Mercedes E 200 Classic,2000
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 00:14:58, 17-10-2018
Hej mina vänner! Har en Mercedes E 200 classic,årsmodell 2000. Nu har Abs/Esp lampan börjat lysa och det låter ett litet ljud när man trampar på bromspedalen.Nån av er som vet om det är nåt man kan fixa själv? Kan det vara nån säkring ..finns det nån sådan? eller kan det vara givaren/kontakten som blivit smutsig? Vart sitter den i så fall på denna bil ? Tacksam för hjälp Mvh/Gretschman :sad: :sad: :sad:
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
johan.eriksson
#2 » 05:33:59, 17-10-2018
Känns det något i pedalen med eller är det bara ett ljud? Tystnar det precis innan bilen stannar?
Om jag skjuter från höften så hade jag gissat på att du har en skadat ABS krans, dvs tandhjulet som givaren går mot, sitter en vid varje hjul.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#3 » 08:12:04, 17-10-2018
Börja med att läsa av felkoder från ABS-systemet, hellre än att gissa och felsöka på måfå. Eventuellt kan det finnas någon möjlighet att få ut blinkkoder via ABS-varningslampan, men troligen behövs en lite mer avancerad OBD-kabel (t ex billig kinaklon av Autocom som kan köpas på Aliexpress) + adapter för den runda kontakt som Mercedes hade på de årsmodellerna istället för det standardiserade OBD-uttaget.
Min erfarenhet av Mercedes från den generationen är att om man börjar läsa av felkoder från en sådan, där felkoderna inte har lästs av och raderats på många år, så brukar man hitta flera tiotal, kanske hundratal felkoder från olika system. De flesta är inget att bry sig om, sådant som har kommit t ex vid startförsök med dåligt batteri eller i samband med hjälpstart. Det brukar vara lämpligt att läsa av och skriva upp alla felkoder man hittar, sedan radera koderna i alla system, därefter läser man av igen efter några dagars normal körning för att se vilka koder som har återkommit.
#4 » 13:30:42, 17-10-2018
Tack Torbjörn för ditt svar.Jag har aldrig använt felkodsläsare.Låter svårt eller har jag fel? Måste man koppla in sig på datorn eller kan man släcka felmeddelanden med läsaren? Mvh/Gretschman :buga: :buga:
Gretschman
#5 » 15:47:38, 17-10-2018
En del felkodsläsare (t ex Autocom som är den jag har erfarenhet av) kopplar man till dator, andra (t ex Maxidiag) fungerar som så att säga självständiga handterminaler.
#6 » 20:36:08, 17-10-2018
Tack Torbjörn och Johan! Johan jag har inte kollat om det känns nåt i pedalen eller så.ska kolla det.tänkte att det kanske kommit fukt eller smuts i kontakterna till Abs.Problemet uppstod efter att jag tvättat bilen Mvh/Gretschman :thummar:
Gretschman
#7 » 15:14:36, 28-11-2018
Hej alla vänner Problemet med att Abs/Esp-lampan lyste var att bromsljuskontakten var trasig.Så nu är det fixat. :buga: :buga: :bira: :bira:
Gretschman
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
