15 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2555
toker (trådstartaren)
#1 » 10:20:28, 07-10-2018
Har byggt ett förråd på ca 70 m2 där jag förvarar tex minigrävare båt släpvagn skoter samt nån mc har fyllt upp med 0-18 bergkross (tror jag) men mera material ska på men jag skulle vilja ha nått som blir riktigt hårt efter paddning kanske salta och padda men vad ska man välja ?
toker
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 10:42:43, 07-10-2018
Salt = rost
Skru'are
- Maskintyp: Traktor
#3 » 10:51:26, 07-10-2018
Kalkstenskross som vattnas o paddas
R_Bergsten
- Fler än 100 inlägg
#4 » 10:51:51, 07-10-2018
Rekomenderar grovt grus så fukten inte stannar kvar.
0-30 eller 8-16
Blir mkt torrare o trevligare
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#5 » 11:18:53, 07-10-2018
Det är en omöjlig ekvation oavsett vilket grus du än väljer. Det är fukten som binder ihop finmaterialet så det blir hårt. Du är lite inne på att salta, men som tidigare nämnts så accelererar det också rostangrepp. Ska du ha något som består hårt under tak så får du ha ett grus som är välgraderat och blandat med cement = betong, altenativt bitumen = asfalt.
Åsa-Nisse
- Maskin: Valmet 6200, 3,5 t grävare, Terri mm
#6 » 12:59:52, 07-10-2018
Asfaltkross tycker jag fungerar bra.
Skickat från min SM-G903F via
Tapatalk
palle1
#7 » 13:51:12, 07-10-2018
Rost vill jag inte ha så skippar det. Fukten är inget problem bygget står högre än marken runt om så det blir mycket torrt där inne och antagligen det som gör att det inte blir så hårt. Är egentligen inte så noga men ska man ändå fylla upp kan man ju lika gärna göra rätt.
toker
#8 » 14:25:36, 07-10-2018
Inget av ovanstående fordon verkar ju ha något större axeltryck (båten vet jag inte) så en lättare
sväng med en 500kg padda
skall väll lägga materialet till rätta om man nu inte trycker bort fundamenten när marken skakar... Vanligt
bärlager med gårdsgrus på toppen.
tillägg
Att det skall bli riktig hårt ger ett intryck av att du önskar mecka på ytan. Skall man mecka på ytan så gillar jag i alla fall gårdsgrus eftersom kroppen glider bättre på smågrus när man skall under eländet. pallbockar får man ställa på betongplattor...
QV_
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 16:34:50, 07-10-2018
Nån skruvning blir det inte där har garage för sånt men möjligtvis nått
däck byte kanske. Kör väl på 0-18 som vanligt och paddar med min lilla padda på ca 100 kilo.
toker
#10 » 17:08:11, 07-10-2018
Det viktigaste innan du fyller på med mer material är att få på en tät plast över hela ytan så att markfukten inte hittar upp. Se då till att den lutar ut så att det inte blir en pool på något ställe.
hydrolift
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Ford 7710
MF 240
#11 » 17:12:39, 07-10-2018
Vad du gör, bind inte dammet med spillolja/diesel, då det är rent förkastligt i miljösynpunkt!
/Rp
rospigg
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 17:45:19, 07-10-2018
Har du vattnat i samband med paddling?
bert
- Maskin: valtra i lite olika storlekar
#13 » 18:10:38, 07-10-2018
Ja vattnade när det packades men det var i fjol och då var det varken tak eller väggar men är hyffsat jämnt nu men ska laga på ett lager till eftersom det ska läggas på grus på baksidan där jag fyllt ut en del.
toker
#14 » 18:13:24, 07-10-2018
hydrolift skrev:Det viktigaste innan du fyller på med mer material är att få på en tät plast över hela ytan så att markfukten inte hittar upp. Se då till att den lutar ut så att det inte blir en pool på något ställe.
Nån plast tänker jag inte lägga är alldeles torrt inne där ändå och det är ju ett plåt förråd utan
isolering och kommer inte lägga på några större mängder 3-10 cm kanske.
toker
#15 » 19:01:14, 07-10-2018
rospigg skrev:Vad du gör, bind inte dammet med spillolja/diesel, då det är rent förkastligt i miljösynpunkt!
/Rp
Nej du fullt så tokig är jag inte.
toker
Användare som besöker denna kategori: busholle, Nickebonne och 10 gäster
