Grus till golv
15 inlägg • Sida 1 av 1
toker (trådstartaren)
#1 » 10:20:28, 07-10-2018
Har byggt ett förråd på ca 70 m2 där jag förvarar tex minigrävare båt släpvagn skoter samt nån mc har fyllt upp med 0-18 bergkross (tror jag) men mera material ska på men jag skulle vilja ha nått som blir riktigt hårt efter paddning kanske salta och padda men vad ska man välja ?
toker
Skru'are
#2 » 10:42:43, 07-10-2018
Salt = rost
Skru'are
R_Bergsten
#3 » 10:51:26, 07-10-2018
Kalkstenskross som vattnas o paddas
R_Bergsten
#4 » 10:51:51, 07-10-2018
Rekomenderar grovt grus så fukten inte stannar kvar.
0-30 eller 8-16
Blir mkt torrare o trevligare
Åsa-Nisse
#5 » 11:18:53, 07-10-2018
Det är en omöjlig ekvation oavsett vilket grus du än väljer. Det är fukten som binder ihop finmaterialet så det blir hårt. Du är lite inne på att salta, men som tidigare nämnts så accelererar det också rostangrepp. Ska du ha något som består hårt under tak så får du ha ett grus som är välgraderat och blandat med cement = betong, altenativt bitumen = asfalt.
Åsa-Nisse
palle1
#6 » 12:59:52, 07-10-2018
Asfaltkross tycker jag fungerar bra.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
palle1
#7 » 13:51:12, 07-10-2018
Rost vill jag inte ha så skippar det. Fukten är inget problem bygget står högre än marken runt om så det blir mycket torrt där inne och antagligen det som gör att det inte blir så hårt. Är egentligen inte så noga men ska man ändå fylla upp kan man ju lika gärna göra rätt.
toker
QV_
#8 » 14:25:36, 07-10-2018
Inget av ovanstående fordon verkar ju ha något större axeltryck (båten vet jag inte) så en lättare sväng med en 500kg padda :-) skall väll lägga materialet till rätta om man nu inte trycker bort fundamenten när marken skakar... Vanligt bärlager med gårdsgrus på toppen.
tillägg
Att det skall bli riktig hårt ger ett intryck av att du önskar mecka på ytan. Skall man mecka på ytan så gillar jag i alla fall gårdsgrus eftersom kroppen glider bättre på smågrus när man skall under eländet. pallbockar får man ställa på betongplattor...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 16:34:50, 07-10-2018
Nån skruvning blir det inte där har garage för sånt men möjligtvis nått däck byte kanske. Kör väl på 0-18 som vanligt och paddar med min lilla padda på ca 100 kilo.
toker
hydrolift
#10 » 17:08:11, 07-10-2018
Det viktigaste innan du fyller på med mer material är att få på en tät plast över hela ytan så att markfukten inte hittar upp. Se då till att den lutar ut så att det inte blir en pool på något ställe.
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
rospigg
#11 » 17:12:39, 07-10-2018
Vad du gör, bind inte dammet med spillolja/diesel, då det är rent förkastligt i miljösynpunkt!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bert
#12 » 17:45:19, 07-10-2018
Har du vattnat i samband med paddling?
bert
#13 » 18:10:38, 07-10-2018
Ja vattnade när det packades men det var i fjol och då var det varken tak eller väggar men är hyffsat jämnt nu men ska laga på ett lager till eftersom det ska läggas på grus på baksidan där jag fyllt ut en del.
toker
#14 » 18:13:24, 07-10-2018
hydrolift skrev:Det viktigaste innan du fyller på med mer material är att få på en tät plast över hela ytan så att markfukten inte hittar upp. Se då till att den lutar ut så att det inte blir en pool på något ställe.
Nån plast tänker jag inte lägga är alldeles torrt inne där ändå och det är ju ett plåt förråd utan isolering och kommer inte lägga på några större mängder 3-10 cm kanske.
toker
#15 » 19:01:14, 07-10-2018
rospigg skrev:Vad du gör, bind inte dammet med spillolja/diesel, då det är rent förkastligt i miljösynpunkt!
/Rp
Nej du fullt så tokig är jag inte.
toker
