Köpt cabe 250 släntklippare, projekt tråd
39 inlägg • Sida 2 av 3
bangt
#16 » 19:02:26, 10-09-2018
Har en likadan med hammarslagor.de funkar rätt bra på sly,särskilt om man vässer slagorna lite nångång. På våran kan man öppna framläppen,då böjer sig inte slyet under lika lätt. Men det är en bedrövlig maskin att gå sönder,har fixat de mesta på den,känns det som- lagrena till bakrullen får vi inte att hålla, har du nån bild på hur det ser ut på din?
bangt
td70 (trådstartaren)
#17 » 06:14:06, 11-09-2018
Vi håller på och konstruerar en ny bakrulle med bland annat större diameter och nya lagerlägen. Lägger nog upp bilder på det när projektet går vidare. Så ska vi svetsa dit lite förstärkningar också.
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#18 » 17:55:14, 07-10-2018
Nu under veckan har vi jobbat på med bakrullen till cabe. Igår blev den färdig för testkörning och den fungerade som det var tänkt :thumme: ska nog utveckla nå smått ännu...
Bilder
Kan hända att cabe får jobba hårt nästa vecka :hurra:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/81a795bdb75d28ba7f4c300e7a2bfe14.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/d9c8579c1f1a3034cad28e00347ac45f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/8e8dfefbe847a63a7b5ac46ee8e04db0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/856bd922f795b5c4514f46383e266a5f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/4a7ee8a22bb9221164e147a67c7caf21.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/d972a5f8a12bf1ad57a4b76f5283ae91.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181007/a59f7db3c1bc962aab6116a95f58ef35.jpg
td70
#19 » 17:57:05, 07-10-2018
bangt skrev:Har en likadan med hammarslagor.de funkar rätt bra på sly,särskilt om man vässer slagorna lite nångång. På våran kan man öppna framläppen,då böjer sig inte slyet under lika lätt. Men det är en bedrövlig maskin att gå sönder,har fixat de mesta på den,känns det som- lagrena till bakrullen får vi inte att hålla, har du nån bild på hur det ser ut på din?
Jag misstänker det har varit samma problem på vår cabe, att bakrullens lager inte håller. Kan nog ta några bilder av den gamla konstruktionen.
td70
#20 » 18:03:06, 07-10-2018
Det är ju inte att undra på, de där flänslagrena tål ingen rejäl användning överhuvudtaget. Tacka vet jag riktiga, tätade lagerhus med öppna lager inuti. Men sånt kostar pengar. Där har man tror jag rätt bra konstruktion på min Nobili. Dock saknas möjlighet att smörja själva rotorlagringarna så det är ju bara en tidsfråga innan den biten klappar ihop...
#21 » 18:28:24, 07-10-2018
Vi får se hur länge flänslagrena håller. Dom är ju inte på något vis dyra.
td70
#22 » 08:46:51, 08-10-2018
ja-bond77 skrev:Det är ju inte att undra på, de där flänslagrena tål ingen rejäl användning överhuvudtaget. Tacka vet jag riktiga, tätade lagerhus med öppna lager inuti. Men sånt kostar pengar. Där har man tror jag rätt bra konstruktion på min Nobili. Dock saknas möjlighet att smörja själva rotorlagringarna så det är ju bara en tidsfråga innan den biten klappar ihop...
Har du nån bild på nobilis bakrulle och lager? :photograph:
td70
#23 » 16:21:39, 08-10-2018
Som jag väntat på den frågan! :mrgreen:
... och som jag letat! Jag har inte lyckats att hitta nån skiss på detta. :sad: Men jag kan kladda lite i photoshop så ser vi om det blir lite halvbegripligt...
Så här ser stödrullens lagring ut. Kanske.
Poängen jag vill framföra är i varje fall att:
1. Lagerhuset är byggt i rejält stål.
2. Själva rullen har enbart en hålcirkel i ändflänsarna och är därmed billig att byta ut när den blir tillräckligt bulad/krokig.
3. Navet(lagerhus&tapp) är också relativt billigt och enkelt att byta OM det havererar.
4. Jag hävdar inte att Nobili skulle vara nåt speciellt mycket bättre än andra kvalitetsmärken på marknaden. Det finns flera tillverkare med just denna samma lösningen med löstagbara navkassetter.
5. Det intressantaste med hela frågeställningen till dessa wannabe jordfräsar är ju hur själva tätningarna är utformade och om de är bra eller usla eftersom det är smutsen som förstör lagren. Jag har inget svar på dessa frågor än så länge. Inte hittat några sprängskisser och än så länge håller härvelen ihop... (glömde rita i smörjnippeln men den är försänkt i den rödmarkerade delen)
Bild på den osmörjbara rotorn. Har läst att andra nobiliägare hamnat att byta lager här så det är nog bara en tidsfråga...:
bangt
#24 » 19:24:50, 08-10-2018
det är nog samma patent på cabens stödrulle orginal,men håller inte..
bangt
#25 » 19:36:37, 08-10-2018
Se på f... :uupps:
http://www.tapiopirttinen.fi/varaosat_ja_tarvikkeet/
Originalets URL: http://www.tapiopirttinen.fi/images/kuvapankki/maxi/nimeton_657.jpg
Ser inte själva tappen på bilden ovan... :klia:
Efter 2010 har man ändrat lite:
Originalets URL: http://www.tapiopirttinen.fi/images/kuvapankki/maxi/uusi_takarulla_658.jpg
bangt
#26 » 19:52:09, 08-10-2018
tappen sitter svetsad i nr3 på första bilden-
bangt
#27 » 20:11:57, 08-10-2018
Körde lite dikesrenar och putsning av ogräs/rajgräs.
Den är lite skrämmande darrig i vissa lägen och så helt plötsligt går den som om den skulle vara ny. :klia:
Vad kan orsaka dylika problem?
td70
Valmet 99
#28 » 20:17:09, 08-10-2018
Körde med en cabe för några år sen, den kunde börja vibrera man hade allt ut till sidan och kraftig vinkel neråt på grund av stor vinkel på kraftöverförings axeln.
Borde vara likadan sidoförskjutning som elho har om det ska fungera bra.
Valmet 99
#29 » 18:01:18, 10-10-2018
Jobb Nr 3
8-10.10
Putsning av ogräs/rajgräs. Slyröjning av dikeskanter.
Bra avkoppling att sitta å köra cabe efter 8 timmars ADR-kurs dagar :thumme: :driver:
Lähetetty minun AGS-L09 laitteesta Tapatalkilla
td70
#30 » 19:22:58, 11-10-2018
Jobb Nr 4
11.10.2018
Putsning av gräs och dikeskanter.
td70
