Kontruktionsberäkning skjutbart poolskydd
17 inlägg • Sida 1 av 2
Tommi-novis (trådstartaren)
#1 » 09:21:59, 05-10-2018
Ny på forumet men har noterat att det finns massor av kunskap här som jag inte besitter. Undrar om någon kan hjälpa mig med konstruktions/hållfasthetsberäkning då jag inte klara av detta. Ska börja bygga pool i vår och vill ha ett permanent avdragbart/skjutbart poolskydd. Min tanke är 2 delar 4,3x4,3 m (pool 8x4 m). Poolskyddet tänkte jag mig att det kanske går att bygga med aluminiumprofiler alt lättare balkar som kläs in med trall? Det ska tåla snölaster i mellansverige samt tåla att ha trädgårdsmöbler och att gå/stå på. Liknade skydd finns att köpa men priset är då ca 100.000 kr utan trädäckning. Bifogar en bild så att ni ser hur jag har tänkt mig.
Tommi-novis
Anton
#2 » 09:42:57, 05-10-2018
När jag såg rubriken tänkte jag på batteripoolskydd till Åkerman batterier.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:16:32, 05-10-2018
Ja, inte helt logiskt forum för denna fråga. Har dock sett en hel del kostruktionsfrågor diskuteras här som kanske kan hjälpa mig vidare.
Tommi-novis
#4 » 16:32:11, 05-10-2018
Skriv DAKI i sökrutan längst uppe, får du upp hans registrering så kolla upp trådarna så hittar du matnyttigt :thumme:
#5 » 22:06:19, 05-10-2018
TACK 63:AN, uppskattat. Det ledde dessvärre inte mig vidare.
Tommi-novis
Stridis2
#6 » 22:01:54, 06-10-2018
Först välkommen hit!
Jag får börja med att vara lite negativ. Jag ser inte många anledningar till att bygga ett sådant skydd. Visst, det är spacigt, och har man en extremt liten trädgård så kanske, man får ju en extra plats att ställa ytterligare en maskin på, men svårt att bygga så det håller för entreprenadmaskiner... :mrgreen:
Nackdelar med att bygga platt är att det måste konstrueras kraftigt för att hålla. Då blir det tjockt vilket gör att antingen får man en "låda" som ligger ovanpå pooldäcket eller så hamnar poolen långt under själva däcket (= fult och inte så trevligt att simma i). Tar man sedan och klär täckningen med ogenomskinligt material så får man ingen uppvärmning av solljuset heller. :sad:
Lite för lite uppgifter för att kunna säga något säkert. T.ex. ska trädgårdsmöblerna stå kvar när där är snö? Ska man kunna gå på "taket" när där är snö? Hur mycket snövikt räknar du med (blir hemskt olika om det kan blåsa drivor)? Osv.
Men om jag bara gissar på en halv meter vatten (blir mycket mer snö, men jag vet inte hur mycket mer) tvärs över så pratar vi om över 9 ton. Lägg till övrig materials vikt är vi uppe i 10 ton per skiva! :uupps: Lägger man två balkar, en i var kant på var skiva, som delar på lasten så behövs det IPE-balk på 160*82 mm. Denna får en nerböjning på 28,2 mm. Varje balk väger nästan 70 kg. Multiplicera detta med fyra så kan du lätt se priset på bara denna del.
Om du funderar på att bygga ett tak som du inte kan gå på (kanske klä det med kanalplast istället för trall) och kan tänka dig skotta bort snön på vintern kan man göra konstruktionen enklare och billigare. Men för egen del så kommer det säkerligen att bli fabriksbyggt pooltak.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 23:07:13, 06-10-2018
Tack för dina synpunkter Stridis2 -uppskattas. Så här tänker Jag: slipper vinterplåtar, slipper rulla ut sommarskydd (även dessa kostar pengar och ger heller ingen soluppvärmning när det ligger på). Tjocklek-ja ca 20 cm på de som kan köpas och de ska hålla att användas året runt samt att gå på. Under vintern kommer ju ingen att använda däcket- vi håller oss inomhus då, kanske sopar jag av snön. Däcket skall klara av att gå på som vanlig tralldäck, trädgårdsmöblerna tror jag vi helt kan bortse ifrån de de inte väger speciellt mycket.
Enligt din beskrivning (10 ton/skiva > 0.5 m snö) blir det 625 kg/m2 - så mycket snö har jag aldrig haft på mitt tralldäck under mina 18 år i huset - jag sopar bort.
Vikten är intressant. Vet ej riktigt HUR relevant den blir då man rullar bort trädäcket i skenor och inte lyfter densamma. Kanske är det ett problem? Aluminiumbalkar, ex 3mm gods?? Motordrivet? Hoppas någon på forumet kan hjälpa till med beräkning-JAG vet inte ens hur mycket belastning som man ska räkna på, än mindre HUR man räknar hållfasthet.
Tommi-novis
Jimmy Nilsson
#8 » 00:08:11, 07-10-2018
Nu har jag iofs aldrig byggt ett flyttbar däck. Men däremot gjort en altan ovanpå en pool. Rund pol 4 meter tvärsöver. Där regla jag med 120x45 med 60 o cc sen vanliga 95 x 28 trall på det. Sviktar inte så det stör och har hållt i fem år. Lättbalk eller aluminiumprofiler så får man ju ner höjden. Du ska väl inte ha det som mekplats till en tio tons grävare. Poolfirmor borde kunna svara på hur deras deck är byggda?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#9 » 09:05:10, 07-10-2018
Varför inte ett skjutbart välvt poolhus i kanalplast, minskar uppvärmningskostnader och förlänger säsongen.
MadRoutine
#10 » 16:32:12, 10-11-2018
Låter mer som en konstruktionsövning än en beräkningsövning. Om du bygger en "altan" på två skjutbara balkar borde väl det räcka?
MadRoutine
1 inlägg
tracker
#11 » 21:00:53, 10-11-2018
skruva fast trallen på vinterplåtarna, högprofilplåten är ju 128mm hög och klarar lätt spännvidder på 6 meter (beroende på plåttjocklek) så 4 meter borde inte vara något problem.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#12 » 23:13:44, 22-11-2018
Tack Tracker!
Det låter som en möjlig lösning. En sådan plåt med 4,5m spännvid ska enl produktsida klara 377 kg/m2. Klä ovansida med trall, grov regel på sidorna där stryktåliga hjul fästs som får rulla på skenor. Kan bli bra!
Tommi-novis
tracker
#13 » 23:42:58, 22-11-2018
Vad har du för plåttjocklek då ?
Kanske ska gå upp en dimension.
tracker
Ford TW15
#14 » 23:48:17, 22-11-2018
Den plåten är 0,7mm 128mm profil. Om den klarar de påstådda lasterna så är det tveksamt om det behövs kraftigare gods. Ev styva upp med aluminiumreglar/metall på undersidan. Snö exempelvis väger upp till 100kg/m3 så det bör räcka.
Tommi-novis
tracker
#15 » 23:52:32, 22-11-2018
Tar du 1mm så blir det stadigare, köp en svart profil så lyser det inte vitt under trallen, plattjärn som räls och hjul med fläns som göms inuti profil och rejäl regel på utsidan tror jag blir perfekt.
tracker
Ford TW15
