Kylar fundering LM218
45 inlägg • Sida 3 av 3
Duren (trådstartaren)
#31 » 17:32:12, 05-10-2018
Jag har alltid haft för mig att en elektrisk kylfläkt var mer är blåsa med (har inte gett mig om det, det tror jag fortfarande), men det skulle vara intressant att se nåt test på sånt, det går inte köpa en 300:- ur "styling" hyllan från nån affär som syssla med bildelar till lågt pris. Utan då menar jag typ en original v70 kylar fläkt.
Sedan är ju dessa fläktar till entreprenad maskiner bättre idag än för 25 år sedan så det som passar på dessa bilar jag sysslar med är ju givet, men ska kolla närmare på detta med temperaturer på min maskin i detta utförande till veckan så får vi se hur det ser ut nu.
Duren
Maskin: Volvo lm 218
#32 » 17:36:42, 05-10-2018
Om du jämför effekten på en elfläkt och vad en remdriven tar så ser du en betydande skillnad.
#33 » 21:02:51, 05-10-2018
Å andra sidan så kan ju, som redan sagt i tråden, en elfläkt bli mycket mer effektiv eftersom den kan placeras närmare kylaren, ha mindre frigång mot fläktkåpa osv.
Och man ska komma ihåg beträffande en remdriven fläkt att dess effektförbrukning varierar med kvadraten (minst) på motorvarvtalet. En sådan fläkt måste vara tilltagen så den ger tillräckligt luftflöde även vid ganska lågt varvtal på motorn, om sedan motorn går med dubbla det varvtalet så tar fläkten alltså minst fyra gånger så mycket effekt som nödvändigt.
#34 » 13:21:03, 08-10-2018
Ok nu har jag kört lite transport med maskinen. Även tagit några kort med värmekamera. 45 grader visar den mitt på blocket (i höjd med kolvar och foder) och 38 just vid övre kylarslang där den går in i kylaren. Var tror ni om skicket på min termostat?
Duren
#35 » 13:24:18, 08-10-2018
Cirkulerar vatten genom kylaren då, så att även undre kylarslangen blir varm?
Jag skulle ju inte bli förvånad om termostaten öppnar lite väl tidigt, eller om den har blivit skev (vanligt när en termostat blir gammal), så det blir en glipa på sidan av ventilbrickan innan den öppnar på allvar.
Om man provkokar termostaten i en kastrull så kan man ta upp den när vattentempen är 5-10 grader under angiven öppningstemperatur, snabbt hålla upp den mot ljuset och försöka se om det lyser igenom någonstans runt ventilbrickans kant.
#36 » 13:36:57, 08-10-2018
Vet inte om jag riktigt begriper mig på sättet man laddar upp bilder på i detta forum. Men körde Max på 5an uppför den uppförsbacke jag pratat om. Brant och typ 1km lång Då fick jag fram värde på 72 grader på motorn och 61 vid mynningen på kylaren, resten av kylaren är 20 grader "bara" och det är typ 5 plusgrader utomhus
Duren
#37 » 13:47:58, 08-10-2018
Men då är den ju i arbets temperatur. Så byta temp mätaren är ju ett måste då precis som ni säger. Den visade ju endast 20% ska man bara nöja sig med sensorn eller ska man även nya själva mätaren inne i hytten också??
Duren
#38 » 13:56:34, 08-10-2018
Har du en elektrisk så kan du prova att rengöra anslutningarna så att det blir bättre kontakt. Har du en mekanisk så kan du ta loss den och kolla den i hett vatten vad den visar på samma sätt som med en termostat. Det kan man även göra med en elektrisk mätare men det är bökigare med en massa sladdar och batteri.
#39 » 14:13:12, 08-10-2018
Har en elektrisk som det står vdo på. Men det känns som mindre meck är byta endast sensorn. Funkar inte det byter jag även mätaren i hytten
Duren
#40 » 14:32:27, 08-10-2018
Det går ju att koppla in olika fasta motstånd istället för givaren, för att kolla att instrumentet visar rätt. Tänk på att jordproblem, spänningsfall i jordflätor mm lätt kan få tempmätaren att visa fel.
#41 » 15:32:20, 08-10-2018
Kopplade dit en 6mm2 kabel mellan vattenpump och minus pol på batteri men ingen skillnad på tempmätare.
Men byter sensorn för temp mätare iallafall. Lär knappast bli sämre.
Duren
#42 » 17:26:49, 08-10-2018
Det är nog framför allt hur mätaren är jordad vid instrumentpanelen, som man ska vara misstänksam mot.
#43 » 17:53:44, 08-10-2018
Byta termostat görs på nån timme då hinner du se den i en gryta oxå men koka den inte (varning) :vissla:
jannejoel
#44 » 18:27:19, 08-10-2018
Byt givaren (sensorn) o kolla jordningen vid mätaren. Du kan ju även jorda kabeln på givaren, då ska mäteraren närmast gå i botten. Så ser du om mätaren reagerar någorlunda normalt.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#45 » 18:43:06, 08-10-2018
Jo det är ju en av dom lättare termostaterna att byta. Men tycker (nu när jag vet hur jag ska läsa av temp mätaren) den går snabbt upp i temp för att vara en trasig termostat, man ska inte pilla i sånt som funkar. :thumme: Den är rent ut av rimligt för en traktor. :hurra:
Jag körde transport 3km nu när jag vet hur jag ska läsa av tempmätare och från att ha varit i 20 grader var den uppe i full arbetstemperatur efter full mutter på 5an i 1km dessutom i lätt nerförsbacke. Höll sig där hela tiden trots den 1km långa tämligen branta uppförsbacke i slutet på resan. Så tror inte det är nåt att bråka om. Så fixa tempmätare som visar rätt och en elfläkt som blåser när det behövs tror jag skulle få traktorn att gå bra i temperatur och må riktigt gott :thummar:
Duren
