Tunn maskinolja???
14 inlägg • Sida 1 av 1
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 12:35:49, 04-04-2015
Vad är egentligen tunn maskinolja?
Det är ju nått som står benämnt på många platser att det ska smörjas med tunn maskinolja men hur tunn och vilken oljetyp menas egentligen?
0w30 är väl en tunn olja men är det tunnt nog?
Finns det nått riktigt svar på en sånn fråga?
nordsjöklättrarn
PerJohansson
#2 » 13:08:52, 04-04-2015
"Symaskinsolja" är väl vad jag tänker på. Snäppet tjockare än typ wd40 och liknande. Sen får man väl se till användandet, är det för smörjning eller rostskydd i första hand?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 13:11:14, 04-04-2015
Lita på sae 10 :vissla:
#4 » 21:03:46, 04-04-2015
Precis, wd 40 är ju bara fotogen nästan. Men vad är " symaskinsolja" om man inte köper just symaskins olja? ;)
Jag tänker främst för smörjning.
nordsjöklättrarn
#5 » 21:30:36, 04-04-2015
Kollat Wiki? :skriva2:
#6 » 22:47:59, 04-04-2015
Hittade det när jag sökte på engelska nu :) SAE 10 :)
Tack!
nordsjöklättrarn
AN
#7 » 00:01:26, 23-10-2018
Skulle också ha tag i en tunn maskinolja, så det får väl bli symaskinsolja då.
Är det standard med sae10?
Är den symaskinsolja som säljs i butikerna av likvärdig kvalite?
AN
#8 » 09:11:08, 23-10-2018
Om man köper en SAE 10W -olja idag så är den troligen avsedd som motorolja och innehåller alltså diverse sotlösande tillsatser mm. SAE-beteckningarna för viskositet från 0 till 60 används ju endast för motoroljor.
Ska man ha en tunn "ren" mineralolja så är det nog bättre att sikta på hydraulolja VG32 eller, om man kan tillåta rött färgämne, billigast möjliga ATF.
Symaskinsolja var förr i tiden (fram till 1940-50-talet) ofta inte en mineralolja utan någon form av animalisk olja (förmodligen urpressad ur ben eller slaktavfall och sedan raffinerad på lämpligt sätt för att inte lukta alltför illa). Men under min livstid har jag aldrig råkat på någon symaskinsolja som av lukten att döma har varit något annat än mineralolja i grunden.
fretchi
#9 » 09:33:25, 23-10-2018
Eftersom det inte är specifierat mer noga än "tunn maskinolja" så är det nog inte så kritiskt vilken olja man väljer. Jag hade nog använt motorolja, eller som torbjörn säger, mineral hydraulolja.
fretchi
roddjer
#10 » 09:39:56, 23-10-2018
Appropå symaskinsolja och smörjning, när är det lämpligast att använda en tunn olja och när det lämpligast att använda fett?
Frågan uppkommer i samband med att jag plockat isär symaskiner och fiskerullar. Vad gäller fiskerullarna, av haspeltyp, har jag läst nånstans att "man med fördel regelbundet plockar isär sin rulle och smörjer rörliga delar" eller nåt i den stilen. Däri finns både drev och en "axel" som rör sig fram och åter. Hittils har jag smörjt axeln med en tunn olja. Den är kromad och ligger nästan dikt an i hålet den löper igenom. Dreven som ligger tämligen fritt inne i huset har jag haft fett på. Där känns som en olja skulle glida av med tiden. Rätt resonerat?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#11 » 11:56:57, 23-10-2018
På ställen som det är lätt att komma åt för eftersmörjning eller där det finns smörjfilt eller sintrade "självsmörjande" lagerbussningar, bör man använda olja. Där det inte verkar finnas något med självsmörjande egenskaper och man inte heller kommer åt lätt med oljekannan, får man så lov att ta fett.
När det gäller äldre symaskiner så brukar det ju finnas ett smörjschema som visar de ställen som ska smörjas med olja regelbundet. Lagringar och leder som inte finns med i smörjschemat kan man ta för givet ska smörjas med fett om de inte verkar självsmörjande.
Tänk på att smörjfett sätter igen porerna i sintrade lagerbussningar och förstör de självsmörjande egenskaperna!
tracker
#12 » 12:19:56, 23-10-2018
Vet inte vad den innehåller men det finns framgaffelolja i 5w + 10w
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#13 » 13:59:56, 23-10-2018
torbjorn_forsman skrev:Ska man ha en tunn "ren" mineralolja så är det nog bättre att sikta på hydraulolja VG32 eller, om man kan tillåta rött färgämne, billigast möjliga ATF.
Både hydrauloljor och atfoljor är väl ganska specialiserade oljor, iallafall hydrauloljor finns det en hel del tillsatser i.
https://www.machinerylubrication.com/Re ... -additives
https://lubricant-world.com/en/hydrauli ... additives/
nordsjöklättrarn skrev:Precis, wd 40 är ju bara fotogen nästan. Men vad är " symaskinsolja" om man inte köper just symaskins olja? ;)
Enligt denna sidan (http://www.startplats.se/mineralolja.htm ) så är andra namn för symaskinsolja: Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Vaselin, Paraffin, Vit mineralolja, Medicinsk vitolja, Oleum petrolen, Oleum vaselini, Paraffinum, Vaselin Oil, E 905, Paraffin Oil, Liquid paraffin
Fuchs (f.d. Statoil) har en sån olja i sitt program och beskriver den så här:
https://www.fuchs.com/se/sv/special/pro ... dicway-15/
"Högkvalitativ, färglös och luktfri medicinsk vitolja baserad på hårt raffinerad paraffinisk basolja med optimerad medicinsk renhet. Rekommenderas som processolja inom kosmetikaindustrin och för medicinska ändamål. Kan även användas till smörjning av maskiner och i andra applikationer där en olja med medicinsk renhet krävs. Produkten möter amerikanska och europeiska krav på medicinska vitoljor."
Samma sak till möbler och kosmetika såväl som till symaskiner tydligen.
Edit: lite mer info här, inte överraskande så är definitionen ganska diffus
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_oil
#14 » 15:48:50, 23-10-2018
En egenskap som en bra symaskinsolja ska ha är det inte ska bli fläckar på tyg. Åtminstone inte sådana som inte går lätt att få bort.
