Insprutningspump ZETOR 6748
15 inlägg • Sida 1 av 1
Vind (trådstartaren)
#1 » 08:33:53, 15-10-2018
Hej
Har en insprutningspump som verkar ha beckat ihop.
Kuggstångsarmen som skall reglera/vrida insprutningscylindrarna går väldigt, väldigt trögt.
Två av insprutnigscylindrarna har fastnat i uppskjutet läge, inte helt uppe dock (tror jag).
Man kan knappt klämma in kuggstången med handkraft. Ut måste man nyttja en skruvmejsel för att bända ut den.
Har gjort detta ett tjugotal gånger för att se om den lossnar men går fortfarande lika trögt.
Vad jag har förstått så skall denna gå väldigt lätt. Är det rätt uppfattat?
Någon som nu har några tips på hur jag skall få fart på denna?
Kan man slå i någon vätska någonstans som löser upp eventuell smuts?
Hur mycket törs man skruva isär utan att förstöra inställningarna?
Om skruva. Vad är nästa steg för att få ur spridarcylindrarna för att rengöra dessa?
Jag skickar lite bilder på objektet.
Modellbeteckning. PP4A8P115g2430Tg
Spridarpump fördig för...
Fullgasläge
Fullgasläge armen/kuggstången inskjuten, kallstartsknappen intryckt
Stoppläge
Stoppläge armen/kuggstången helt utdragen, tror jag...
Toppen på insprutningscylindern, till spridarröret.
Vind
orustarn
#2 » 09:14:09, 15-10-2018
Har du börjat tvätta, såg den ut så när du öppnade den.
Rme fäller ut nån permatex liknande brun klibbig gegga
Som går att lösa med bla. sprit
Körde kort exponering för att spara på packningar å gummi
Bad med E85 försiktig tryckluft löste detta snabbt
Bättre än pensel. Upprepa tvätt med disel
För att få bort spriten.
Kolvslidarna skall ju vara känsliga för smuts å
Smörjning.
orustarn
Maskin: BM620
#3 » 16:49:09, 15-10-2018
Har inte tvättat mer än torkat av det värsta på utsidan.
Hur länge törs man ha den liggande i E85?
Vind
mathiast
#4 » 16:57:38, 15-10-2018
Om du tar loss backventilkäglan högst upp på din sista bild så går det att knacka ned kolven försiktigt med en dorn.
Lite olja i hålet och lite lupp och ned så släpper det oftast.
Ska du ha loss pumpelementet får du dra loss sätet till backventilskäglan,det är en plastringspackning som håller emot.
Sedan måste man borra lös styrstiften som syns ovanför i tätningsytan på den fyrkantiga luckan.
Man måste även lossa låsbrickan under lyftarfjädern
mathiast
#5 » 17:17:46, 15-10-2018
Gott då skall jag prova det.
Sitter backventilkäglan med en låsring, ser så ut?
Vanlig motorolja eller 5,56?
Vind
mathiast
#6 » 18:22:39, 15-10-2018
Käglan ska ligga lös,någon tunn olja typ atf hade jag nog kört med.
Kanske hart det dränkt med e85' en stund innan
mathiast
hemek 350
#7 » 18:44:20, 15-10-2018
Jag har råkat ut för detta flera gånger och det bästa jag har kommit på är att ta varmluftspistolen lite försiktigt på elementen så brukar det släppa :cool:
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
agvg
#8 » 19:17:49, 15-10-2018
Disse skal gå i olje, mange bytter eller sjekker aldri olja
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
hemek 350
#9 » 19:20:50, 15-10-2018
agvg skrev:Disse skal gå i olje, mange bytter eller sjekker aldri olja
Det är inte oljan i pumpen som smörjer kolvarna det gör dieseln
oljan är till axeln och regulatorn
hemek 350
cad59
#10 » 19:37:26, 15-10-2018
Fyll pumpen med cellulosathinner å ruska runt lite.
Låt verka ett tag....typ 30 min.
Töm ut skiten å fyll igen tills det går lätt igen
Gärna en pumpflaska med tryck i som man kan spola lite med.
Gjorde den behandlingen för 14 dagar sen och det funkar perfekt sen dess.
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
hemek 350
#11 » 19:45:36, 15-10-2018
Men är det här med denna svarta permatexliknade smörja i bränslesystemen helt säkert rapsens fel?? och vad är det i rapsen som gör detta :klia:
hemek 350
mathiast
#12 » 20:37:28, 15-10-2018
De flesta vegoljor är dåligt åldersbeständiga,minns när man började med vegolja som sågkedjeolja.
Fy f-n vad grisiga sågarna blev
mathiast
#13 » 21:50:28, 15-10-2018
Blev inte så mycket gjort idag. Pillade lös Sätena och backventilen. Lossnade lätt med hjälp av två små skruvmejslar.
Kan jag lägga dessa i ett bad med E85 eller tinner för att rengöra dessa?
Imorgon blir det lite tinner i cylindrarna...
Vind
#14 » 21:54:32, 15-10-2018
Det går utmärkt, jag tror knappast du hittar några delar som inte tål E85 i dieselpumpen.
Ännu bättre än att bara ha dem i ett stillastående bad, är att köra dem i ultraljudstvätt. Tänk bara på brandfaran med flyktiga lösningsmedel och gnistbildning i strömbrytare mm i ultraljudstvätten.
ac tc
#15 » 10:26:23, 16-10-2018
Hälsomässigt så är inte motorbensin nått lyckat att söla med.( det är bensen och annat smått o gott som inte hör hemma på händerna med i motorbensin.)
- använd rödsprit istället, vill du ha lite "bensin" med så slå i en skvätt lacknafta eller kemiskt ren bensin( finns hos färghandlarn).
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: RedNek och 12 gäster
