ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Det ble en Blåkerman H7c -88
54 inlägg • Sida 3 av 4
Martin.Eriksson
#31 » 23:20:07, 20-10-2018
Du ska va glad att de inte är fläkten i en new comfort. . Den sitter inte kul till kan ja säga..
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
östemann (trådstartaren)
#32 » 00:58:08, 21-10-2018
Var har dom gömt dom i NC-modellen?
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Martin.Eriksson
#33 » 08:13:03, 21-10-2018
Bakom stolen nedanför bakrutan. Är ju som ett plant utrymme där. Man får såga upp plåten så de går böja undan den mer å sen sitter fläkten där nere under.
Martin.Eriksson
magirus
#34 » 08:48:40, 21-10-2018
:uupps:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
ja-bond77
#35 » 10:11:47, 21-10-2018
Det låter ju lite som för mig i sprutan... Det är väl knappast så att man redan från konstruktionsstadiet tänkt ut den diaboliska planen att kapsla in ventilationsfläkten så den blir oservbar. Men det är väl mera så att de bultförband som ska öppnas för att komma fram till fläkten kräver typ sönderplockning av halva hytten och den mer rationella lösningen då är att kapa upp en ny lucka i plåten? Detta har jag ju hamnat på ett flertal gånger, tre, fyra, fem, nej sex, så här nu på rak arm, säkert ännu fler...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Martin.Eriksson
#36 » 15:59:54, 21-10-2018
Ja jag sa åt farsan som var med att dom måste lagt fläkten på en bänk sen byggt grävarn kring den..
meeen några blodiga fingrar senare så är den bytt :mrgreen:
man sätter dit en ny när man håller på iaf..
överst i bild sitter fläkten. där är motorn borta men nå kåpor kvar..
Martin.Eriksson
#37 » 22:43:32, 09-12-2018
Motorn började läcka olja.Att det fuktar lite här&där får man väl räkna med och kan leva med men den började smörja underredet onödigt mycket.
Lokaliserade läckan till oljefilterhållarna så det blev lite o-ringsbyte.
Lika bra att beställa hem hela satsen när man ändå ska dit och rota.
Det blev tätt! :razz:
Snackade med en elektronikreparatör ang varvmätaren men han ville inte röra den utan el-schema(komponentbyte på måfå) så instrumentnörden fick sitt lystmäte stillat med en marinvarvmätare från''Önska''! :vissla:
Drog ny kabel från generatorn,kopplade in den och kalibrerade den med Biltemas varvräknare.Vid 1500rpm diffade det 30rpm så man får väl vara nöjd med det! Det var även timräknare på den. :thumme:
Beställde även ny pandeldekal+ lite annat från webshopen.Tack Anton! :buga:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#38 » 23:10:00, 09-12-2018
Inga mystiska spår runt maskinen? :mrgreen:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#39 » 06:26:01, 10-12-2018
Nää....inte vad ja sett! :mrgreen:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#40 » 22:12:59, 10-12-2018
HMMMM... :klia: konstigt :myzsko:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#41 » 20:45:45, 11-08-2019
Bytte olja i motorn för ett tag sen,hann bara smågräva lite efter det så börja bomcylindern läcka! :mrgreen:
Jag bytte tätningen på plats balanserande på stegen utan att lossa och ta ner den.
Locket och distansringen upphissade,nu skulle det rätta väl vara att skruva ner några långa träskruvar i tätningen och lirka upp den men jag gjorde det enklare,nämligen startade upp motorn och lät oljetrycket skjuta loss den.
Knipsade av den och såga av distansringen.Till den använde jag polermaskinen modell vinkelslip med 1mm kapskiva och lägsta varv och det sista med huggmejseln.Lindade några varv silvertejp runt kolvstången som skydd och stopp för distansringen.
Gamla tätningen.
Den nya delade med avstrykare.
Det skulle varit bra med åtminstone 3 händer när den skulle monteras men jag använde locket och några skruvar för att tvinga dit den,den övre var styvare så den gled dit lättare.
Under tiden jag mekade med det upptäckte jag att det droppade från motorrummet.Ett smakprov gav utslag på glykol så det var bara att leta läcka nu igen! :mrgreen:
Vattenpumpen hade gett upp så det var bara att byta den.Den gamla gick att lirka loss rätt så bra men det var troligen annan gjutning på den nya så det blev till att lossa på remskivan till fläkten och knacka den framåt några mm innan den gick att kränga dit.
Jag fick även en förklaring på varför det har läckt en del olja runt den gamla vattenpumpen.
Fixerade den nya o-ringen med lite Permatex så den inte skulle hänga på axeln och hamna i kläm vid monteringen.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Martin.Eriksson
#42 » 23:24:18, 11-08-2019
Haha gjorde precis lika nu när ja höll på med sticka kolven på min. skulle ur med klumpen inuti och det är ju helt slätt så omöjligt å få tag i den så ja körde på lite tryck å så poff var den ute :mrgreen:
Martin.Eriksson
#43 » 19:06:04, 03-11-2019
Det blev lite tillfälligt stiltje på ordinarie jobbet så det blidde lite blåketid i veckan på tomten. Klipper av några aspar o annat småbös på rot.Lyckades även med att klippa av en jordkabel som var säkrad med 25A. :vissla: Den hade tydligen lyfts upp ur marken av asprötterna. :klia: Jycken ser lite konfunderad ut och undrar va husse riktigt håller på med? Den där bumlingen rymdes inte i skopan så det blev lite rullas och släpas innan den parkerades i samlingen för vidare destruktion.Var även ner till stranden och jämna ut lite gamla muddermassor och svängde omkull lite slyrötter och vass.Kletade ihop undervagnen med gyttja så det blev lite högtryckstvätt innan det fryser ihop.
I stridens hetta försvann även en liten blomrabatt med perenna växter men jag får hoppas att hon jag bor med har överseende med det! :vissla:
Skickat från min S60 Lite via Tapatalk
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#44 » 23:21:33, 03-11-2019
Int se då jag nån jycke :uupps: å ändå ha jag nye glasöga!! :myzsko:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#45 » 23:40:13, 03-11-2019
Inte jag heller! :myzsko: Måste ha blivit nåt knas med bilduppladdningen så den bilden hänger troligen kvar i cyberrymden nånstans.Det har varit lite segt med uppladdningen av bilder idag så jag gjorde ett tappert försök med tapatalk.Startade om laptopen några ggr och wifi-lådan så det är nog svag lina här för det har hackat i tv-rutan med. :klia:
Får väl krypa till korset och investera i nån ny box här för det har varit lite småsvajigt här sen i våras när ett åskoväder brände ut några magiska internätlådor. :screwy:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Olssons i Ellös
Buckethub
