BM 350 Boxer - Val av motorolja
28 inlägg • Sida 1 av 2
knasRunE (trådstartaren)
#1 » 00:50:22, 24-10-2011
Hej
I instruktionsboken står det att det är viktigt att man väljer rätt olja och att den ska vara märkt "For Service DG".
Jag antar att detta är en gammal benämning, eftersom manualen har ca 40 år på nacken och att dagens oljor som motsvarar denna heter något helt annat. Jag kan i alla fall inte hitta någon dieselsmörjolja med denna märkning.
Vet någon vilka motoroljor som motsvarar denna "For Service DG" olja?
Skulle den här oljan från Biltema vara ett okej val?
http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S ... lja-10W30/
Eller rekommenderar ni något helt annat och isåfall varför?
Tack på förhand.
knasRunE
Maskin: BM 350 Boxer med Tranås 1250 Lastare & Hymas S4 Grävaggregat
#2 » 01:08:15, 24-10-2011
DG Betyder "Diesel-General" alltså för en dieselmotor utan större krav.
(Enligt gamla specar)
Har du Swedol i närheten skulle jag rekommendera okq8 T500 eller T720.
Annars en vanlig dieselmotorolja ifrån annat känt märke.
Köp en vanlig mineralolja utan hokus-pokus så blir traktorn glad. :grin:
Personligen använder jag inte kombioljor i motorer även om det går.
Biltemas kombiolja hade vi en tråd om för ett tag sedan. Flera hade problem med den oljan. Det jag vet är att dom bytt leverantör.
Dom motorer jag skruvat med som gått med kombi har varit en orgie i div avlagringar, skräpet verkar avsättas eller sjunka till botten istället för att följa med oljan vid byte. :sad:
#3 » 11:53:12, 24-10-2011
Tack för informationen!
Även oljor verkar vara en djungel och man begriper inte hälften av vad alla siffror och bokstäver betyder.
Rent generellt, är det några speciella egenskaper och benämningar på oljan man ska leta efter och även undvika?
knasRunE
#4 » 18:30:42, 24-10-2011
Boxern trivs utmärkt med alla mineralmotoroljor där ordet diesel nämns i specen. Universal olja passar bättre i hydraulsystem och transmissioner än i motorer, i motorer är den en mindre lyckad kompromiss. Det är lite som om någon tog fram ett universal drivmedel passande både diesel och bensinmotorer, skulle kanske funka. Men originalprodukten vore säkert att föredra.
#5 » 13:13:29, 25-10-2011
Det är mineralolja där diesel finns med i specifikationen som gäller alltså.
Har jag förstått det rätt så ska man undvika hel- och halvsyntet helt och hållet?
Några andra benämningar att ta särskild hänsyn till?
Användningsområde, väderlek, viskositet, belastningar osv?
knasRunE
#6 » 15:34:54, 25-10-2011
Det beror lite på hur du använder din traktor. Kör du huvudsakligen på sommaren och har möjlighet att köra lite motorvärmare i förväg vintertid när traktorn behöver startas, väljer du med fördel en 15w / 40 olja året om.
Är förhållandena det motsatta att du kör lite på sommaren och huvudsakligen på vintern väljer du 10w / 30 året om.
Det är lättare att ge ett råd om oljeval, om man vet vart i landet du befinner dig. En ungefärlig vägledning i din medlemspresentation skulle underlätta. :thumme:
jörgen.ottosson
#7 » 17:12:36, 25-10-2011
knasRunE skrev:Det är mineralolja där diesel finns med i specifikationen som gäller alltså.
LeifAndersson skrev:Det beror lite på hur du använder din traktor. Kör du huvudsakligen på sommaren och har möjlighet att köra lite motorvärmare i förväg vintertid när traktorn behöver startas, väljer du med fördel en 15w / 40 olja året om.
Kan tala om att jag har ett litet expriment på gång i vinter ( även om det troligen inte bevisar så mycket) ....men jag har kör på 15W/40 i min boxermotor i alla år och alltid haft problem med start i kallare väderlek ( under -20) även med motorvärmare, mon om jag värmt tråget så ha den alltid snabbt hoppat i gång....
Så i vinter så blir det Q8 formula excel 5w/40 i maskinen får se vad som händer...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tommy f
#8 » 20:26:54, 30-10-2014
Tjena!
Lyfter denna tråd då ja även funderar. Har q8 bytt namn på oljan som nämns ovan?
Kan någon av dessa funka?
http://www.swedol.se/t750-15w-40-20l.html
http://www.swedol.se/t520-15w-40-20l.html
Ja bor mellan Gävle och Falun och kör mestadels sommartid men även plogas på vintern å div Hö körning, bör man köra på 520 oljan då kanske? Eller bör man köra på något helt annat märke?
Mvh Tommy
tommy f
Maskin: Everun ER08 lastmaskin -19
CX10t -minigrävare -19
Volvo bm 350 boxer traktor -66
Jcb 3c traktorgrävare -68
#9 » 20:59:08, 30-10-2014
T520 duger utmärkt till en gammal boxer!
Den kör vi i betydligt modernare motorer än så. :thumme:
tommy f
#10 » 21:17:33, 30-10-2014
Kanon! tack för svar! Då blir det den! :)
tommy f
roddjer
#11 » 21:20:24, 17-10-2018
tommy f skrev:Tjena!
http://www.swedol.se/t520-15w-40-20l.html...
Har väl inte skett något revolutionerande på oljefronten, antar jag, så ovanstående gäller väl fortfarande? Eller finns det andra bättre val?
Lite förvirrande. Hittar ingen t520-15w-40. Istället den här:
http://www.swedol.se/t520-10w-30-20l.html
Funkar bra?
Sen, vad är det här för nåt?
http://www.swedol.se/t520-10w-20l.html
http://www.swedol.se/t520-30-20l.html
Samma beteckning, t520, men olika tillämpningar beroende på viskositet? :klia:
Eller är en 15w-40 ett bättre val?
Swedol, motoroljor
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
jörgen.ottosson
#12 » 21:38:31, 17-10-2018
...Det är därför man levererar olja med olika viskositet.....pga olika användningsområden.
Att den heter T520 betyder bara att oljan är av en viss typ/klass ....sen väljer man viskositet efter omgivningstemperatur(sommar,vinter, sverige saharaöknen...) eller rekommendation från motortillverkaren ed.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nimbus
#13 » 12:37:50, 18-10-2018
Hur gick det exprimentet? Jag gissar att den blev mer pigg på startmotorn och lättstartad?
nimbus
jörgen.ottosson
#14 » 18:49:08, 18-10-2018
"Fyrfatet" (för att värma oljetråget) har inte behövts tas fram efter jag började köra på 5W40 ( snart 8 år sedan :uupps: )
Nu startar maskinen vid kallgrader utan problem.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
roddjer
#15 » 23:05:33, 18-10-2018
jörgen.ottosson skrev:...Det är därför man levererar olja med olika viskositet.....pga olika användningsområden.
Jo, det vet jag sen tidigare...
jörgen.ottosson skrev:Att den heter T520 betyder bara att oljan är av en viss typ/klass...
... det var detta jag hängde upp mig på. Typ/klass är då motsvarande de här API-systemet? Aah, skit samma, snurra in mig i mina tankar igår kväll bara i mitt oljesök. Ska inte tänka för mycket, man kan råka bränna nån säkring. Det är inte lätt och va jag.. :mrgreen:
Men för Boxern min, tycker det lutar åt 750-15w-40, eller är t520-10w-30 ett bättre val för mig här i södra Dalarna/norra Västmanland?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Användare som besöker denna kategori: ac tc och 14 gäster
