Vilka fästjärn är detta
14 inlägg • Sida 1 av 1
Mr_Smurf (trådstartaren)
#1 » 11:58:49, 01-09-2018
Hej
Min kjällvelastare är ombyggd och jag är lite fundersam på vilket fästjärn som de har använt på traktorn.
Övre fästet är 5 cm brett
Från låshål upp till överkant på klykan är det 46.5cm (45.4 i framkant)
CC mellan fästjärnen är 90cm
Låshålet är ca 3.1 cm
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#2 » 18:18:11, 01-09-2018
Centrum klyka -> Fästhål verkar stämma med Trima eftersom det är 45.9 cm
Har Trimas låspinnar en diameter på 30mm och är bredden på axeln som ska ner i klykan ca 40mm.
Det som inte verkar stämma mot trima är dock cc mellan fästjärn om man tittar i PDF:en som går ladda hem med historiska lastare.
Där står det Stativ S 842mm och Stativ B 1042.. Jag hade cc 90 precis.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#3 » 18:54:25, 01-09-2018
Har för mig 900 är halvvanligt oxå. Det betyder 58 mm bredare, dvs 29mm per sida. Inte helt mycket. Min nya vreten lastare passar på dessa båda fästen. Det sitter en lös distans man flyttar till insida eller utsida bara.
#4 » 19:00:18, 01-09-2018
Ok, så det lutar mer åt ett vretenfäste än ett trima då kanske..
Inte helt otroligt dock, det är en Belarus och vreten var väldigt vanliga på dom.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#5 » 19:01:02, 01-09-2018
Vad är det för vretenlastare du har och stämmer Centrum klyka -> Fästhål måttet mot den?
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#6 » 19:09:58, 01-09-2018
Ja det stämmer. 459mm
Vreten F17, till salu för övrigt
#7 » 19:45:20, 01-09-2018
Ok, bra då vet jag att det är ett Trima ish typ Vreten fäste jag har.
Jag PM:ar dig om lastarn du har till salu så kan vi ta det på sidan av :)
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#8 » 16:39:26, 18-10-2018
Man lär sig saker hela tiden tydligen..
Jag hittade en bra F14B-lastare som jag shoppade, perfekt tänkte jag; vretenlastare har ju cc 90 och kommer passa finfint...
B:et har tydligen mer innebörd än att bara vara en fin bokstav på slutet, det betyder tydligen att den ska sitta på en traktor med brett fundament och passar som minst på ett fundament med CC104 (103.5).
Så nu blir det att hitta på något finurligt sätt att bredda fundamentet på traktorn med 7cm på varje sida.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#9 » 18:41:10, 18-10-2018
Prova att sälja om lastaren och köp en som passar på fästet istället. Breddar du fästet så blir det förstört! :sad:
#10 » 19:36:36, 18-10-2018
Nog ska det gå att bredda utan att det blir förstört, det är ju bara järn.
Jag har pratat med en som har mekanisk verkstad i grannbyn som ska kolla på det.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#11 » 19:46:54, 18-10-2018
Lycka till då. Om du bara hade en susning om hur marigt det är med fästjärn så skulle du inte försöka. Men ska du bara ha lastaren som prydnad och inte använda den så funkar det säkert!
#12 » 20:04:28, 18-10-2018
Det är därför jag lejer bort det till en som är van att svetsa lastmaskiner och inte ger mig på att göra det själv.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#13 » 20:31:43, 18-10-2018
Vi tog hand om en stor IH där en mycket meriterad svetsare breddat och modifierat Trimafästjärn så att det gick att montera en Trima 1820 lastare, den IH:n kom hit i två delar sedan snöskopan stött på ett hinder i marken. Det var inget fel på svetsningen, men helheten av hållfasthetsberäkningen blev inget vidare. Traktor och lastare blev inlöst på kuppen. Hade försäkringsbolaget fått reda på att fästet var modifierat hade de inte betalt ut en spänn, utan traktorägaren hade fått söka ersättning hos den som gjort modifieringen. Så det gäller att den som gör jobbet är väl försäkrad...
Men vi visste att fästet var modifierat när vi också fått en förfrågan att göra jobbet men avböjt, försäkringsbolaget frågade hur det var med prylarna på traktorn och vi svarade att det verkade vara en ny lastare på en äldre infästning från samma tillverkare, och det stämde ju i stort sett ...
Men tänk på att om du låter modifiera fästet är det i första hand du som är ansvarig, om du sedan vill bolla över ansvaret på den som gjort jobbet är det rent civilrättsligt ni får ta den saken! :sad:
#14 » 13:53:12, 20-10-2018
Efter att ha mätt och kollat lite mer så är det ca 40mm på varje sida jag behöver lägga på för att den ska passa, så det är ganska enkelt att lägga mellan och bara shimsa ut och det finns färdiga hål i järnen som går bak till "klumpen" så att man kan sätta ett stag mellan som gör hela konstruktionen mer stabil.
Det blir inte lika stor skillnad som i ditt exempel ovan där man gick från Trima smal till Trima bred där det skiljer 20 cm.
Men jag lovar att jag hör av mig om jag lyckas få två traktorer med två hjul var så kan du säga "Vad var det jag sa" ;)
Det är ju ändå ingen stor fin IH, utan en 40årig inkontinent Belarus med trafikförsäkring, så förökar den sig genom delning behöver inget försäkringsbolag lida.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
