Lufta Ford 5600
7 inlägg • Sida 1 av 1
Stone66 (trådstartaren)
#1 » 22:57:25, 10-10-2018
Hej köpte en Ford 5600 för några dar sen. Har stått några år satt i batteriet o när jag väl fixat jordfelet small den igång direkt ogick fint. Lastade på ett maskinflak o när vi kom hem till gården o skulle lasta av den så va den tvärdöd. Som o mala med stoppen ute. Har bytt filter o blåst ledningar luftat filter o pump men startar inte. Jag har inte haft nån traktor med rotorpump förut. mina andra traktorer har vanlig matarpump o är ju inga problem o lufta. Är det nått man ska tänka på med den här typen av pump?? Mvh stone66
Stone66
Maskin: Volvo bm 4200.IH 955. grålle.MF 185.power major-59.power major-63 Ford 5600
mathiast
#2 » 06:18:19, 11-10-2018
Soppan självrinner från tanken,se till att den är ganska välfylld.
Du får lufta på spridarna samtidigt som du kör startmotorn.
Det ät ganska vanligt med igensatt bränslekran och filter på fordarna
mathiast
#3 » 09:19:14, 11-10-2018
jaa, fordägarna har ju hamnat i äldreboendet å ligger under sängen och mekar (har sett en bild)
dom har ju glömt bort att fylla i ren soppa i tanken, annat är det md MF-ägare, dessa filtrerar sitt bränsle innan ihällning.
#4 » 20:44:03, 20-10-2018
Starta till slut. Inga problem o få fram till filter o pump. Men gick trögt fram till spridarna öppnade alla spridare o till slut kom det diesel vred till o till slut small den igång. Har aldrig varit med om en så svårluftad traktor. Men varför har man inte matarpump??
Stone66
mathiast
#5 » 20:49:24, 20-10-2018
Finns igentligen en liten vingpump i lucas insprutningspumparna så det är inte nödvändigt med den tankplaceringen.
Att lucaspumpen är rätt tråkig att lufta är ju som det är
mathiast
johnneballe
#6 » 17:12:55, 21-10-2018
Lucaspump är det ju inte, CAV heter den. varför man inte har matarpump: Det är väl för att tanken sitter rätt högt på den modellen! Man behöver egentligen inte lufta bränslepumpen så länge det är bränsle i den, öppna enbart röret till pumpen från filtret till det kommer rent bränsle stäng sen röret och lossa 2 spridarrör klart för start! Vissa modeller på 5600 6600 hade rotorpump vissa hade radpump. Jag är ingen expert så jag vet inte varför det är så!
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#7 » 18:51:19, 21-10-2018
Nja...CAV köptes upp av Lucas någon gång på 80-talet och Lucas i sin tur har köpts upp av Delphi. Så exakt samma dieselpumpar, tillverkade i samma fabrik, kan heta CAV, Lucas eller Delphi beroende på årgång. De finns även licenstillverkade under ytterligare en uppsjö namn, mest bekant där är kanske franska Roto-Diesel.
De där fördelarpumparna av typ DPA eller DPC klarar sig ofta utan yttre matarpump även då de sitter högt över tankens nivå i personbilar.
Användare som besöker denna kategori: ErikL, Grallz och 13 gäster
