ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 30 av 495
#436 » 18:45:51, 15-10-2018
lite isol. på skorsten å skyddsplåt så får du drag, se till att ha svettband på hatten så den inte åker med :lmao:
RD350
#437 » 20:48:50, 15-10-2018
Får man ha kamin i verkstan? Inte för att va paragrafryttare men försäkringsbolaget kan väl ha åsikter om ma råkar elda ner bygget.... Jag frågade sotarn för ett par år sen om jag kunde sätta in min gjutjärnskamin i blivande garaget/verkstan, det kunde man inte! :klia:
RD350
#438 » 21:16:38, 15-10-2018
Vid sådana tillfällen bör man också kolla hur försäkringsbolaget (eller vilken myndighet det nu rör sig om) definierar ett sådant garage där man inte får ha en eldstad. Ofta visar det sig när man gör en djupdykning bland paragraferna att det bara är t ex om det regelbundet pågår tankning av bilar, slabbande med bensinfat mm, eller att det är frågan om något motsvarande ett stort parkeringsgarage, som det enligt föreskriftens mening räknas som garage.
texas5020
#439 » 22:43:43, 15-10-2018
Tog upp Algot Nybergs gamla idè (cykelreparatören som ägde gården tidigare) och tog ett oljefat som jag skar ur locket på, valsade en inre tunna av 2 mm plåt (viktigt med tjockleken !) så det blev en 5 cm spalt mot den yttre. Svetsade en botten i den inre och ställde den på 3 bitar 2" fyrkantprofil, svetsade sen en ring i överkant som förslöt spalten mellan yttre o inre tunna. Sen ett lock på den inre med ett mindre lock för vedinkast. I kanten på den inre tunnan svetsades ett 60mm rör som slutar 18 cm över botten med ett lock att reglera draget med. Ett 150 mm hål togs upp c/c 350 mm ifrån botten och därigenom ett rör igenom mantlingen in i den inre tunnan som svetsades inne och ute. Därefter fylldes ett 10 cm lager med sand i botten, 3 öppningar i överkant på yttre tunnan och en 110 mm rörmuff som svetsades i yttre tunnan in i mantlingen. Därifrån en metallslang till en steglös kanalfläkt som tar luften ifrån golvnivån. Ett rökrör hämtades på skroten, 145 mm x 2 mm som ställdes på en platta på golvet och en sotlucka togs upp där, sen ett kvartsfat som mantel genom taket. Röret upp med en hatt på, en täckring över manteln som sen fylldes med stenull. Håller hela verkstan varm, 180 kvadrat och 6 m i nock och den går fort att värma upp ! Kostnad; 2500:- inkl allt och godkänd av sotarmästarn med tillhörande papper. Bra som reserv o komplement nu när jag har värmepump, man vet aldrig...
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
fjeddan (trådstartaren)
#440 » 00:24:51, 16-10-2018
Jag får klura på andra uppvärmningar senare..
Nu har jag en liten tjeckisk flicka härinne i värmen som vill bli uppsmord inför vintern! :)
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
#441 » 01:56:46, 16-10-2018
2 plusgrader ute, 13 plusgrader inne..
Jag är nöjd, min lilla zetorinna är nöjd! :)
fjeddan
raggsockan
#442 » 02:02:26, 16-10-2018
mycke bilder på smörjningen av tjeckiskan vill vi se :thumme:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#443 » 05:58:09, 16-10-2018
Jag smorde hennes ingång åtminstone..
fjeddan
igelkottar
#444 » 12:38:56, 16-10-2018
En fläkt som blåser lite på spisen gör stor nytta oxså för cirkulationen.
Edit:
Takfläkt som trycker ner värmen är riktigt bra.
/Lillen
igelkottar
texas5020
#445 » 13:19:29, 16-10-2018
Det hjälpte ju upp temperaturen och dessutom mysfaktorn i verkstan !!! :thummar:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#446 » 18:22:15, 16-10-2018
Jag satte upp en byggfläkt som jag hade ovanför spisen..
Körde den på lägsta effekt, mest för att komma åt den fläktande effekten..
Nu var det ju säkert 5-6 grader i garaget när jag började elda, så det var ju inte direkt minusgrader!
När jag gjorde ”kväll” kl 05 i morse, så var det 1 minus ute, och 11 plusgrader i garaget..
Tanken med spisen är inte att kunna hålla värmen vintertid, då borde jag nog isolera innertaket..
Tanken är att kunna hålla mig åtminstone över nollan ner tills att det är 5-6 minus utomhus!
Sen så är vi berikade med strömavbrott ganska ofta, när stormen Ivar var här för några år sedan så var vi utan el i byn i 4 dygn!
Huset kan jag värma genom att köra pelletspannan o cirkpumpar via elverk, men matlagningsmöjligheterna finns inte..
Nu kan man ju göra det till en rolig grej med barnen att gå ut och göra upp en eld i garaget och laga mat! :)
Sen vet man ju aldrig..
Det skulle vara skönt med en bastu! :)
Men nu är det dags att justera ventiler..
Tappa ur motoroljan och göra rent centrifugalrenarn..
Byta soppafilter..
Kleta fett överallt!
Sen är ”huvudfordonet” på gårn redo att tackla årets eventuella snösmockor!
Stackarn fick arbeta hårt förra vintern, så hon förtjänar lite extra kärlek i år!
Det är bara hon och min volvo 240 som jag litar på att dom alltid startar..
25 minus, ingen motorvärmare, inga problem!
Den nyare passaten pissar ju i böxan om man ens låser upp den utan att motorvärmarn suttit i! :)
Nu snöar jag iväg..
Mot garaget! :)
19 personer gillar det här inlägget.
fjeddan
#447 » 21:39:04, 16-10-2018
RD350 skrev:Får man ha kamin i verkstan? Inte för att va paragrafryttare men försäkringsbolaget kan väl ha åsikter om ma råkar elda ner bygget.... Jag frågade sotarn för ett par år sen om jag kunde sätta in min gjutjärnskamin i blivande garaget/verkstan, det kunde man inte! :klia:
Hade helt missat ditt inlägg..
Man får ha kamin/panna i ett garage om det är en separat brandcell, brandbesiktigat, sotat varje år osv..
Min installation är nåt som vilken besiktningsman som helst skulle få gråa hår åt!
Men brinner stället ner så får jag ju skylla mig själv helt enkelt..
Byggnaden är försäkrad till 500000 på mitt försäkringsbolag, och det är säkert många grejer dom inte skulle gilla härinne..
Man får inte dra el överallt i byggnaden själv utan behörighet..
Man får inte lagra 200 l diesel i fat..
Man får säkert inte peta sig i näsan med oljiga fingrar heller, men jag är så j*vla rebellisk att jag gör det ändå! ;)
Allt handlar om sunt förnuft!
Jag har 2st 6kg pulversläckare i garaget, 1st 6kg kolsyresläckare..
Bränngele, ögondusch, stor första hjälpen låda..
Fördelarna är betonggolv, betongväggar, innertak av plåt..
Det tillåter en hel del idiotier från min sida! :)
Så länge det inte sprutar gnistor åt alla håll så kan man sova säkert!
17 personer gillar det här inlägget.
fjeddan
texas5020
#448 » 21:43:06, 16-10-2018
:grin:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Sparrow
#449 » 22:06:25, 16-10-2018
FJEDDAN SÄTT PÅ SPRÄNGSKYDDET :aaargh: Kompisen körde utan skydd på lillkapen han såg inte vacker ut efter kapskivan sprack , skyddsglasögonen krashade o det var en hårsmån från att han mist synen på ena ögat :huh:
Sparrow
RD350
#450 » 22:43:17, 16-10-2018
Ska fråga sotis igen. Kanske formulera om frågan, hur gör man för att få ha en kamin i verkstan? Man kan ju tycka att den inte e farligare än ett gnistregn från en vinkelslip!
RD350
Återgå till Snick Snack
