Hydraulmotor för drift av hemmabyggd lastmaskinsgrävare.
68 inlägg • Sida 5 av 5
#61 » 21:31:49, 22-09-2018
Sikko skrev: Ska se om jag kan hitta en manometer, det Skulle vara intressant att se hur den beter sig. Måste man koppla in casedrain? Eller är det bara vid högre tryck?
Manometer finner du överallt men från flowfit är skalan primärt i psi så den är inte så kul.
Dessa motorer har integrerade backventiler som dränerar ut till retursidan. I tillägg verkar dom ha högtrycksaxeltätning så det ska inte vara några problem.
#62 » 19:59:46, 23-09-2018
toker skrev:Det sitter en grupp 2 kugghjulspump som bör ge knappt 30 liter min vid max varv och har för mig trycket ligger på lite drygt 150 bar och den drivs av en 15 hk bensinare typ Honda kopia. Hjulen bak sitter direkt på 315 Danfoss motorer och dom är kopplade parallellt fram sitter det en motor från Flowfit på 200 och den är kopplad på returen från de andra dvs i serie men det sitter ju på en bakaxel med utväxling 3:73 på bakaxeln sitter vanliga hjul 175/70/14 bakhjulen kommer jag inte ihåg men dom är nån cm lägre. Maskinen väger nog lite under 1000 kg gissar jag ligger på 750 kg från fabrik men har ju byggt om en del. Lägger in länk på de grejer jag vet sitter där https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... ocked-item
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... flange-8cc
Total dragkraft får jag till 231+251=482kg. Observera att detta är grovräkning, ihopslängt i en hast.
toker
#63 » 08:38:52, 24-09-2018
Ser ut som en väldigt seriös uträckning tycker jag och stämmer säkert den är i alla fall mycket starkare nu än tidigare fast den teoretiska drag kraften var säkert lika tidigare men då slirade den bort massor med kraft på robson rullarna. Det stämmer att framhjulen går lite saktare men så blev det med de grejer jag hade och räknade med att skillnaden var så liten så det inte gjorde nått och är ju vanligt på traktorer att styr hjulen går lite fortare och är i alla fall inget som märks och stör på nått sätt.
toker
Sikko (trådstartaren)
#64 » 09:33:40, 07-10-2018
Nu när delarna börjar hitta sin plats så kommer en liten teaser. Lastar tilten är inte klar inte hytt eller golv heller och jag kör den fram back på en spak :vissla: . Bökar lite med en sten på ca 400-500kg den knuffar den utan bekymmer.
Länken är till teasern. https://gopro.com/v/mKXXPbL2MwNb
Film kommer ikväll photobucket strejkar..
Sikko
Maskin: En liten digger av märket Jansen.
Men som är nu hjulburen.
toker
#65 » 10:03:09, 07-10-2018
Ser grymt bra ut det där blir nog en användbar maskin.
toker
Lostmoose
#66 » 15:42:18, 07-10-2018
Det fungerade för mig när jag kopierade länken och klistrade in i webbläsaren.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Lostmoose
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: BM Mini 1630
#67 » 03:36:06, 08-10-2018
Japp, funkar att kolla på videon i chrome.
Skitfränt bygge :thumme:
#68 » 17:51:15, 17-04-2019
Hej igen gött folk det var några som undrade om rotortilten som jag tänkte bygga. Här är resultatet i kortfilm kommer även en på lastmaskinen inom kort. Den vart riktigt bra mycket tack vare jac och toker som var bra stöttepelare i bygget. Tack för det här kommer filmen på tiltrotator.
https://gopro.com/v/36y2e13mWOylQ
Sikko
