H11 långsam renovering
144 inlägg • Sida 1 av 10
lassel50 (trådstartaren)
#1 » 20:09:58, 14-10-2018
Hej
H11 Med D70
Det blir kylvätska i motoroljan och motorolja i kylvätskan :vissla:
Kan det möjligen vara motoroljekylaren som läcker invärtes (jag antar den sitter vid oljefiltret) eller är det ovanligt.....och nått annat fel är vanligare
Förslag önskas.
lassel50
magirus
#2 » 20:31:18, 14-10-2018
OM oljekylaren är en stor kluns med grova slagar till bör du ta bort o provtrycka den :shake_hands:
magirus
#3 » 21:14:30, 14-10-2018
en stor "termos" Som sitter ihop med oljefilterhållaren
Oljesidan kan jag väl trycka med 4bar (och vatten bara med 0,5-0,6)?
Jag tyder ditt svar som att det har hänt på fler såhär gammla trotjänare?
lassel50
magirus
#4 » 21:20:20, 14-10-2018
Jupp, fick höra detta när jag micklade ut D70n ur min Hemek Pirat.
Där ska finnas en bild :klia:
Länk till tråden
Hemek Pirat, en buse i skogen
magirus
#5 » 22:15:33, 14-10-2018
ATTANS....junior var och kollade (istället för att gåoch lägga sej -barn och nya leksaker) han meddelar att han inte såg "nånting" ovanligt i närheten av oljefiltret.
Får kolla själv i morgon afton. (börjar bli .lite orolig att det är nått jobbigt fel..)
lassel50
#6 » 22:18:23, 14-10-2018
På D70 brukar oljekylaren sitta på någon annan plats än just vid filtret, men den är ansluten till filterhållarens ovansida med två grova rör. En vanlig placering är framför oljetråget under fläkten.
Framtiden var bättre förr..
magirus
#7 » 22:19:31, 14-10-2018
Well... på Piratens D70 så låg termosen framför motorn.
Den va full med vatten på "bägge sidor"
Det ska finnas VHB för D och TD 70 i Downloads :thummar:
magirus
#8 » 23:16:31, 14-10-2018
Tack Turbodiesel och magirus, nu har jag i alla fall hoppet uppe till i morgon!
Vi (junior) köpte maskin som repobjekt, med vetskapen att det enligt förreägaren börjat blandas vatten i olja och tvärt om samt läckte "en del hydraul olja"
Junior kom hem med H11:an i går natt så vi har inte hunnit kolla om alla påtalade brister stämmer 100%
- Men ett objekt är det, eller som jag sa till junior "när den här är klar är nog du också riktigt duktig på att svetsa" :buga:
Jag ska "Titta" på D70 boken :bira:
God natt! (släcker säng lampan och datorn)
lassel50
#9 » 19:23:18, 15-10-2018
jaha, då har jag jämfört med D70vhb och den åkerman pärm som följer med maskinen och tyvärr konstaterat att det inte sitter nån oljekyl på maskinen. det sitter pluggar på filterhållaren där rören till kylen borde ha funnits.. :huh:
så nu får jag /vi börja om på nytt. :skriva2:
OM vi antar att det inte är en topp eller toppackning (eller en inv.spricka i blocket), finns det då nått annat än fodertätningarna kvar?
å då får jag bortse från att förre ägaren pratade om olja i vattnet, för det såg inte direkt illa ut i kylaren i går kväll enl. junior.
Det är lite pressat då kung bore anländer när som hälst och maskinen står i "blå hallen"/ utomhus.
måste: A hitta och laga felet fort (det känns som det faller på sin egen rimlighet) B.komma till beslut vad det troligen är och C. mäta glykolhalten och avgöra om den D. ska tömmas på kylvätska eller fylla på så den klarar vintern.
ps. den startar och går väldigt snyggt :insomnia: .. :klia:
lassel50
magirus
#10 » 19:44:24, 15-10-2018
Vassego! :grin:
Lycka till o ta mye bilder o skriv flitigt :shake_hands:
magirus
Lundmark
#11 » 22:58:04, 15-10-2018
Härligt med en H11.. Lägg upp nån bild så man får se skönheten!
lassel50 skrev:jaha, då har jag jämfört med D70vhb och den åkerman pärm som följer med maskinen och tyvärr konstaterat att det inte sitter nån oljekyl på maskinen. det sitter pluggar på filterhållaren där rören till kylen borde ha funnits.. :huh:
Jag hade en vattensjuk TD70 i min H12a.. Den hade hål rätt genom fodret.. Kolla in tråden så kanske du får nåt tips!? Eller se hur jag gjorde..
[Åkerman] Åkerman H12 översyn
/Andreas
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Professor_Kalkyl
#12 » 23:18:05, 15-10-2018
Junior, vilket är jag, kan i alla fall bidra med en bild, tills vidare.
Professor_Kalkyl
Maskin: 1968 Åkerman H11
Professor_Kalkyl
#13 » 16:06:29, 21-10-2018
Idag var jag och hälsade på H11an, tanken var att byta olja dels för att se mer konkret hur mycket vatten den dragit i sig och även för att se hur mycket det blir över tid. Oljan var svart och fin och vad jag såg kom inget vatten i alla fall.
Meeeen istället dök denna intressanta bussning upp i dränerhålet när all olja runnit ut och jag skulle dra tillbaka pluggen, bussningen är 20mm YD, 16 ID och 17mm bred.
Har någon något förslag vad den kan tänkas komma från?
Professor_Kalkyl
#14 » 19:09:49, 21-10-2018
Är det en massiv mässingbussning eller en sintrad (självsmörjande)? Ser ut som en typisk lagerbussning från en större startmotor, men det är ju ganska svårt att förklara vad en sådan har i oljetråget att göra...
magirus
#15 » 20:56:50, 21-10-2018
Svarar som i den andra tråden... tidigare startmotorhaveri, Herr Leif Andersson torde kunna bekräfta el dementera :shake_hands:
Han torde även kunna svara på HUR/VARFÖR den kan hamna i tråget :idee3:
magirus
Återgå till [Åkerman] Allmänt
