jörgen.ottosson skrev:du kan absolut köpa en sådan, tänk bara på om du samtidigt behöver mätslang och koppling för mätuttag.
jörgen.ottosson skrev:tänk på att mäta trycket från stolpen på ett "T"
jörgen.ottosson skrev:En enkel skiss för att försöka förklara vad som kan hända om man mäter på "fel ställe" eller på "fel sätt" ( om det inte är precis det man vill)
Mätaren A och mätaren B är båda anslutna med ett "T" 90° mot flödesriktningen och kommer därför att visa det statiska trycket ( de visar samma tryck, om det finns ett statiskt tryck i ledningen )
Mätaren C visar det statiska trycket + det dynamiska trycket ( om det finns ett tryck och flöde i ledningen) efter som den är ansluten med ett "T" men inte 90° mot flödet ( flödet kommer därför att "skjuta" rakt in i mätaren.....och ge ett högre värde, än annars)
Mätaren D sitter ansluten mitt i en strypning, eftersom oljan tvingas att öka flödeshastigheten förbi strypning (för att samma flöde ska kunna passera på mindre tvärsnittsarea) så kan den mätaren visa mindre tryck än det statiska trycket i övriga systemet. Detta pga att det ökade flödet gör att trycket sjunker (det är så ett Venturi rör i tex en färgspruta eller blästerpistol fungerar ( det sitter en strypning i flödet som ger ett under tryck och det "suger" färg eller sand till munstycket.)
Gör jag så här: sätter in en överströmmare och "pluggar" returen, så inget flöde går förbi mätarna så kommer alla tre ( A, B, C ) att visa samma tryck ( det statiska trycket, ca 50 bar i detta fallet) Det är det som händer när du bar "trycker in" en mätare med snabbkoppling i ett hydrauluttag.
Användare som besöker denna kategori: volvobm53, Ähee och 7 gäster
