I veckan så slarvade jag bort chucknyckeln till magnetborrmaskinen. Jag letade i timmar efter den. Till slut gav jag upp och åkte till biltema, swedol och Bauhaus men ingen hade en chucknyckel med 8mm "stift" så det var bara att ge sig fan på att hitta den. I morse började jag städa och efter ca en timme så hittade jag den i en skreva i golvet gömd under en papperstuss.
Jag vet inte hur mycket tid jag spenderar med att leta efter saker jag förlagt ibland så sent som någon minut innan. En timme i veckan är det nog. Skjutmåttet skulle jag behöva ha i ett snöre kring halsen. Nåja
Gjorde rent hydraulaggregatet och såg då hur gammalt det var 1960!!! Nåja det ska nog funka. Gamla kvalitetsgrejor.
Sen så fick jag till slut möjlighet att montera en adapterhylsa till hydraulpumpen. Fick googla länge innan jag hittade en sån som passade. Tyvärr så var hylsan som ska sitta på hydrostaten 0.3mm (ca) mindre i dia så den glappade lite i ytterhylsan. Fick tag på ett
shims som jag klippte till. Gick inte å känna något glapp efter jag satt dit det så det borde ha blivit rätt bra centrerat. Blir till å svetsa fast hylsan i hylsan.
Tyvärr så är den nya hylsan lite längre än den gamla eftersom axeln på pumpen är
konisk på nya pumpen så jag får göra ett litet mellanlägg.
Ska göra en liten styrtapp/rör så att det centrerar.
Slanganslutningen som ni ser på pumpen visade sig vara av en ovanligare typ den också. Var på Hydroscand och dom kunde fixa fram en i alla fall.
Frågan är om det kommer krävas något stödlager till hylsan i slutänden. Jag hoppas inte det. Splinesen mellan hylsan som sitter på pumpen och ytterhylsan är inte så tighta däremot så är splinesen mellan hydrostatens
axel och hylsan desto tightare.
Ska bli kul att få hydrostaten och pumparna monterade på motorn.
