"Renovera" trepunktslyft BM 650 -73
8 inlägg • Sida 1 av 1
BoraV6 (trådstartaren)
#1 » 13:14:26, 08-10-2018
Hallå!
Jag har börjat få lite mycket oljesöl från trepunkten. Det smådroppar lite här och var.
Samt att den vid lättare belastning står och rycker (kompenserar) med ca 10 sekunders mellanrum.
Finns det någon verkstadshandbok för detta eller är det bara motorn?
Är det bara att tömma ur oljan och byta alla tätningar som oie tillhandahåller? Drar man dessa rakt ut bara? Specialverktyg?
Hur byter jag tätningar i lyftcylindern? Kan den vara anledningen till ryckandet?
Även ventilpaketet, 1 enkelverkande och 1 dubbelverkande, mår lite dåligt och verkar läcka igenom då skopan tiltar efter ett tag trots att traktorn står och går. Går ventilpaketet att renovera?
Många frågor blir det :)
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
Valmet 99
#2 » 14:01:06, 08-10-2018
Verkstadshandbok åt 650:https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=288
Boken är för hela traktorn.
Valmet 99
#3 » 14:15:35, 08-10-2018
BoraV6 skrev:Även ventilpaketet, 1 enkelverkande och 1 dubbelverkande, mår lite dåligt och verkar läcka igenom då skopan tiltar efter ett tag trots att traktorn står och går. Går ventilpaketet att renovera?
Om traktorn går eller inte har ingen betydelse, lasten hänger på ventilerna, inte på pumpen.
Om tilten tiltar ned kan det lika gärna vara dåliga cylindertätningar.
Det kan också vara att ventilen inte centrerar helt pga att nånting går trögt.
Det kan också vara ventilen som läcker internt. Tätningen i en slidventil består bara av att att det är väldigt fin tolerans mellan sliden och huset, några tusendels mm. Är det slitet är det oftast huset som är slitet, går inte att renovera. Det är heller inte lönt då en ny ventil är ganska billig.
#4 » 14:39:12, 08-10-2018
Valmet 99 skrev:Verkstadshandbok åt 650:https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=288
Tackar för boken. Jag har en som jag laddat ner härifrån som saknar de delar jag nu söker.
Ska jag bry mig om att renovera cylindern? Är det den troliga anledningen till ryckandet?
Cylindern för tilten är ny och helt tät. Stänger jag av traktorn tiltar den inte. Endast om den är igång.
Finns det originalventil att köpa? Var?
Däremot sjunker lastaren om motorn är avstängd men inte när den går.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
#5 » 19:08:50, 08-10-2018
Kolla Jacs idé om centreringen innan du gör nåt annat med ventilen
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 22:21:19, 08-10-2018
bonnen513 skrev:Kolla Jacs idé om centreringen innan du gör nåt annat med ventilen
Jag ska göra det.
Det står ju i boken hur man byter o-ringarna i dessa. Men det är alltså ingen idé?
Är det någon som testat att göra verktyget för att plocka ur tätningsringarna till lyftarmarna? Sitter dom så jävligt att man måste göra som det står eller räcker det med två långa träskruvar?
Någon som bytt tätningsringarna till dragkraftsregleringen? Jag förstår inte riktigt texten i boken så här utan att ha sett det på riktigt.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
fretchi
#7 » 17:10:28, 09-10-2018
Lyftarmarna har jag bytt på en T800, om det ser likadant ut reserverar jag mig dock för. Men det var bara att borra, skruva i en plåtskruv, och bända ut den med denna som grepp.
fretchi
#8 » 21:00:41, 09-10-2018
fretchi skrev:Lyftarmarna har jag bytt på en T800, om det ser likadant ut reserverar jag mig dock för. Men det var bara att borra, skruva i en plåtskruv, och bända ut den med denna som grepp.
Det låter bra!
Tackar!
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
