffa lådor. Vore trevligt med lätt utdragbara plåtlådor liknande de som sitter i såna där hurtsar som är populära idag.
JD400
Maskin: JD400
Mattias Petterson
#10 » 22:00:46, 06-10-2018
JD400 skrev:Nån som har koll på var man kan hitta bra lådor med tillhörande skenor? För att montera under en bänk. Eller kanske bara skenor om man skulle göra egna lådor. Har en arbetsbänk som jag gärna skulle komplettera med lådor under skivan men har inte sett nånstans där man kan skaffa lådor. Vore trevligt med lätt utdragbara plåtlådor liknande de som sitter i såna där hurtsar som är populära idag.
Finns på tex aj produkter, men de är skitdyra
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
tortap
#11 » 22:43:12, 06-10-2018
Expansionsbeslag. Verkar finnas på Biltema, clas ohlson och lite var stans.
tortap
#12 » 08:11:46, 07-10-2018
Det är ingen som är ingenjör med hållfashetsläran i huvudet här annars som kunde räkna på hur mycket 1.5mm vägg tål egentligen? Jag har simulationsmodul i Fusion 360 men jag litar inte på det fullt ut.
DennisCA
QV_
#13 » 13:51:19, 07-10-2018
Är det intressant att räkna på?
Skall du belasta bordet med 50 kg eller 500kg?
Skall det hålla att slå på.
Om rören skulle kännas klena rent praktiskt så får man väll tillföra något kryss. Det var ju trots allt låg vikt du ville ha.
Jag skulle starta med 35mm röret så att vikten blir lägre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#14 » 15:20:33, 07-10-2018
Dom ska kunna stås på, eller ramen bör klara det iallafall, vikten ska hållas så att det inte blir så dyra hjul och det inte blir så jobbigt att flytta dom.
Några hundra kilo behöver dom tåla dock, vissa kommer laddas fulla med virkesbitar av det kortare slaget. Har fått tipset att svetsa in trianglar i vissa hörn också.
Jag kanske kan få tag i rör billigt från skroten också, då blir det ju lite vad det blir förstås.
DennisCA
Göran Ekman
#15 » 15:31:00, 07-10-2018
Till någon låda köpte vi beslag från BT en plåtverkstad knäckte till en låda som vi svetsade själva.
Till våra fasta bänkar använder vi köksskåp från IKEA funkar bra bort sett från att den vita färgen på fronterna blir skitig.
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Materialval och -beräkningar
