Startmotorns infästningsläge?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#1 » 19:15:46, 21-10-2018
Vid byte av startmotor idag, så märkte jag att det inte verkar finnas någon exakt passform i hålet (originalmotorn var likadan), vilket jag tycker är lite märkligt, för det borde påverka drevets förmåga att greppa tag i startkransen, eller är jag Helt ute och cyklar?
Ett tränat öga kan se skillnaderna på bilderna nedan.
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#2 » 20:30:43, 21-10-2018
Var "originalstartmotorn" verkligen original eller kan den ha varit bytt mot en mer eller mindre opassande en gång förut?
Kan det tänkas att skruvhålen i startmotorn har så liten frigång att de hjälper till att styra upp den?
Jag har sett servicemeddelanden om att det har funnits motorer som ska ha en distans- eller adapterring mellan blocket och startmotorn (förmodligen nödlösning för att något blev feltänkt eller missuppfattat under konstruktionsarbetet), kan det tänkas att det saknas en sådan i det här fallet?
#3 » 21:06:21, 21-10-2018
torbjorn_forsman skrev:Var "originalstartmotorn" verkligen original eller kan den ha varit bytt mot en mer eller mindre opassande en gång förut?
"äkta" original....(därav inte värd att renovera)
Okej! Aldrig hört talas om faktiskt....men funderade lite på att tillverka små bussningar för att få skruvarna i centrum av skruvhålen....såvida det är Rätt läge vill säga.
Har man tur så kan motorn endast komma för långt ut, och inte för nära så att kransen kan skadas.....alt. så skruvar jag fast motorn så att den sitter så långt ut som möjligt, och hoppas på att det blir bra. Dock vore det intressant att få veta hur motorn Ska sitta...
Andreas.karlsson
Stefan1972
#4 » 07:53:39, 22-10-2018
Är ersättningen likadan? Man måste ju kunna se skillnaden om det är sådär? Har aldrig sett att det glappat i styrningen så där på nån jag har bytt och det är nog tusentals vid det här laget. Det är ju A och O att startmotorn styr i nånting.
Stefan1972
#5 » 08:36:24, 22-10-2018
Något är fel, JD har fin styrning på startmotorläget i vanliga fall. Någon som bearbetat svänghjulskåpan för att få någon annan startmotor på plats? Just på JD med det där lilla drevet på startmotorn är det extra noga med startmotorns placering!
Original Bosch startmotor är alltid både möjlig och lämplig att renovera. Billiga delar och går snabbt att ställa i ordning. Faktiskt den enda startmotormodell vi reparerar i dag. Har du jämfört och kontrollmätt den nya och gamla startmotorns mått?
#6 » 08:57:14, 22-10-2018
Stefan1972 skrev:Är ersättningen likadan? Man måste ju kunna se skillnaden om det är sådär? Har aldrig sett att det glappat i styrningen så där på nån jag har bytt och det är nog tusentals vid det här laget. Det är ju A och O att startmotorn styr i nånting.
Har ej jämfört de båda.....men snarlik...men, de är väl bara att bita i de sura och lossa allt igen :)
Andreas.karlsson
#7 » 09:04:59, 22-10-2018
LeifAndersson skrev:Något är fel, JD har fin styrning på startmotorläget i vanliga fall. Någon som bearbetat svänghjulskåpan för att få någon annan startmotor på plats? Just på JD med det där lilla drevet på startmotorn är det extra noga med startmotorns placering!
Det är ju inget jätteglapp, men ska ta loss och mäta med skjutmått....om jag kommer åt!
Tack för informationen! Bäst att kolla upp detta extra noga alltså!
Givetvis går den gamla renovera, men det är den gamla modellen av solenoid.....som var svår att få tag på/extra dyr.....annars hade jag inte tvekat på att köpa delar till den!
Andreas.karlsson
Stefan1972
#8 » 10:40:57, 22-10-2018
Vad var det för nummer på den gamla då? Håller ju själv på med reparationer av dylikt så det kan ju vara kul att se vad det är för någe.
Stefan1972
#9 » 12:49:11, 22-10-2018
Inga större problem att få tag i solenoid. Finns två varianter, med två eller tre skruvar, och båda går att få tag i till rätt pris. Är ju vanliga Bosch i JD serien. OiE har tydligen hamnat snett på den "tvåskruvade". :???:
kimmen
#10 » 16:55:14, 22-10-2018
En Bosch solenoid brukar alltid gå att fila till som ny, mycket sällan det är fel på dom
Alla tror att så fort startmotorn klickar så är det soleoiden, den måste ju jordas också....
Nu fick jag det sagt....
kimmen
Stefan1972
#11 » 18:28:31, 22-10-2018
Jo fast solenoiderna i em maskiner slits ganska hårt. Det är inget ovanligt med solenoidbyten på det viset. Har bytt många sådana på maskiner där de i övrigt varit ganska fina. Och nej jag står inte och pillar isär dem och filar på dem, det kan jag möjligen göra på mitt eget. Eller egentligen, gör jag mig omaket att löda isär dem så köper jag ju en repsats isåfall för kaffepengar.
Stefan1972
#12 » 19:54:15, 22-10-2018
Stefan1972 skrev:Vad var det för nummer på den gamla då? Håller ju själv på med reparationer av dylikt så det kan ju vara kul att se vad det är för någe.
Nu har jag ju köpt en ny, men varsågod :
Andreas.karlsson
#13 » 20:05:40, 22-10-2018
LeifAndersson skrev:Inga större problem att få tag i solenoid. Finns två varianter, med två eller tre skruvar, och båda går att få tag i till rätt pris. Är ju vanliga Bosch i JD serien. OiE har tydligen hamnat snett på den "tvåskruvade". :???:
Ja herregud....Oie var extremt dyra! :uupps: Reservdelsimporten 750 ink. moms.........Hursom, jag behövde ändå nytt drev osv.....blev en ny "billig" från Kramp :thumme:
Andreas.karlsson
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
