Bygga om tre spak
10 inlägg • Sida 1 av 1
Herkele (trådstartaren)
#1 » 16:49:53, 14-10-2018
Har en BM 4200B Casette med tre långspakar. En spak för upp, ner och flyt. En för höja och sänka samt tilta skopa. Den tredje för 3:e och 4:e hydraulik.
Nu till min fråga. Kan jag på ett lätt sätt montera en joystick så jag åtminstånde kan köra spak ett och två på samma med tex den här https://www.sagro.se/sv/artiklar/front- ... ablar.html
Eller förslag på annan?
Mvh
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
#2 » 19:12:05, 14-10-2018
Den ventilen du länkar till är ganska stor för att vara till en frontlastare men för liten till din maskin.
Ventiler i lagom storlek till din maskin har jag inte sett med wirejoystick, det blir nog för tungjobbat.
Liknande fråga har varit uppe förr:
640 baklastare, flytta lastarspakar till andra sidan i hytten?
[Allmänt] Elservo eller pilotservo till äldre Volvo BM hjullastare, finns det?
#3 » 17:11:12, 16-10-2018
Okej tack.
Det är ingen som för övrigt vet vad som kan vara felet när skopan går långsamt vid tömning men fort tillbaka? Upp å ner generellt med lastaren går fort.
Herkele
#4 » 17:12:55, 16-10-2018
Har du inte en snabbtömningsknapp på panelen, funkar den och elen fram till snabbtömningsventilen?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 19:47:55, 16-10-2018
På grund av tiltcylindrarnas placering så används kolvsidan (som har störst volym) till att tippa skopan och stångsidan (som har mindre volym) att tilta upp. Detta gör att det går långsammare att tippa.
En snabbtömmningsventil kopplar ihop stångsidan och kolvsidan, resultatet blir att man bara behöver en oljevolym motsvarande kolvstångens volym för att tippa.
#6 » 08:27:27, 28-10-2018
Turbodiesel skrev:Har du inte en snabbtömningsknapp på panelen, funkar den och elen fram till snabbtömningsventilen?
Jag tryckte på knappen men det går segt. Trycker allt vad jag kan på spaken. Kan det vara ngt fel på ventilen?
Herkele
#7 » 23:00:56, 28-10-2018
Allt är möjligt i vår herres hage.
Maskin: John-Deere
Antevante
#8 » 09:04:24, 29-10-2018
Den har ingen servohydraulik då antar jag?
Det går ju isåfall göra som jag gjort på min grävmaskin. Använda vajerspak ner till det befintliga ventilpaketet. Bästa spaken är Flexball 2500 den är betydligt rejälare, hus i alu istället för plast som 2800 modellen som du länkat till. Dessutom har 2500 egna inbygggda returfjädrar vilket underlättar en sådan byggnation.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Hymax
#9 » 09:31:56, 29-10-2018
Om du har möjlighet att kolla på BM 616, 646 eller Hymas 474,900 hur 2-spaksmanövreringen av grävaggregatet är löst så borde du kunna bygga nåt liknande på din hjullastare.
Kolla här: [Traktorgrävare/Grävlastare] Hymas 4 spak till två spak
Jeep driver med alla !
Hymax
gustav9797
#10 » 13:47:28, 04-02-2019
Bygg inte om något!
Långspak är inte dumt att alls att köra så länge länkaget är glappfritt.
Släng ut stolen, väck med plåtar och skruva bort hela spakstället.
Demontera och byt bussningarna i spakarna 2st i varje. Eventuellt byter du axel om den är nersliten också.
Byt gaffellänkar, svetsa i och borra eller borra ur till grövre dimension.
Lite krångligt är det att få till det där sista lilla glappet som i vår maskin beror på ovala hål i själva ventilpaketet. Borde gå att montera ur det också och rätta till.
gustav9797
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
