volvo l30b pro problem hög o låg
50 inlägg • Sida 1 av 4
motlow (trådstartaren)
#1 » 15:34:49, 10-09-2018
Hej! Jag har en l30b pro årsm 2005 som jag titt som tätt inte får i lågen på.. till saken hör att det ordinarie elsystemet till hög o låg spolarna inte funkar, men jag har byggt ett eget system med reläer.. min fråga är dock , det finns tre ventiler på hydrostaten som styr detta Y7 och Y11 samt Y10. Y7 och Y11 ska dra samtidigt enligt elschemat men jag är lite osäker på vad Y10 har för funktion? Ibland växlar maskinen men "lågväxeln" känns för hög och maskinen för klen.. Hjälp!
motlow
Maskin: förut Baklastare Gigantic-F30 nu Volvo L30b.
#2 » 18:15:40, 10-09-2018
En av magneterna på hydraulmotorn bör vara för att visa den vald färdriktning. Annars vet inte motorn vilken av tryckportarna den ska använda för regleringen. Den andra bör vara för att låsa den på lågområdet.
Vad den tredje är till har jag ingen kännedom om just för tillfället. Eller har den en mekanisk växellåda oxå?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 19:20:11, 10-09-2018
Tack. Den har ingen mekanisk växellåda.. fram o back ventilerna sitter på pumpen. Ventil Y7 kallas "Q Max limit " Y11 hydraulic motor och Y10 direktion valve. 7 och 11 vet jag ska vara aktiverade när låg en funkar men frågan är om 10 också ska dra eller om den ska dra vid högen?
motlow
#4 » 19:32:06, 10-09-2018
"Direktion valve" visar hydraulmotorn på fördelningslådan vilken körriktning som pumpen jobbar med, det för att kunna använda rätt tryckledning som referens. Vet inte den variabla motorn hur den ska jobba blir det ingen ordning på den steglösa regleringen.
#5 » 18:42:14, 12-09-2018
Skit eller fiasko?
#6 » 03:48:03, 20-10-2018
Har tyvärr inte blivit något klokare på problemet.. fram o back styrs ju på pumpen inte på variabla motorn, nu lägger jag ström på Y7och Y11 när jag vill ha i lågen och det funkar "ibland" men långt ifrån alltid.. du verkar duktig i ämnet om jag skickar över lite scheman mm vill du hjälpa mig försöka lösa detta?
motlow
mathiast
#7 » 09:35:11, 20-10-2018
Hade något liknande på en l35 men där var det nog kortet som gått så snikvaruanten blev att låta spaken styra med relä.
Den hade också tre spolar på körmotorn men jag utnyttjade bara utgångskablarna från kortet så spolarnas sammanhang studerade jag aldrig
mathiast
#8 » 14:45:07, 20-10-2018
Jag har inte rivit i nyare maskiner, så min erfarenhet sträcker sig till de första volvolopporna, de har bara två magneter på körmotorn.
En variabel körmotor MÅSTE veta vilken riktning maskinen är tänkt att röra sig med (vilken riktning hydrostatpumpen pumpar åt) antingen får den yttre riktningssignaler rent hydrauliskt, eller signal internt med hjälp av en solenoid.
Har du någon form av dokumentation kan det vara av värde, även bilder på pumpen & körmotorns typbrickor är tacksamt, ofta kan de berätta en hel del om regleringen.
Joe
#9 » 20:40:08, 20-10-2018
Eftersom du inte angav vilken hydraulmotor du har och ordering code på denna så antar jag att det är en A6VM 107
Y10 styr varifrån hydraultrycket till Y7 kommer ifrån.
Sålunda behövs Y10 för att få "lågväxeln" att fungera.
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
mathiast
#10 » 20:51:35, 20-10-2018
Turbodiesel skrev:Jag har inte rivit i nyare maskiner, så min erfarenhet sträcker sig till de första volvolopporna, de har bara två magneter på körmotorn.
Det var nog bara två spolar vid närmare eftertanke!
mathiast
#11 » 00:01:05, 21-10-2018
Hej Joe. Ja det stämmer att det är en a6vm 107 hydraulmotor, du verkar trevlig och insatt i detta.
Mitt problem är ju att jag inte vet när och hur Y10 ska vara aktiverad.. är det en av på funktion eller PVM styrt och vad är det som avgör när den ska få signal. Eftersom kretskortet är delvis trasigt i min maskin och köpa ett nytt är väldigt dyrt tänkte jag att det måste gå att lösa genom att koppla förbi på något vis.. den används endast som gårdsmaskin. // Henrik.
motlow
mathiast
#12 » 09:49:18, 21-10-2018
Jag satte bara ett relä som styrdes av spakvredet och som lägger 12v på kabeln från kortet.
Det svåra är att hitta rätt kabel
mathiast
#13 » 13:37:34, 21-10-2018
motlow skrev:Hej Joe. Ja det stämmer att det är en a6vm 107 hydraulmotor, du verkar trevlig och insatt i detta.
Ingen PWM på Y10, bara on-off. Den är till för att olja till motorstyrningen ska komma från rätt sida.
Anta att maskinen går framåt när pumpen trycker in olja på A. Då ska Y10 vara strömlös när man kör framåt och strömsatt när man backar.
Om maskinen är byggd så att olja in på A får maskinen att backa, ja då blir det tvärtom.
Kopplar du fel så går maskinen alltid går på högväxel utom i branta nerförsbackar, då växlar den ner. Hydrauliskt alltså, inte mekaniska växlar. Uppförsbackar kommer den inte klara eftersom nerväxlingstrycket kommer från fel sida.
Edit: olja in, inte ut
Joe
#14 » 16:19:39, 21-10-2018
Det är ett kopplingschema i bild 2, du behöver 1 växlande relä (K2), 1 diod tex 1N4004 (V1) och 1 tidrelä on/off fördröjt med separat styringång (K1) tex denna
Detta kopplas till fram/back spaken.
Gjorde om schemat lite för att förtydliga:
Och som tidigare sagt kan fram/back kablarna behöva skiftas beroende på hur slangarna är kopplade ifrån fabrik..
Joe
#15 » 20:25:59, 23-10-2018
Vad har Joe för idé om Y11 ?
