ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Manitou 1637 sl T -99
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
129hakan (trådstartaren)
#1 » 00:34:41, 17-10-2018
Hej
Hoppas någon kan hjälpa mig
Har en teleskoplastare Manitou 1637 det verkar som det blir tryck från hydrualiken så motorn stannar har blivit värre och värre. finns det någon ventil som gör att det blir för högt arbetstryck så motorn vill stanna .den startar direkt och går ett tag sedan blir det lika dant. skulle vara tacksam var jag skall börja söka om någon har råkat ut för något liknande tacksam för alla svar .Håkan
129hakan
Maskin: manitou 1637 sl
MagnusGoransson
#2 » 00:46:38, 17-10-2018
Verkar vara en kugghjulspump i dom där, med prioriteringsventil som prioriterar styrning och broms först och sedan lastaren. Om den stökar kanske flödet inte blir tillräckligt. Sitter det filter på trycksidan? Kanske är igensatt.
Följ slangen från pumpen och se vad som finns där. Ta några bilder, det underlättar.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 09:51:48, 17-10-2018
Tack för svar Magnus
Det ska jag kolla ofta blir det att motorn kväver sig när jag trycker ner bromsen styrningen går trögt ibland fast det är ny hydraulpump ska ta lite bilder .
129hakan
Stridis2
#4 » 10:03:19, 17-10-2018
Där kom ett ord jag reagerade på: "Ny". Om du berättar en massa mer så kan du säkert få mycket mer exakt hjälp. Har du haft maskinen länge? Är det länge sedan pumpen byttes? Kom felet i samband med bytet? Kom felet smygande eller på en gång?
Kort sagt så mycket historik som möjligt om maskinen och felet. Tyvärr är jag inte jätteduktig på hydraulik, och min teleskopare är något äldre med helt annan teknik, men det finns andra här som är mycket duktiga på hydraulik så jag hoppas vi hittar en lösning till dig. Men det hjälper att veta så mycket som möjligt.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 10:31:20, 17-10-2018
Pumpen är bytt för ett år sedan felet började strax efter bytet om jag minns rätt . men styrningen fungerade efter bytet det var därför jag bytte den .när motorn kväver sig så spyr den ur sig olja från pumpen mellan stora o lilla försökte ladda upp en bild men lyckades ej ska se om jag kan få upp den så ser du var jag menar .
skall försöka få upp mer info med bilder. tacksam för all hjälp. Håkan
129hakan
MagnusGoransson
#6 » 10:43:22, 17-10-2018
Testa att installera Tapatalk i mobilen, då kan du ladda upp bilderna direkt från mobilen, via appen och in till forumet. Brukar fungera fint.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#7 » 10:52:42, 17-10-2018
Ett filter trycks nog sönder innan motorn kvävs. I tillägg brukar det vara en bypass ventil på filter som öppnar vid typ 3 - 5 bar om filtret går tätt.
Felet låter ganska allvarligt. Om det är en kugghjulspump som blir helt blockerad så är det fort gjort att köra sönder den pga övertryck. Kugghjulspumpar tål övertryck dåligt, kugghjulen pressas ut och börjar äta av huset och då är pumpen slut.
Det hade hjälpt vääääldigt mycket om du kunde få tag på ett hydraulikschema.
Bilder på pump och ventiler hjälper också.
Stridis2
#8 » 14:08:39, 17-10-2018
En liten manual till bilduppladdningen:
How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
Personligen föredrar jag att skriva och redigera inlägg via datorn och fullständiga redigeraren. Om du laddar upp bilder så få du upp två små gula pilar över varje bild. Tryck på dessa för att rotera bilden. Tryck därefter Ctrl + F5 för att se så det blev rätt.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#9 » 15:37:41, 17-10-2018
129hakan
#10 » 15:42:28, 17-10-2018
lyckades få upp en bild på nya pumpen är det returen som går i denna det kommer i mellan den lilla och stora delen på hydraulpumpen som är ett år gammal .
129hakan
#11 » 15:55:24, 17-10-2018
Fler bilder och lite mer översiktliga behövs. Gärna nån bild på skylt.
Men som sagt, utan hydraulikschema så har ivartfall jag svårt att komma vidare.
#12 » 22:15:35, 17-10-2018
Ok jag skall försöka få fram mer bilder och chema och så mycket info jag kan Tack för all info hittills Håkan
129hakan
#13 » 22:52:11, 17-10-2018
Dessa bilder hoppas det kan ge något
129hakan
#14 » 23:09:17, 17-10-2018
en till
129hakan
#15 » 22:23:42, 18-10-2018
Vart tog ni vägen grabbar
är det någon som vet var jag skall börja leta är jättetacksam för alla råd Håkan
129hakan
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
