Meteor me-14 borrslip
22 inlägg • Sida 1 av 2
beaver6 (trådstartaren)
#1 » 00:01:20, 04-08-2018
Köpte nyss en Meteor me14 borrslip och kikade runt lite på nätet efter info om vad det finns för tillbehör och allmän info men hittade väldigt lite. Någon annan här som har en likadan?
Christian Hörning. Gällivare / 0730438298
beaver6
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Valpadana1330hst såld
Bobcat s130 såld
Storebro sa255B
Kemppi mastertig 2300 acdc
Gys 180 acdc såld
SAJO UF54 Duo mill
Industrimaskiner A59 såld
Hopfengärtner stickmaskin
Kipphyvel Jochnick & norrman
Kalle Johanson
#2 » 20:01:02, 05-10-2018
Jag har en. Saknar armen för de mindre borren och letar lite halvhjärtat efter nya stenar.
Kalle Johanson
Maskin: SL 350 Fighter (Sandviken baklastare på Boxer 350 1960)
Wheel Horse C-160 (Trädg.traktor)
Jacobsen 1650 (Trädg.traktor)
Simplicity 9020 (Kompakttraktor)
Toro Trojan II (54" gåklippare)
#3 » 06:43:47, 15-10-2018
Det var stenar som jag också funderade på var man kan köpa.
beaver6
Bobcat s130 såld
Storebro sa255B
Gys 180 acdc såld
SAJO UF54 Duo mill
Polarmotor
#4 » 10:27:55, 15-10-2018
beaver6 skrev:Det var stenar som jag också funderade på var man kan köpa.
Vad är det för mått på slipskivorna som behövs?
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Kalle Johanson
#5 » 20:21:43, 15-10-2018
Det står "T5-200x32x32/20-1-125/20" Alumo white V på den bland annat.
Är det begripligt?
Kalle Johanson
Polarmotor
#6 » 23:13:08, 15-10-2018
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Peder57
#7 » 22:14:03, 18-10-2018
Är det en rak skiva eller har den en recess?
Jag har raka skivor, SlipNaxos 203x32x32 43A46 J8VA som ska fungera för borrslipning enligt deras katalog.
Peder57
Maskin: Volvo
Polarmotor
#8 » 22:18:38, 18-10-2018
Peder57 skrev:Är det en rak skiva eller har den en recess?
Syns ju på bilden jag länkade till! Slipar du inte på sidan av skivan? Blir ju annars en konstig spets på borren om du slipar på periferin.
Skickat från min HTC U Play via Tapatalk
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Peder57
#9 » 19:51:22, 19-10-2018
Får inte länken till Luna att fungera.
Men om man ser på bilden, så ser det ju ut som om man slipar på periferin.
https://www.youtube.com/watch?v=tyQNCoyPmto
I och med att skivan bara är 32 i tjocklek tror jag inte den har nån recess, då brukar dom vara 38.
Peder57
Maskin: Volvo
Kalle Johanson
#10 » 18:49:47, 22-10-2018
Jo, den har recess, fast den är 125 mm. Vet ej om den måste vara exakt 125 mm men jag har för mig att utrymmet krävs för balanseringsvikter eller så. Jag tar en bild när jag är i närheten nästa gång.
Jodå, där är vikter för balans, försänkningen behöver vara 125 mm.
Kalle Johanson
#11 » 21:11:21, 23-10-2018
Kalle Johanson skrev:Det står "T5-200x32x32/20-1-125/20" Alumo white V på den bland annat.
Är det begripligt?
Hittade den beteckningen på nätet men fick för mig då att diametern skulle vara 200mm men 150mm är det nog på min och dubbelsidig recess 125mm
beaver6
Bobcat s130 såld
Storebro sa255B
Gys 180 acdc såld
SAJO UF54 Duo mill
Kalle Johanson
#12 » 20:08:40, 25-10-2018
Kan du länka träffen på den beteckningen?
Javisst. Dubbelsidig är ju resessen! Men en 200 mm-sten går in. Jag såg att jag har 170 kvar på min, det är ju inte så illa ändå.
Kalle Johanson
#13 » 13:51:15, 26-10-2018
Jo jag mätte faktiskt igen idag och min sten var 165mm. Går det in 200 verkligen?
beaver6
Bobcat s130 såld
Storebro sa255B
Gys 180 acdc såld
SAJO UF54 Duo mill
#14 » 14:34:46, 26-10-2018
Hittade en pdf på nätet och där står det 200x120x40 men då vet jag inte om dom menar 40mm bred och recessen 120 och diameter 200 på hjulet annars vet jag inte om det kan stämma.
Länk http://www.novatechonline.com/products/ ... 0Price.pdf
beaver6
Bobcat s130 såld
Storebro sa255B
Gys 180 acdc såld
SAJO UF54 Duo mill
Kalle Johanson
#15 » 15:42:03, 26-10-2018
Jo den har jag sett, men det är nästan det enda. Och den är ju som sagt tyst om recessen och dessutom snordyr. Men 200 har jag läst ytterligare någonstans och jag tycker nog det går in. Jag har ringt Slipnaxos men dom har den inte längre i sortimentet.
Kalle Johanson
