Nuffield 4/75 - Startar men går bara kort tid
8 inlägg • Sida 1 av 1
xel321 (trådstartaren)
#1 » 20:12:10, 13-10-2018
Har haft problem att få igång traktorn, ellee inte att få igång men att få den att gå.
Trodde det var luft i bränslesystemet men har luftat fram till injectorpumpen och där pyser det på bra när man pumpar. När det slutat pysa så stänger jag luftningsskruvarna. Pumpar vidare och sedan startar traktorn lätt. Men då går det kanske 10-30sek och sedan dör den. Öppnar jag luftningsskruvarna igen så pyser det på nytt när jag pumpar.
Är det rimligt att tro att den tar tjuvluft ich det är anledningen till att den dör?
Kan det vara något annat? Har precis bytt luftfilter på den då deet förra var tätt.
Har prövat att lufta spridarna också genom att dra runt med startmotorn. Då går den ibland lite längre. Men likförbannat dör den.
Vad tänker ni?
xel321
Maskin: Nuffield 4/75
#2 » 20:39:10, 13-10-2018
Ja
Be nån handpumpa medans du kör, möjligt den går då
Byt bränsleledningar till o från tanken
#3 » 20:49:36, 13-10-2018
Och kolla att det inte är nästan stopp någonstans mellan tank och insprutningspump (igensatt sugsil i tanken, bränslefilter, bränslekran som det har fastnat saker i, tillplattat bränslerör, veck på slang etc).
#4 » 21:21:51, 13-10-2018
Hjälper det att pumpa om man kör? Trodde trycket i systemet blev så högt att pumpen inte hjälpte?
Om det är stopp ii systemet blir det verkligen luft där då?
Sugsilen är nyligen rengjord, men inte av mig, så har mina misstankar kring var den tar luft...
xel321
#5 » 21:42:13, 13-10-2018
Om det är stopp någonstans på sugsidan så blir det ju större undertryck än vanligt före matarpumpen, och då är det större risk att den suger luft genom små läckor som inte skulle spela någon roll alls i vanliga fall.
#6 » 15:07:19, 14-10-2018
Identifera vad jag tror är problemet nu. Den var inte tät mellan tanken och kopplingen man skruvar in i tanken som filtret sitter på.
Nu när jag tog loss den noterade jag att den ör helt misshandlad. Så tänkte köpa en ny.
Men var hittar man en sådan?
Ska ladda upp en bild så fort jag har eb dator men dröjer några daagar
xel321
#7 » 15:57:21, 14-10-2018
Tydligen var det bränslekranen. Hade inget vred på min så :)
xel321
#8 » 16:08:55, 20-05-2019
Bytte kranen och simsalabim så startade den som en klocka och går utan problem så måste varit där den tog luft. :thumme:
xel321
Användare som besöker denna kategori: Mattias_E, Peter08, Sabina, selegra och 25 gäster
