ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Förebygga vibrationsskador
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Duren (trådstartaren)
#1 » 16:44:09, 13-10-2018
Hej
Jag står nu och polerar en bil med en rupes oscillerande maskin (Bigfoot 15 es), denna vibrerar ju en del, första timmen, ingen fara, "kittlar bara lite". Men efter 3 timmar är det rent ut av obehagligt. Snabb googling så såg jag denna sida https://www.flinks.se/sv/nyheter/handsk ... brationer/ funkar sånt??
Hur förebygger man vibrationsskador??
Hur tacklar ni andra detta med vibrationer från verktyg ni använder??
Duren
Maskin: Volvo lm 218
#2 » 17:16:35, 13-10-2018
Snör bort verktygen som vibrerar mycket eller använder dom bara i yttersta nödfall.
#3 » 17:29:23, 13-10-2018
Bra idé och skaffar verktyg som är av kvalitet i vibrations synpunkter,
men har ser det inte som en möjlighet i detta fall då denna maskin är av dom bättre i detta avseende, men pratade med min kära far, han hade idén att man kunde klä in maskinen med tjockt lager skum gummi eller bubbel plast. Inte helt fel. Ska prova det efter middagen.
Duren
#4 » 17:51:06, 13-10-2018
Förutom att linda in maskinen i skumgummi kan man ha tjocka handskar.
Man kan också få viss hjälp genom att inte hålla i maskinen hårdare än nödvändigt, och inte köra långa sammanhängande arbetspass utan ofta ta korta pauser och röra på fingrar och händer för att få igång blodcirkulationen. Åkarbrasor kan vara bra.
Om man använder tryckluftverktyg är det bra ur arbetsmiljösynpunkt att ha för liten kompressor, då blir det ju automatiskt en paus varje gång man har kört slut på luft.
#5 » 18:02:05, 13-10-2018
Man låter någon annan hålla i maskinen, då klarar man sig.
#6 » 18:53:12, 13-10-2018
Detta med skumgummi funkade perfekt, om det inte har med det att göra att jag hade en längre middags paus. Men körde i enkom en 3ggr så stor panel som jag brukar för att känna efter, det "kändes knappt" vibrerar lite just där jag lindade tejp men ska definitivt se på möjligheten att försöka göra en mer permanent lösning på det spåret. Låta någon annan hålla i maskinen vore ju en bra lösning men tyvärr så är jag nästan lite för mycket på "gds" sidan av livet för att kunna stå vid sidan av, det går inte. Det är som en tvångs tanke och börjar sprätta i hela kroppen och sen går det inte hålla fingrarna borta längre när det är hantverk igång *skrattar*
Duren
RD350
#7 » 22:02:03, 13-10-2018
Finns "vibrationshandskar" nån typ av siliconkuddar i fingrarna. Känns klumpiga i början men man vänjer sig, funkar kanon! Köra sticksåg och slip i en timme är inga problem. Har använt sådana handskar dagligen i några år nu. :thumme:
RD350
#8 » 00:24:00, 14-10-2018
Så det är någonting som du kan rekommendera?? Nåt man ska tänka på vid köp av sådana handskar??
Klä maskinen i skumgummi vart ganska bra :thumme:
Duren
PO
#9 » 09:40:43, 14-10-2018
Finns vib-handskar som man kan maskintvätta x-antal ggr kommer inte i håg vad dom heter men det kan vara värt att kolla upp då handskar av denna typ betingar ett tämligen högt pris.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
RD350
#10 » 10:01:58, 14-10-2018
Tegera använder jag, håller länge om man bara använder dom till det dom är avsedda till :thumme:
RD350
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
