Hej alla glada. Införskaffade en h10b årsmodell 87 (gamla hytten) för en tid sedan. Den hade stått ett tag och jag har börjat fixa till alla små läckor och annat som upptäckts. Nu har jag kommit till startelementet som inte verkar fungera. Eller i alla fall så lyser inte lysdiodern när knappen hålls in som den skall om jag fattat det hela rätt. Någon som vet hur jag felsöker på enklaste sätt?
Det finns ett tidsrelä. Knappen behöver inte hållas in. Kolla vid reläet till elementet om kablarna sitter kvar. Speciellt en gul 1,5 m2 kabel. Mät elemetet med en ohmmätare. Anton
Tidsreläet sitter i plåtlådan ovanför pumparna och det stora för förvärmningen sitter oxå där på höger sida.Grova kablar från startmotorn och till förvärmningen.
Hehe ok. Korkad kanske men var exakt. Och bild 1 är det det längst upp till vänster? Eller det som är under det med en vit kontakt i? Hur vet jag om det är kass?
